Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Wymiana serwa hamulca.
orzello
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 17:13   [R214Si] Wymiana serwa hamulca.
Czy ktoś wymieniał kiedyś serwo w swojej 200. Chodzi o wersję z ABS? Czy bez większych problemów można zastosować używkę czy trzeba coś regulować? No i czy da się to zrobić bez demontażu pompy? Chcę uniknąć odpowietrzania układu.
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 18:01
orzello napisał/a:
Jeśli przewody hamulcowe nie są gdzieś przyłapane do karoserii blisko pompy, to powinno się ją dać odchylić na tyle żeby wyjąć serwo. Na 100 % Ci nie napiszę, bo akurat w roverze tego nie robiłem. Nic nie regulowałem mimo że, taki kołeczek śrubka z gwintem do regulacji tam była( przynajmniej w poldku na lukasie)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R214,98r,8V ] Brzęczenie serwa i chrobotanie hamulca.
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 23:31
Dzenson
Brak nowych postów [R 220 Sdi '98] Demontaż SERWA RATUNKU!!!
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 15, 2015 17:55
Pusher
Brak nowych postów [R200sdi '98] Wymiana linki hamulca ręcznego (bębny)
Damianin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 06, 2012 11:47
Brak nowych postów [R214Si; 96r] Wymiana silnika.
Prosze o Wasze opinie
ziurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 15, 2008 22:20
ziurek
Brak nowych postów [R214Si] wymiana alternatora
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 30, 2020 22:22
nanab
