Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:13 [R200] zgasł i nie odpala
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Ostatnio jadąc szarpnął i zgasł.
Próbowałem odpalić ale kręcił i nie odpalał.
Po odkreceniu filtra paliwa wogóle nie płynie ropa.
Po sprawdzeniu bezpiecznikow wszystkie były ok.
Wnioskuję że padła pompa paliwa ale mogę się mylić.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 16:46
no to pompa nie działa, ale może faktycznie pasek od rozrzadu pękł, sprawdz to, obudowa od strony aku, 30minut i masz pewnosc, wymieniales rozrzad po zakupie?
obstawiam na zamarznięcie paliwa /wytrącenie parafiny/ mam też ten problem obecnie czekam na piątkowa odwilż gdyż nie mam garażu i zastosuję wtedy „ Xeramic Antyżel do Diesla do -40” cała buteleczka 250ML na bak paliwa no i zobaczymy czy pomoże
a jak nie to pozbywam się Roverka200 Sdi rocznik 1999 bo żeby przy -14 C paliwo Verva z Orlenu cały czas na nim jeździłem i takie problemy .....bez sensu
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 10:56
m166, nie bez sensu bo orlen jak jest ciepło to i tak leje letnie paliwo, nie wazne że grudzień czy luty, potem przychodzą mrozy i tak wlasnie sie to konczy
m166, nie chcę się wymądrzać bo nie mam diesla ale słyszałem że bardzo popularnym i skutecznym sposobem jest dolanie benzyny do diesla w czasie mrozów, nie znam proporcji.
_________________ Niewiedza kosztuje.
no też o tym słyszałem 1 litr benzyny na zbiornik paliwa / to chyba 60 l /
na razie autka nie potrzebuje a w piątek ma być na plusie temperatura to może odpalę normalnie
a mam pytanie orientujesz się czy benzynę można teraz dolać do ropy jak jest przymrożona i to rozpuści wytrąconą parafinę czy dopiero jak się ociepli i odpalę autko bo właśnie antyżel wlewa się dopiero po odpaleniu i ma on długo falowe działanie
Ostatnio zmieniony przez m166 Wto Sty 05, 2016 22:16, w całości zmieniany 1 raz
