Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie działa nawiew
BR7074
  Wysłany: Wto Sty 19, 2016 18:17   [R200] Nie działa nawiew
Witam . Mam taki dość uciążliwy problem szczególnie teraz zimą - nie działa nawiew . Nie działa on od chwili jak zrobiło mi się zwarcie podłączając radio . Bezpieczniki pod kierownicą sprawdziłem - są dobre . Pod maską też sprawdziłem i tylko od "battery" jest przepalony - czy może on mieć wpływ na nawiew ? Szukałem podobnych tematów na forum ale wszedzie co znalazłem to było jednak troche inaczej i w związku z tym proszę was o pomoc - po kolei dokładnie co i jak sprawdzić .
Dziękuję i Pozdrawiam .
Wysłany: Wto Sty 19, 2016 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Khonju
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 13:10
Odkręć może schowek i sprawdź rezystory, czy nie przerwane/przepalone.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 13:14
Wymień ten spalony bezpiecznik. To raczej nie jest od "battery" bo by Ci auto w ogól nie chodziło. Może masz złą rozpiskę po prostu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 13:52
bezpiecznik pod maska, 15a
johnnyLdz
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 08:16
Jeżeli nawiew nie działa kompletnie sprawdzaj bezpieczniki jak radzili koledzy, jeżeli tylko któreś biegi (sprawdź jeszcze wszystkie) to zdecydowanie rezystory.
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
Brak nowych postów [R200 SD 98]Nawiew nie działa
Pabletto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 08, 2009 22:13
DrMambo
Brak nowych postów [R200 R25 ZR] - Nie działa zapalniczka i nawiew
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 06, 2017 18:19
mirko64
