Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] gumy na drążku reakcyjnym
osa057
  Wysłany: Pią Mar 25, 2016 15:31   [R214 Si] gumy na drążku reakcyjnym
Od jakiegoś czasu zacząłem słyszeć dziwne pukanie przy przednim prawym kole zwłaszcza przy wjeżdżaniu na krawężnik, pomyślałem że to od wahacza ale w zeszłym roku wymieniałem więc postanowiłem poszukać co tam puka.
Położyłem się pod samochód i zacząłem szarpać za drążki i wyczułem spory luz na gumach drążka reakcyjnego które też wymieniane były razem z wahaczem bo pomyślałem że jak już jest wyjęty to łatwo je wymienić.
Odkręciłem śrubę mocującą w przedniej belce i wyjąłem przednią gumę która wyglądała tak:
prawa siedziała sztywno więc nie odkręcałem.
Mam natomiast problem bo sam tego nie wymieniałem z kierunkiem tej gumy na drążku. Bo szukając ich w internecie znalazłem jedynie takie zdjęcie
Wiem, że jak na taką gumeczkę to i cena spora i dostępność średnia ale co trzeba poszukać.
U mnie zamontowane były odwrotnie. Z RAVE nie mogę tego wypatrzeć.
Jak jest poprawnie? W którą stronę powinny być? <> czy >< ?
Dzięki za odpowiedź :)
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Khonju
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 17:19
Tak jak na obrazku całego drążka z gumami. W sankach jak zdjemiesz gumy jest zatoczenie na kształt podkładki i właśnie na tym ma się opierać szersza część. Jak będę w domu to mogę podać numer katalogowy gum, bo mam jeszcze 4 na zapasie.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
osa057
Wysłany: Czw Kwi 07, 2016 23:47
Dzięki za podpowiedź. To miałem źle zamontowaną tą gumę widocznie dlatego się tak wytarła i miałem wrażenie cofającego się koła przy ruszaniu.
Teraz czekają mnie poszukiwania gumy. Są na tomateam ale troszkę drogo choć może warto bo oryginalne i wytrzymają dłużej.
Jak myślicie wymieniać tylko te zużyte czy lepiej komplet na obie strony?
Dzięki za pomoc :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 18:49
tylko oryginal 4 szt. w s-parts tez maja
slawo
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 16:54
Polecam poliuretanowe, są wieczne i usztywniają zawieszenie.
seraph
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 20:49
A można może linka gdzie takie poliuretany pojedyncze dostać?
slawo
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 04:18
Do poprzedniego samochodu zamawiałem z odbiorem osobistym tutaj: www.strongflex.eu. Do obecnego kilka dni temu zamówiłem w powerflex.pl ale jeszcze nie doszły.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 10:11
Dobrze by było gdyby ktoś podjął się zebrania informacji i umieszczenia ich w jednym wątku lub poście. Ja skończyłem na:
tuleje do stabilizatora przedniego
http://poliuretany.olkusz...niego-2szt.html
na drążki reakcyjne do Rover 25 i MG ZR
http://www.strongflex.eu/...2553505955.html
do łącznika stabilizatora
http://poliuretany.olkusz...niego-1szt.html
do wahacza przedniego
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 20:17
Przydało by się, racja :ok:
A w wahaczu przednim coś się wymienia ? bo w R200 to raczej tylko cały wahacz.
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 08:01
Tuleje wahacza można wymienić, ale czy jest sens się w to bawić skoro sworzeń ich raczej nie przeżyje, a ten jest niewymienialny?
Tuleje wahacza:
http://www.powerflex.pl/p...ver-street.html
Gumy drążka reakcyjnego:
Lub tutaj od Hondy Civic chyba najtaniej jak się da:
http://poliuretany.olkusz...jnego-2szt.html
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 16:19
Sworzeń się wymienia ale tylko w teorii.
Tutaj jest temat który kiedyś założyłem.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71990
Niewiedza kosztuje.
slawo
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 01:13
Jeśli ktoś potrzebuje "na już" to niestety nie mogę polecić powerflex.pl.
Tuleje drążka reakcyjnego zamówiłem dwa tygodnie temu i jeszcze ich nie wysłali:/
Arturgalant
Wysłany: Nie Cze 12, 2016 13:41
Te tuleje poli z Olkusza na łącznik stabilizatora to takie malutkie? Czy może ja mam jakiś inny łącznik, bo tu na zdjęciu wydają się duże, a po drugie drogie. Pasuje do takiego łącznika?
slawo
Wysłany: Nie Cze 12, 2016 14:40
@Arturgalant w wątku jest mowa o tulejach drążka reakcyjnego a nie łącznika stabilizatora
Arturgalant
Wysłany: Nie Cze 12, 2016 15:32
NoPE dał linki do tulei łącznika.
Brak nowych postów [R200]Luz na drążku zmiany biegów.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2017 11:02
arturzawa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] luz na drążku skrzyni biegów - dzwonienie
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 09, 2014 07:21
Brak nowych postów [220SD] Luzy na drążku zmiany biegów
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 30, 2010 11:49
iwan00
Brak nowych postów [R25] Gumy na przeguby
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 14, 2011 17:23
azor77
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - [R25 SDI] gumy intercolera
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 21, 2007 23:36
maryba
