Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] problem z odpaleniem
q416si
  Wysłany: Nie Mar 27, 2016 13:20   [416si] problem z odpaleniem
Witam mam problem z odpalenie swojego roverka i myślę że przyczyną jest właśnie guma która powinna się z czymś łączy i właśnie tu zaczyna się moje pytanie gdzie to powinno iść lub z czym sie łączyć. czy może to być powodem braku palenia . W załączniku dodaje zdjęcia o co konkretnie mi chodzi . Jako ze jestem świerzakiem prosiłbym o zdjęcia lub dobre wytłumaczenie :P Z góry dziękuję za pomoc i przy okazji życzę spokojnych rodzinnych i przed wszystkim wesołych świąt. Pozdrawiam Mati
http://ifotos.pl/zobacz/128873111_swqsesw.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/129150691_swqsewq.jpg
Ostatnio zmieniony przez q416si Nie Mar 27, 2016 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 22:56
to coś od instalacji gazowej- idź z tym do gaziarzy...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Mar 28, 2016 16:00, w całości zmieniany 1 raz
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 15:18
na paliwie powinien odpalić bez problemów. skoro płyn chłodzenia nie cieknie to ten przewód gumowy dostarcza lpg do wtryskiwaczy.... której generacji masz lpg??
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 16:01
może być gdzieś od podciśnienia i też nie będzie palił... takie gdybanie.
dawidek126
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 18:50
dość grube to podciśnienie:) ale bez prowadzenia jałowej rozmowy faktycznie podjedz do gazownika jak kolega wyżej zauważył.
[ Dodano: Pon Mar 28, 2016 18:50 ]
swoja drogą jak podjedziesz do gazownika a on zobaczy holendra KOLTEC NECAM bo taki chyba masz ( nie widzę góry rozdzielacza) to pewnie ci podziękuje:)
Brak nowych postów [Rover 416Si] Problem z odpaleniem
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 25, 2016 20:42
Mevisto93
Brak nowych postów [Rover 416si 2000 1.6] Problem z odpaleniem silnika.!!
Lezro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 02, 2015 21:11
Lezro
Brak nowych postów [416si 1,6 97r.] Kłopot z odpaleniem
mwok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 25, 2010 22:14
mwok
Brak nowych postów [416Si] problem z immobilizerem
seqqes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 31, 2011 15:43
seqqes
Brak nowych postów [416Si 00r] Problem ze wspomaganiem
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 25, 2009 12:51
