Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Montaż Webasto Thermo Top C (zamontowane)
barney79
  Wysłany: Czw Lut 12, 2015 16:45   [R45]Montaż Webasto Thermo Top C (zamontowane)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Panowie jak w temacie.Zakupiłem cały zestaw do montażu(bo masakra jest teraz w zimę). :mad: Jest to Webasto Mokre i tutaj Moje pytanie brzmi jak mam najlepiej się podpiąć do obiegu.Bo nie wiem czy mam podpinać się pod węże do i z nagrzewnicy czy jak :?:
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Ostatnio zmieniony przez barney79 Pon Lut 23, 2015 17:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 16:50
barney79, Jak nie masz EGR to wepnij się gdzie była chłodnica EGR najłatwiej moim zdaniem :wink:
Bateria poleci do bagażnika czy wpadnie stożek, lub gdzie chcesz piecyk wsadzić :P :?:
barney79
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 17:09
Remigiusz napisał/a:
Egr mam jeszcze bo przecież i tak nie pracuje.
Piec powinien wejść pod maskę :P
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 16:59 ]
Bateria poleci do bagażnika czy wpadnie stożek:P :?:
Nie do końca czaje o co Ci chodzi :?:
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 17:09 ]
W r 400 nie ma problemu bo jest miejsce tak gdzie my mamy Map Sensor itp a tutaj to muszę pogłówkować gdzie ja to mam wsadzić. :|
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 17:23
barney79, Instalacje pieca w ZS/45 co ja widziałem to były w miejscu akumulatora albo filtra powietrza :wink:
barney79
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 15:26
Remigiusz Jak dla mnie to za dużo roboty by baterie do bagażnika przenosić.Tak jak napisłeś szybki sposób na montaż to pozbycie się org filtra ale nie wiem jak to się ma do ''oddychania silnika'' bo mi stożek kojarzy się z wiejskim tanim ala tuningiem :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 17:58 ]
Czy tak zamontowany filtr nie skutkuje osłabieniem dostarcz.enia powietrza?
Bo wydaje się że będzie one zasysane ciepłe bez odpowiedniego przedłużenia dolotu filtra?
[ Dodano: Pią Lut 13, 2015 15:26 ]
Czy powinno być to zamontowane jak na załączonym schemacie nr 1:
longer86
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 16:25
1 sposób zdecydowanie lepszy
75 Red Edition
barney79
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 16:36
longer86 napisał/a:
ok też tak myślałem ale mam jeszcze pytanie.Żeby nadmuch uruchamiał się razem z webasto to muszę podłączyć się pod zasilanie dmuchawy :?:
greg-si
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 17:14
Powinieneś mieć w wiązce webasto przewód który daje +12V po nagrzaniu cieczy do jakiejś tam temperatury (przynajmniej piec który ja mam ma takie coś, BW50).
Ten przewód podłączasz do dmuchawy tak aby nie chodziła na pusto gdy płyn zimny.
R200 Coupe Turbo & V8
barney79
Wysłany: Czw Lut 26, 2015 19:30
Piec zamontowany w miejscu Map sensora/Egr:
[ Dodano: Pon Lut 23, 2015 17:11 ]
Pozostało jeszcze tylko umiejscowić reszte oraz zamontować tłumik od pieca.
Sterownik 1530 zamontowany jest obok przełącznika lusterek.Pozostało jeszcze podłączyć sterowanie nawiewem na 2 pozycji. :grin:
Piec pod maską bez ingerencji w akumulator lub filtr powietrza omijając błotnik :mrgreen:
Tutaj film
Film z pracy piecaWebasto Rover 45
Muszę się pochwalić że jest :ok: .
Może i nie ma mrozów ale ustawiam ogrzewanie by się włączało o 5 rano(na 6 do pracy mam)Po 20 minutach jest naprawdę przyjemnie w samochodzie a odpala na dotyk.Mam sąsiada który zawsze przed pracą odpala auto i wraca do domu i widziałem że mu gul stanął :mrgreen:
Nadmuch na 2 biegu włącza się automatycznie po osiągnięciu temp 40 st/C :razz:
Pilot to Maxter SH4 uniwersalny pilot do bram itp.Idealne rozwiązanie.
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 23:17
Potrzebuje zdjęcia jak ty to wpiąłeś pod filtr paliwa i pytanie na ilu śrubach jest płytka mocująca przykręcona w ścianę grodziowa ?
Jak masz poprowadzony wydech i zasysanie powietrza ?
barney79
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 16:51
Zasysanie powietrza zamontowane jest na pokrywie silnika:
Mocowanie pieca jest przykręcone na 3 śrubach.Zrobiłem dodatkowe mocowanie za pomocą blachy z otworami kupiona w sklepie metalowym
Do zestawu są załączone trójniki,zaciski itp różnej długości.Przeciąłem przewód paliwowy zaraz za filtrem.
Wydech jest poprowadzony na dół między maglownicą i przykręcony jest tłumik na dole opaską ze śrubą samowiercącą z uszczelką do podwozia.Wszystko w zestawie dostałem to i tak też zamontowałem.
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 20:55
Hmm ok widzę to teraz jak jest. Myślę czy nie dać mini stożka koło pieca bo mnie ten przewód zasysania trochę denerwuje.
Mam webasto thermo top dw50 starszy model out twojego. I tam był tylko wąż metalowy bez filtra jako zasysania zamontowany. Oraz model który mam był w Megane montowany wiec mam tylko to co odkrecilem :-)
Spalin nie zasysa rozumiem do kabiny ?
barney79
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 20:59
Nie zasysa spalin :grin:
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 03:43
barney79, To git bo miałem obawy bo na niektórych forach ludzie co maja webasta fabrycznie opisywali ze czasem czuć spaliny :D
Musze najpierw pieca zrobić diagnostykę zobaczyć co z nim nie tak :D
[ Dodano: Nie Gru 18, 2016 03:43 ]
Jeszcze mam takie pytanie. Kabelek od wiązki Webasto do zaliczenia dmuchawy gdzie wpinałesz ?
Do skrzyni pod maską czy w kabinie ?
Brak nowych postów [R45]webasto
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 05, 2013 17:51
Sirk
Brak nowych postów [R45]Webasto
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 10, 2013 22:48
Brak nowych postów [R420/R45/MG ZS] Webasto
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Wto Paź 02, 2018 07:12
majsterrr
Brak nowych postów [Honda Civic] Wyłączające się webasto
Zuzinho7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lis 20, 2011 21:01
borek88
Brak nowych postów [R400] Webasto - od czego zacząć.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sty 05, 2009 16:51
jackson420
