Forum Klubu ROVERki.pl :: Chcę kupić R75 V6
Chcę kupić R75 V6
kowalski_jan
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:26   Chcę kupić R75 V6
Witam szanowne grono,
noszę się z zamiarem kupna R75/MG ZT z motorem 2.5 V6.
Chcę oszacować pierwsze koszty i czynności na starcie. Poczytałem i posłuchałem tu i tam, chcę się upewnić...
Jak już zdecyduję się na konkretny egzemplarz to powinienem:
- wymienić rozrząd (1500-2000 PLN),
- wymienić pompkę sprzęgła i elementy jej towarzyszące - czy to całkowicie eliminuje problemy z pompką ? (zastosować pompkę od BMW?)
- wymienić wysprzęglik ??
- czy są jakieś inne newralgiczne punkty, o które trzeba zadbać ?
- czy są jakieś inne powracające problemy ?
Przyszłe auto będzie dziennie robiło ok 100km trasy więc chciałbym mieć w miarę jak największą pewność, że nic nie nawali na drodze...
Łukasz
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:45
kowalski_jan napisał/a:
Więc szukaj w automacie, wyeliminujesz punkty które podałeś wyżej :)
j0zek
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:48
Najlepiej od razu wymienić rozrząd jak piszesz,
Jeśli chodzi o pompkę i wysprzęglik to jeśli nie ma jeszcze objawów, że się kończą to możesz pojeździć, aż dozbierasz hajs, a jeśli masz na starcie więcej gotówki to możesz to kupić i zrobić za jednym razem. Pompkę i wysprzęglik kup metalowy firmy TAZU. Można powiedzieć, że będziesz mieć spokój z tymi elementami na zawsze, albo na bardzo długo.
Przy V6 musisz sprawdzić jak czy VISy są sprawne.
Ponadto posprawdzaj zamki, czy są sprawne i się nie zacinają.
Wentylator, czy się załącza przy włączonej klimatyzacji.
Poza tym standardowo do sprawdzenia pozostałe elementy wyposażenia jak w innych autach + blacha/progi, zawieszenie itp.
robsonw
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 14:33
Automat i będzie okey.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Chcę kupić ROVERka"
piter34 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Lut 08, 2008 14:51
Brak nowych postów Chce kupić mg zt t
Mati07 Chcę kupić ROVERka 0 Nie Lut 17, 2019 12:30
Mati07
Brak nowych postów Chce kupić MG ZR 160
KLapovchy Chcę kupić ROVERka 3 Pią Mar 09, 2018 09:00
bociannielot
Brak nowych postów chce kupic MG ZS
alicja1985 Chcę kupić ROVERka 18 Wto Wrz 13, 2016 02:01
maniaq
Brak nowych postów [R75]chce kupic r25
grota10 Chcę kupić ROVERka 1 Sob Sie 26, 2017 09:42
bociannielot
