Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana żarówki tył oraz diod w desce rozdzielczej
kophura
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 23:54   [R25] Wymiana żarówki tył oraz diod w desce rozdzielczej
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam!
Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 25. Proszę o informacje jak mam wyjąć żarówkę z tylnej lampy oraz jak wymienić diody na desce rozdzielczej? Czy w roverze niema diody świateł dziennych? Wiem, że są włączone tylko po tym, że rozjaśnia się deska rozdzielcza. Przepalona jest też dioda obok wskaźnika temp. silnika oraz podświetlenie ekranu na którym wyświetla się przebieg.
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 23:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 09:44
zegary musisz całe wyjąć
od bagażnika masz dostęp do wkładu tylnej lampy
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 24, 2015 11:56
kophura napisał/a:
Pod zegarami, konsoli środkowej i w przyciskach są żarówki, a nie diody. Takie małe produkuje firma Bosma i znajdziesz je na Allegro. Osadzenia B8,3D; B8,4D; T05 itp. Moc zróżnicowana od 0.4W do 4,2W. Znajdziesz też "kapturki" koloryzujące (albo lakier na stoisku w CH lub kosmetyczce dziewczyny/żony/matki/kochanki/koleżanki)
Diody podświetlają punktowo i nie będziesz zadowolony efektem. Światło musi rozchodzić się w kuli, a tego samą diodą nie uzyskasz.
Decydując się na diody licz się z rzemiosłem przy rozświetleniu zegarów i konsoli środkowej ;p
Ikony kontrolek możesz podświetlić diodami. Jeśli chcesz świetne LEDy to polecam Kingbright'a L7104SEx (pomarańczowe)
Wyciągając żarówki z gniazd lamp tylnych nie zapomnij wcisnąć i przekręcić. Wymieniaj tylko parami i na markowe Philips (polecam), Osram, Bosch, GE Lighting (dawniej Tungsram) Inne tanie marki to dwukrotne wydatki, bo po krótkim czasie będą świecić słabiej lub jedna będzie ciemniejsza od drugiej.
kophura napisał/a:
Jest.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
BigBoyPL
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 15:09
NoPE oświeć odnośnie tej diody.
kophura
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 20:14
nope dzięki za wyczerpującą odpowiedź!
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 00:00
BigBoyPL napisał/a:
Jedyny LED jaki się znajduje jest od alarmu - czerwona dioda między zegarami. Reszta w oryginale to żarówki. Nie wiem jak z modelami poliftowymi ale podejrzewam, że też są żarówki.
Jak napisałem
ale powątpiewam w ich zadowalający efekt, gdyż obszar jest za duży do podświetlenia. Walczę z konsolą środkową i bez pleksy i uwięzieniu w niej światła nie da się podświetlić diodami LED tak jak żarówkami. Używam LED'ów 3mm i być może większej średnicy (8 lub 12mm) już będą się nadawać tylko nie wiem jak z umieszczeniem ich w otworach. Za to podświetlenie przycisków el. szyb wyszło mi super i to nawet z ikoną :mrgreen:
Jak skończę to się pochwalę efektem.
Przykładowe żarówki błędnie na forum nazywane R3mini
Chyba, że chodziło Ci BigBoyPL o kontrolkę dziennych, to już teraz zwątpiłem, bo jeżdżę Peżotem od 3 miesięcy i tam jest... :/
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 08:48
co do żarówek przycisków to można kupić same żarówki " z wąsami" żarówka wygląda jak dioda LED i nie trzeba kupować oprawki
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 20:28
Dziś sprawdziłem, kontrolki świateł dziennych nie ma :-|
Jest niebieska świateł drogowych. Dziwne, zapomnieli czy jak? W Pełgełocie z '96 jest, a w ZR '03 nie...
Harry jak najbardziej, tylko mało kto wtedy zwraca uwagę na moc żarówki i kupuje jakie są a to często kończy się wygrzewaniem plastiku co powoduje jego pękanie i zmianę koloru, a w skrajnych przypadkach topienie.
Lepiej już uprawiać rzemiosło i wlutować same diody z rejzorem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 07:16
NoPE napisał/a:
w żadnym aucie nie ma takiej kontrolki
masz kontrolkę świateł mijania, drogowych, pozycyjnych.
W niektórych nie ma kontrolki świateł mijania i pozycyjnych, ponieważ masz podświetlenie zegarów i to Cie informuję, że masz włączone światła.
Trzeba zakupić 1,2w tak jak jest w podświetleniu np. kierunku nawiewu, temp.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 22:06
Harry napisał/a:
świateł mijania
dzienne, mijania - wiadomo o co chodzi
maropolo13
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 17:37
jak wyciagnac te zarowki w wlacznikow swiatel przeciwmgłowych
BigBoyPL
Wysłany: Nie Sty 17, 2016 21:01
Przekręcasz w lewo o 90 stopni i podważasz lekko.
maropolo13
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 23:55
Da ktoś link do aukcji tych żarówek r3 mini
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 11:07
to sa chyba te http://www.tme.eu/pl/deta...e/brightmaster/
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 00:57
maropolo13 napisał/a:
Nie ma takich żarówek na rynku. Na pewno nie pod taką nazwą.
Szukaj "Bosma". Mają też e-sklep.
maniek6600
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 10:01
A jakie są ząróweczki nad nawiewami od podgrzewania tylnej szyby,włącznika halogenów? Obleciałem wszystkie sklepy motoryzacyjne i nic takiego nie posiadają...
longer46
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 17:25
Daj sobie spokój z zaroweczkami od przycisków. Jak będę za godzinę na kompie to napisze posta dlaczego i zrobie ci fotki
Sk133
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:07
Ja bez problemu kupiłem takie żaróweczki w zwykłym sklepie elektronicznym 80gr/szt.
Takich samych użyłem również do podświetlenia przycisków otwierania szyb.
longer46
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:14
A więc:
jeżeli chodzi o przyciski (klima, przeciwmgielne itp) jak dobrze złapiesz i pociągniesz do siebie to każdy z osobna wyjmiesz. W każdym przycisku znajdują się dwie żarówki: jedna zapala się po włączeniu świateł a druga żółta po wciśnięciu przycisku.
też miałem zamiar zaszaleć z tymi żarówkami i wymieniłem je na diody kolorowe (niebieskie) najdroższe na allegro po 6 zeta za sztukę. No i najlepsze okazało się że po wymianie żaróweczek na diody wszystko dalej świeci tak jak w oryginale na blado pomarańczowo ponieważ przyciski od środka pokryte są farbą pomarańczową właśnie przez co zastosowanie dowolnego koloru diody nic nie daje. Mało tego po zabawie z tymi przyciskami przestał mi działać włącznik od przeciwmgielnych przednich.
Co do pokręteł od nawiewu polecam bardzo takie cuś:
http://moman.pl/rover-200...el,205,271.html
wygląda świetnie jak się ściemni zrobię fotę i wstawię. Różnica jest taka że w oryginale świecą tylko 2 żaróweczki punktowo a indiglo świeci całe. Żeby to zamontować to trzeba rozkręcić cały kokpit.
Na zegary jest na tej stronie też takie indiglo natomiast jeszcze nie zakupiłem ponieważ szkoda mi troszkę kasy.
Sk133
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:25
longer46 napisał/a:
A w przycisku od awaryjnych nie ma czasami jednej ?
Brak nowych postów [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Belris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 18, 2014 23:34
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] podświetlenie na desce rozdzielczej
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 15, 2008 16:14
carlito11
Brak nowych postów [ Rover 216 ] Brak podświetlenia na desce rozdzielczej
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 05, 2014 14:48
Ukor
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] Wskaznik temperatury na desce rozdzielczej
kaczorek1979 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 20, 2013 21:38
Brak nowych postów [R214Si] problem z temperaturą silnika na desce rozdzielczej
Elumix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 12, 2011 10:39
