Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75 2.0 V6] problem ze skrzynia automatyczna
ddobry
  Wysłany: Wto Sty 26, 2016 20:36   [R 75 2.0 V6] problem ze skrzynia automatyczna
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, zakładam nowy temat bo nigdzie gdyż na forum takich objawow usterki jaka mam niema.
Sprawa wyglada następująco : skrzynia pracuje w trybie awaryjnym czyli startuje z 3 biegu , nie redukuje nizej. Przy wlaczaniu na D mocno szarpie , często chaotycznie zmienia biegi , szarpie przy redukcji podczas zatrzymywania się, czasami wysokie biegi tak jakby niechcialy się wbic . Auto kupiłem z taka usterka i z info od sprzedającego skrzynia zaczela wariować po stłuczce ( przetarte drzwi i błotnik ).
Po podpięciu pod kompa wyskoczyly bledy : blad komunikacji z silnikiem kontroli trakcji ( swieci mi się na licznikach - niedziala , abs działa) blad komunikacji ze sterownikiem silnika / skrzyni ( niepamietam ) , blad czujnika uderzeniowego prawego ( poduszki się swieca ).
Na dzień dzisieszy zrobiłem już czyszczenie wszystkich wtyczek elektrycznych pod maska, wymieniony olej w skrzyni , resetowanie skrzyni przez wyjecie na noc bezpiecznika "F4 ".
Gdzie mogę jeszcze szukac przyczyny tych wariacji skrzyni?
Wysłany: Wto Sty 26, 2016 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 18:17
ddobry, sądzę że problem będzie mechaniczny, ale najtaniej na początek będzie wymiana sterownika który znajduje się nad schowkiem. Tylko musisz kupić o identycznych, no prawie identycznych oznaczeniach co masz na swoim. Wiesz, sądzę że wina skrzyni ujawniła się wcześniej niż podaje sprzedawca
AdaskoC
Wysłany: Sro Sty 27, 2016 21:57
rafalmis1 napisał/a:
Ja też tak sądzę i myślę że będzie do elektrozawór lub kilka ich. Może być to sprzęgło hydrokinetyczne i inne podzespoły. Jeśli auto ma spory przebieg to szukał bym skrzyni z mniejszym przebiegiem.
ddobry
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 22:01
Przebieg to 187 tys, w weekend postram se dostać do tego sterownika i zobaczę co się okaze..
AdaskoC
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 22:32
ddobry napisał/a:
Przebieg to 187 tys
Jeśli faktyczny to nie ma tragedii. Zależy jeszcze jak była skrzynia serwisowana i użytkowana.
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 29, 2016 04:19
Ale jak wymieniłeś olej to w jakim stanie był, kolor, zapach
ddobry
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 13:43
Olej był lekko ciemniejszy niż nowy z tym ze zleciało go az 4,5 l . Dzis zajrzalem do tego sterownikai był suchutki i czyściutki jednak widocznie to jego sprawka bo teraz skrzynia dziala jak należy :) .
Dla wszystkich majaych problemy ze skrzynia doradzam najpierw sprawdzić wszystkie najbardziej banalne możliwości usterek żeby się na koszty nie narażać. umnie naszczescie skonczylo się tylko na niepotrzebnej wymianie oleju. Dzieki wszystkim za podpowiedzi. pozdro.
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 06:57
ddobry, czyli co zrobiłeś? Odpioles sterownik i podłączyłes? Przez to wszystko wróciło do normy?
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 11:44
ddobry napisał/a:
Wymiana oleju o ile zalałeś dobry, to nie można jej nazwać jako niepotrzebną :) Dla skrzyni wyjdzie to na dobre :)
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią automatyczną
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 25, 2009 11:56
dukat11
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią
Runo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 14, 2010 08:53
Runo
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią biegów
[R75 2.5 v6] problem z automatyczna skrzynia biegów
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 11, 2008 12:24
frew Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sty 14, 2011 18:44
frew
Brak nowych postów [R75] Skrzynia Automatyczna, Malutki Problem
Gesior Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 07, 2015 06:47
janio
