Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pilot kradnie prąd z baterii
m166
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 10:51   [R200] Pilot kradnie prąd z baterii
Jest problem z pilotem LUCAS 3TXB KEY MPT 1340 W.T. LICENCE EXEMPT bateria MAXELL CR2032.zachciało mi się wymienić mikrowłączniki w pilocie ponieważ bardzo ciężko działał przycisk od otwierania drzwi. Udałem się do zakładu elektronika i elektryka samochodowa. Stwierdzili że pilot jest w kiepskiej kondycji ścieżki są zmasakrowane ponieważ ktoś nieumiejętnie już wymieniał te mikrowłaczniki. Podjęli się naprawy odbudowali ścieżki wstawili nowe mikrowłaczniki zmienili baterie na nową i wszystko działa jak należy cena roboty to 100zł i ja jestem zadowolony. Na drugi dzień chcę otworzyć drzwi pilot nie działa idę z nim do fachowców okazało się że bateria jest wyczerpana do 0,9V , zmienili baterię i podpiłowali wystające z mikrowłączników sztyfciki bo ponoć pilot był zbyt czuły i noszenie go w kieszeni mogło powodować załączanie jego, faktycznie teraz musze mocniej naciskać aby działał. Następnego dnia sytuacja się powtarza pilot nie działa bateria znowu rozładowana idę do nich coś tam podskrobał , lutownicą podgrzewał , i pędzelkiem jakimś płynem dwukrotnie pomalował kazał dalej obserwować. W sumie powiedział że jest wszystko wizualnie OK. i nie wie czemu pilot kradnie prąd. Zasugerował odcięcie immobilajzera za cenę 350zł.
Co o tym sądzicie ja chciałbym pozostać przy sprawnym pilocie , dlaczego on rozładowuje baterię ? proszę o wskazówki
Pilot kradnie prąd z baterii (:
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 12:29
m166 napisał/a:
Bo jest zwarcie. Niech sprawdzi tranzystor. Może pokusi się też o układ tylko nie wiem czy notę znajdzie.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
m166
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 12:53
NoPE napisał/a:
m166 napisał/a:
Dzięki
po dzisiejszej ingerencji naprawczej z ich strony może będzie OK a jeśli problem wystąpi jutro rano to oczywiście zasugeruje im o tym sprawdzeniu
na obecna chwile 12:50 działa ale bateria była założona o 9:00 sprawdzę
jeszcze dzisiaj o 22:00 jak z roboty wrócę
pytali się mnie czy znam KOD bo jeśli tak to można zawsze odpalić z kluczyka , lecz ja się na tym nie znam czy ten kod można gdzieś w aucie odczytać ?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 19:02
Tylko podpinając pod komputer lub wygenerować nowy (podejrzewam). Może masz go gdzieś w dokumentach auta. Chodzi o EKA.
m166
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 21:34
właśnie teraz sprawdziłem, bateria jest w pilocie już 12 godzin i pilot działa może będzie już dobrze :) ale to okaże się rano czyli po 24 godzinach od założenia
poszperam w dokumentach samochodu
dzięki za informacje
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 21:37
Inaczej. Powinieneś mieć kartę z kodem EKA ale często użytkownicy po prostu gdzieś zapisują.
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 14:31
m166, może mieli jakieś felerne baterie, u mnie w firmie miałem panasonica i maxwela takie że po poru użyciach zdychały.
m166
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 15:14
we wszystkich przypadkach były stosowane baterie MAXELL CR2032
a obecnie mam założoną Panasonic i od wczoraj od godziny 9-tej do chwili obecnej pilot działa :) może coś w tym jest , ważne że działa ;)
pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover 214i] - kradnie prąd
slax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 19, 2013 20:22
slax
Brak nowych postów [R200 1.1 99r] pilot nie dziala po wymianie baterii
kokos1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Wrz 16, 2016 12:27
Marjas
Brak nowych postów [MG ZR] wymiana baterii - pilot cel 5652
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 22, 2012 22:15
Brak nowych postów [ R 200 ] Pilot , wymiana baterii ,akumulator wyj.-zał.
leeshek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 17, 2011 17:45
