Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wyjący klakson
m166
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 10:24   [R200] wyjący klakson
wczoraj dwukrotnie załączył mi się alarm / wyjący klakson / pierwszy raz o 8:30 byłem w mieście na zakupach i z daleka słyszałem jak zawył a drugi tak około 20-tej całkiem bez powodu stał przed blokiem , żadnej ingerencji "obcych" nie zauważyłem
czy powodem może być mróz -10 i jakieś naprężenia karoserii a może to jest sygnał że słaba bateria w pilocie choć to nie możliwe chyba ?
obecnie Rover-ka zamykam bez użycia pilota kluczykiem przekręcam drzwi od strony kierowcy i te drzwi się zamykają ale pozostałe nie , więc muszę od środka wcisnąć te sztyfciki na drzwiach- czy tak ma być ?. Natomiast zamykając auto pilotem wszystkie drzwi się zamykają
proszę o rady co zrobić aby mieć stuprocentową pewność że alarm się nie załączy bez powodu
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 16:37
Losowo wyjący klakson to uszkodzona wiązka tylnej klapy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 16:54
Ewentualnie któryś czujnik drzwi, maski lub bagażnika.
m166
Wysłany: Pon Lut 15, 2016 10:27
Dzięki panowie
- jeśli możecie odpowiedzieć na pozostałe pytania to było by super :)
obecnie Rover-ka zamykam bez użycia pilota kluczykiem zamykam drzwi od strony kierowcy i te drzwi się zamykają ale pozostałe nie , więc muszę od środka wcisnąć te sztyfciki na drzwiach- czy tak ma być ?. Natomiast zamykając auto pilotem wszystkie drzwi się zamykają
[ Dodano: Czw Sty 21, 2016 16:35 ]
temperatura na dworze 0 stopni dzisiaj , zamykając drzwi kluczykie oraz otwierając wszystko działa poprawnie
pewnie coś przymarzło ;)
[ Dodano: Pon Lut 15, 2016 10:27 ]
no niestety problem powrócił :( po zamknięciu auta pilotem klakson trąbi
pojechałem do elektryka samochodowego i zasugerowałem mu awarię wiązki tylnej klapy
po wyciągnięciu gumy/ gromet tak to się nazywało jak pracowałem przy wiązkach w Toyocie/ okazało się że jest przerwany czarny przewód a pozostałe izolacja jest popękana i widać druty szczególnie na przewodach z kolorem niebieskim
koszt naprawy to około120zł bo jeszcze ma zamontować nowy siłownik w drzwiach przednich prawych
Brak nowych postów [R200] klakson ??
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 08, 2012 21:08
rovek
Brak nowych postów [R200] Klakson nie działa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 03, 2011 07:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] Świeci kontrolka SRS i niedziała klakson
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 17, 2016 14:57
BR7074
Brak nowych postów [r25] klakson ...?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Lut 21, 2013 21:01
wacek
