Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Topiąca się obudowa
Sejmen
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:03   [75] Topiąca się obudowa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
mam niemały problem, mianowicie gdy odpalam auto obudowa a konkretnie jedno miejsce zaczyna sie topic. Zauważyłem to przedwczoraj na większym mrozie.
Czy to jest obudowa paska rozrządu? Czy ktoś wie może jaka jest tego przyczyna.
bardzo prosze o pomoc
Na fotce zaznaczone to konkretne miejsce
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 18:03
Lepiej zdejmij obudowę i sprawdź co tam słychać. Bo jak pasek pęknie to nie będzie kolorowo.
Sejmen
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 08:36
Jestem troszke "zielony" jeżeli chodzi o rozbieranie takich elementów, czy jest normalny dostep do mocowań/śrub ? Da się to sciagnac bez rozbierania połowy silnika ? Słyszałem wersje że moze jakas kuna lub cos innego ze szczurowatych przciagneło ciepło silnika. Jest mozliwosc aby pod ta obudowe sie cos dostało ?
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 15:40
Sejmen napisał/a:
pasek rozrządu mógł coś wciągnąć na koło zębate , albo wskoczył na zęby i ociera o obudowę.Obudowa jest na 3 śrubach , ale do jej wyjęcia teoretycznie trzeba zdemontować prawe mocowanie silnika , jego łącznik , osłonę paska wielorowkowego i nadkole. Podeprzeć albo powiesić silnik. Piszę , że teoretycznie , bo praktycznie teraz uszkodzoną osłonę można zniszczyć, żeby zobaczyć co się tam dzieje, ale i tak może być rozrząd do naprawy.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Sty 05, 2016 15:53, w całości zmieniany 1 raz
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 15:41
Prawdopodobnie mała myszka mogła od spodu się dostać
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 19:26
rafalmis1 napisał/a:
W tym okresie bardzo możliwe. Ja dzis robiłem termostat i na silniku mialem ślady kocich łap.
Sprawdz kolego co się stało, bo jak rozrząd przeskoczy to nie będzie ciekawie. Ja bym tego auta nie odpalał nim fachowiec nie sprawdzi co jest powodem.
Sejmen
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 08:10
Dzieki wielkie za wszelkie porady, tutaj rzeczywiscie potrzebna jest ręka mechanika. Ja nie mam ani garażu ani niestesty umiejetności. Całe szczescie po drugiej stronie ulicy urzęduja fachowcy. Mam tylko nadzieje ze nic kosztowniejszego mnie nie czeka, rozrzad ma dopiero 20k ;/
Dzieki jeszcze raz, dam znac po wszystkim co było przyczyna
Brak nowych postów [R75] Obudowa klucza
alena Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 29, 2009 15:14
KILLERMGZT190
Brak nowych postów [R75] obudowa termostatu
rAfAl86_6A Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 21, 2015 15:09
prebenny
Brak nowych postów [R75] Termostat sam czy z obudową
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 23, 2014 19:06
Maciej_R75v6
Brak nowych postów [R75] Obudowa termostatu
phuss Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 03, 2014 23:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Obudowa pilota
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lip 22, 2009 10:18
asiakle
