Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] brak ładowania, alternator ok
daniello
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 12:56   [MG ZS] brak ładowania, alternator ok
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Koledzy, wczoraj padło mi ładowanie w ZS-ie. Obstawialem akumulator bo auto stalo 3 miesiące, ale jednak diagnoza to brak ladowania. Wydaje mi się że altek jest ok, pasek nowy, wszystko ok, ale przy włączeniu stacyjki w pozycji zapłon nie świeci mi się kontrolka od ładowania, a przecież powinna. Wczoraj również, jak dojeżdżałem bez świateł już praktycznie do domu, ładowanie mi nie świeciło. Gdzie szukać winnych??? Jakaś przerwa w obwodzie? Co wzbudza altek do pracy??
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 13:25
alternator można sprawdzić podając 12V na cienki przewód i kręcąc altkiem zmierzyć czy wytwarza napięcie na grubym przewodzie. Z tego co piszesz alternator is deth
daniello
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 13:51
Jesli alternator nie domaga to powinna zapalic sie kontrolka w czasie jazdy, tak? A u mnie ona wcale sie nie zapala, a czytalem ze jesli zarowka padnie to nie wzbudzi altka do pracy. Ktory przewod z alternatora idzie na zegary? Sprawdzilbym czy zarowka jest dobra.
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 14:25
Najpewniejszym sposobem jest pomiar multimetrem na klemach. Żarówka gaśnie jak jest ładowanie bo nie dostaje z drugiej strony masy jak się nie mylę. w alternatorze jest styk podający masę jak nie ładuje.
[ Dodano: Nie Kwi 24, 2016 14:25 ]
z alternatora kabel na lampke idzie brązowo-żółty i po przejściu przez skrzynke bezpieczników wychodzi biało-niebieski i faktycznie bez żarówki nie ma ładowania.
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 23:18
Właśnie przez żarówkę jest realizowane wzbudzenie, warto nadmienić że żarówka ta, z reguły ma inną moc niż inne. Do sprawdzenia cały obwód wzbudzenia czyli wirnik, szczotki, żarówka, no i oczywiście przewody, które to wszystko łączą.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 23:39
Mi ostatnio jak się rozlecial regulator napięcia, to było tak, że żarówka w ogóle nie świeciła mimo, że była dobra. Sprawdź miernikiem ładowanie.
Brak nowych postów [R414] Alternator? Świeci się lampka ładowania.
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 17, 2008 14:08
paff
Brak nowych postów [R416] Kontrolka ładowania się świeci. Czy to alternator?
pitero10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Wrz 05, 2011 20:34
pitero10
Brak nowych postów [R45 1.4Si '01] Brak ładowania
gregory-g60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 09, 2010 21:36
gregory-g60
Brak nowych postów [r45 ] brak kontrolki ładowania
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 19, 2013 19:47
Brak nowych postów [R420] Kompletny brak ładowania
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pią Sty 18, 2008 15:35
