Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Cieknący bagażnik
predatoraf
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 15:11   [R220] Cieknący bagażnik
Witam, po wczorajszej ulewie zauważyłem, że w bagażniku mam wodę, na szczęście wszystko wchłonęła moja bluza...
Dorzucam załącznik z zaznaczonym miejscem, którędy woda wpływa do środka.
Zbieram się za tym metalowym czymś i wypływem pod spodem. Najgorsze jest to, że jest to element nierozbieralny i choć bym chciał tam zajrzeć, to się nie da.
Film, w 15sek widać strużkę zaschniętej, brudnej wody.
https://www.youtube.com/watch?v=7OismBGlfCM
Mieliście może podobny problem?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 16:33
mam takie samo auto i zbierająca się woda w bagażniku a konkretnie tam gdzie jest koło zapasowe ,ten typ chyba tak już ma :) , wiekowy za radami z forum , tylne światła uszczelki na silikon , relingi dachowe / no te paski co idą po długości dachu czyszczone i kładzione na klej do szyb , tylna szyba i zamek od bagażnika uszczelniony i po większej ulewie pod kołem zapasowym trochę wody co prawda nie dużo ale jest :(
ktoś z forum miał tez taki przypadek i rozwiązał go tak :)
cały bagażnik wyczyścił starannie dał podkład , miejsce w którym jest koło zapasowe wyłożył matą szklana i na to żywica epoksydowa, następnie w sprayu taki baranek do konserwacji podwozi , w najniższym punkcie bagażnika wywiercił cztery otworki wiertlem 4 i po kłopocie twierdzi że zdaje doskonale egzamin
no ja bym jeszcze na to dał farbę w kolorze nadwozia :)
pozdrawiam
predatoraf
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 16:19
Witaj, tylko że u mnie woda wypływa z tak nietypowego miejsca jak dla mnie, że po prostu nie widzę możliwości załatania tego. W sensie, nie wiem gdzie jest przyczyna tego cieknięcia.
marekp90
Wysłany: Pią Paź 07, 2016 12:01
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25625
Miałem ten sam problem, klej do szyb i ładnie zamaskować i problem ustał. Od góry woda leci
predatoraf
Wysłany: Pią Paź 07, 2016 19:06
Dzięki, dzisiaj załatałem wszystko co się dało :)
Z linku który podałeś najbardziej zainteresowała mnie ostatnia strona i zdjęcie "mentosa"
U mnie jest to samo.
patfied
Wysłany: Sob Paź 08, 2016 22:30
Jest to chyba jakieś niedopracowanie tych samochodów, u mnie ten sam problem właśnie po kilku deszczowych dniach.Mam nawet troche mokrą kanapę tylnią która wchłania tę wodę z bagażnika...
predatoraf
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 15:28
Przy pomocy sylikonu K2 oraz bitgumy uszczelniłem tylne lampy, gumowe węże po obu stronach klapy bagażnika, zawiasy klapy i dodatkowo relingi dachowe. Dzisiaj po godzinnym deszczu w bagażniku znowu woda :/
m166
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 18:28
pisałem wyżej
to zdało egzamin :) w lubuskim leje a w bagażniku konkretnie pod kołem zapasowym sucho - otworki odprowadzają wodę
uszczelnij miejsce mata szklana + żywica
pozdrawiam
Falekkk
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 16:16
Może pomoże przesunięcie trochę do dołu tego rygla od zamka bagażnika. Klapa będzie mocniej dociskac do uszczelki
Brak nowych postów [R220]Cieknący szyberdach
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Mar 20, 2014 21:37
massiv6
Brak nowych postów [200 sdi]Cieknący amortyzator
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 24, 2011 18:08
chojna89
Brak nowych postów [R200] cieknący szyberdach
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 10, 2007 13:34
Moloch
Brak nowych postów [R25 113km] Cieknący olej
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 08, 2016 00:00
Ukor
Brak nowych postów [R214i] Cieknący czujnik temperatury?!
guild77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 16, 2009 23:07
ash
