Forum Klubu ROVERki.pl :: [Opel Zafira MkI] Gaśnie, dławi przy 95*C silnika.
cin1391
  Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:31   [Opel Zafira MkI] Gaśnie, dławi przy 95*C silnika.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mój brat boryka się z takim oto problemem:
Opel Zafira Mk1 z 1999 r. z silnikiem 1.8 16V (benzyna+LPG Sekwencja) - po odpaleniu chodzi dobrze, równo. Jednak gdy temp silnika (cieczy) skoczy do 95*C, to silnik zaczyna przerywać, skaczą obroty, dławi się, a w rezultacie gaśnie.
Gdy temperatura jest poniżej 95*C lub powyżej np. 98*C problem nie występuje.
Nie mamy już z bratem pomysłu co mu jest. Listwa zapłonowa została wymieniona - nie pomogło.
Problem występuje zarówno na benzynie jak i na LPG.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 11:36
A na rozgrzanym dobrze odpala?
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 13:04
longer86 napisał/a:
Jeżeli zgaśnie przy magicznej temp. 95*C, to odpala, ale bez dodawania i trzymania gazu zgaśnie.
Natomiast jeżeli ostygnie, to odpala i jeździ bez problemu dopóki nie osiągnie felernej temperatury.
longer86
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:34
HGF?
75 Red Edition
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 17:17
Swiece?
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 17:23
Opel, pewnie pierścienie albo tłoki. Jakis model miał taka wadę fabryczna ze po zagrzania takie cuda się działy. Zmięcie auto :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 07:50
a regulacja luzu zaworów w tym silniku się nie wykonuję ?
za pomocą szklanek ?
cin1391
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 08:44
Panowie:
wszystko, co związane z zapłonem - listwa, świece - wymienione.
HGF - raczej nie, bo nie kopci, nie gubi chłodziwa, nie przegrzewa się
Pierścienie i tłoki - wg mnie są ok, auto ma moc, spokojnie rozwija te swoje 116 KM, nie kopci
Oleju żre, jak to Opel w gazie, około 0,5l na 1000 km jazdy miejskiej.
Z braku pomysłu udałem się do swojego szamana. Pozaglądał, posłuchał, wykonał rytualne gaszenie peta o podeszwę dziurawego buta, zakręcił wąsa, po czym stwierdził...
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO SIADA.
Pojechaliśmy po czujnik. Wymieniliśmy. WSZYSTKO JAK RĘKĄ ODJĄŁ!!!
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 22:30
Miałem pisać wlaśnie o czujniku wału, tak jak w serii K, ale dziwiło mnie troche, że pracuje ok, powyżej 98 stopni i nie działa w tak wąskim zakresie temp.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów opel zafira 2.0dti
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Sob Cze 28, 2008 11:06
Markzo
Brak nowych postów Opel Zafira- problem z zamkiem
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Lis 07, 2008 16:51
Golab33
Brak nowych postów Zafira- pytanko
Golab33 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pon Maj 26, 2008 19:15
Golab33
Brak nowych postów [VW GOLF 3] Gaśnie przy równomiernych obrotach
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Mar 07, 2013 11:22
Brak nowych postów [Opel Astra G 2.0 DTL] łożysko czy coś innego?
farek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Pią Lip 08, 2011 00:47
farek
