Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 1,8T] Wentylator chłodnicy nie wyłącza się.
feldbahn75
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 21:55
Tak, wszystko jest w porządku.
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:01
kurde, wysoka ta temperatura pracy u Ciebie. Mi na torze w radomiu wskoczyło do 104' a normalnie to mam od 88 do 94
https://www.youtube.com/watch?v=tcARc7Y7Rfo
feldbahn75
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:06
Jutro jadę w trasę 50 km. Będę obserwował, może zauważę jakąś zależność.
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:11
Obserwuj i pisz co się dzieje.
feldbahn75
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 17:12
Dziś zrobiłem trasę 50 km. Temperatura na zewnątrz +1 stopień, klima włączona i na wskaźniku 97-99 stopni.
Dziś odstawiam auto do mechanika. Termostat rozpoczyna pracę przy 104 stopniach więc jest chyba dobry. Nowe elementy układu chłodzenia, więc pada podejrzenie na niedrożność układu chłodzenia. Po hgf był płukany układ i zalany nowym płynem, jednak ma on jeszcze pozostałości po hgf. Zostanie więc jeszcze raz przepłukany obieg ze zwróceniem szczególnej uwagi na chłodnicę. Może układ jest zawalony i nie ma drożnego przepływu?. Dodatkowa wymiana i płukanka środkiem nie zaszkodzi, a może pomoże.
Jak nie pomoże, będziemy szukać dalej.
Swoją drogą, to mam uwagi co do wskaźnika temperatury cieczy na desce. W takim razie mój wskaźnik jest cały czas w położeniu w połowie skali od temperatury 88 stopni wzwyż. Czyli gdyby się gotował, to też będzie wskazywał normalną temperaturę?? Tylko ja tak mam, czy to norma?? Wskaźnik "symboliczny"?
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 17:25
Tak, wskaźnik jest orientacyjny. Dziwne że piszesz o 88' bo on jeżeli dobrze pamiętam to od 75' już jest w poziomie.
feldbahn75
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 19:15
Widocznie jest taki wiarygodny. Skoro przy 88 i 105 pokazuje poziom :-)
To on się będzie "marnymi" 75 stopniami przejmował? :-)
[ Dodano: Wto Lut 09, 2016 17:32 ]
Więc tak. Układ chłodzenia przeczyszczony i nowy płyn. Wstawiłem także drugi termostat i nic to nie zmieniło. Problem dalej nie rozwiązany.....
[ Dodano: Wto Lut 09, 2016 18:33 ]
Chyba mam rozwiązanie problemu. Termostat powinien mieć temperaturę otwarcia 92 stopnie czy 82 stopnie?, ponieważ mój obecnie założony ma 92 stopnie.
[ Dodano: Wto Lut 09, 2016 19:15 ]
Jeszcze pytanko w związku z termostatem. Z tego co się orientuję chyba są termostaty z temperaturą otwarcia 88 i 82 stopnie. Czy ten z temperaturą 82 stopnie nie będzie powodował niedogrzania, co też może być szkodliwe?
Ostatnio zmieniony przez feldbahn75 Wto Lut 09, 2016 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 19:25
załóż 82 jest najlepszy do naszych aut bo oddala HGF
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
feldbahn75
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 19:32
Ok, ale dobrze wyczytałem że stopnie odpowiadają też kolorowi obudowy czy to czysty przypadek? (tzn. Czarny - 82, szary -88, beżowy - 92 stopnie). W tej chwili mam beżowy.
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 19:36
Nic mi nie wiadomo o kolorach ale termostat jest dostępny w sklepach z częściami do landrovera. np w landstore i o ile pamietam to na 82stC
feldbahn75
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 19:48
Faktycznie, kolor chyba nie ma nic do rzeczy.
PS. Za niewiedzę się płaci. Chce ktoś po taniości dwa nowe termostaty na 92 stopnie? :-) :-) :-) :lol:
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 10, 2016 11:25
Ja tam odkupiłem od znajomego czarny od sdi za całe 80 nówka :d
Działa nawet :lol:
feldbahn75
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 20:04
Dziś zamówiłem termostat na 82 stopnie. Jak jutro dojdzie to pojutrze założę i dam znać co i jak.
[ Dodano: Pią Lut 12, 2016 20:04 ]
Panowie!
Dziękuję za właściwe ukierunkowanie.
Problem rozwiązany. teraz temperatura cieczy bez włączonej klimy jest w zakresie 88-90 stopni. Problemem był termostat na 92 stopnie. Teraz mam na 82 stopnie i jest ok. Człowiek błądził, ponieważ nie wiedziałem że te termostaty są w trzech zakresach (82, 88 i 92 stopnie). Myślałem że termostat to termostat, i tyle. A tu zonk!
Po problemie!!
Dzięki!! :mrgreen:
dzelo23
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 19:36
No i git, niech śmiga bezawaryjnie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] 2,5 v6 2000r Wentylator chłodnicy
tom56 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 23, 2013 12:50
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Wentylator Chłodnicy
sapper87 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 07, 2016 15:55
longer86
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 18, 2014 10:38
