Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Sterowanie radiem z kierownicy
Yogi389PL
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 14:04   [R25] Sterowanie radiem z kierownicy
Panie i Panowie,
temat był poruszany jakiś rok temu odnośnie Rovera 75. Linki, które tam podawaliście już wygasły. Czy jest jakaś w miarę prosta instrukcja schematu co kupić i jak zamontować, żeby radio niefabryczne było podłączone do kierownicy? Słyszałem, że na allegro można znaleźć całe zestawy kabli dedykowane pod dane radio ale nie udało mi się znaleźć. W salonie car audio za "zaprogramowanie interfejsu" pod określone radio chcą 250 zł. Panel sterujący przy kierownicy jest fabryczny.
Dzięki.
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
frydrys
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 21:19
trzeba kupic adapter pod dana marke radia np: http://allegro.pl/sterowa...2679063494.html powodzenia :mrgreen:
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 21:53
Kiedyś przerabiałem pod radio pioneer i działa do dziś.
Ale trzeba przerabiać same przyciski, trochę grzebania jest.
[ Dodano: Sob Paź 13, 2012 21:53 ]
Adapter da się także zrobić, ale to kwestia liczy chętnych.
Yogi389PL
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 23:30
Polecono mi coś takiego
http://allegro.pl/zlacze-...2661000162.html
Pytanie czy to wystarczy wpiąć między radio a kable w aucie i już? Byłoby super. Chciałbym uniknąć wydatku 250 zł ale zmysłu technicznego raczej nie posiadam.
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 00:06
Trzeba kupic adapter z powyzej linku ale dla Rovera bo ten jest akurat dla Renault.
Gosc co to sprzedaje na allegro gdzieś jest z Wieliczki kolo Krakowa i ja kupiłem bezpośrednio u nich i kosztowało ok 140zl :wink:
Firma jest o ta: Izotech http://www.piloty.pl/multimedia.html
Kontakt super i bez problemy jak coś nie działa poradzą lub wystroja :wink:
Maja tez widzę w TME :mrgreen:
http://www.tme.eu/pl/deta...c1bb95cd378476e
Yogi389PL
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 17:32
Jeśli sam adapter kosztuje około 140 zł i jeszcze będę musiał sam z tym kombinować to trochę słaby deal;) Myślałem, że to kwestia 20zł metodą chałupniczą.
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 17:56
Yogi389PL, Ogólnie w IZOtech podajesz tylko model radia i ze do Rovera 25 i tyle :wink: Dostajesz pudełko razem z kablami i wtyczkami do twojego radia i tyle wszystko P&P :mrgreen:
Za 20zl to zrobisz jak wiesz jak zbudować adapter :mrgreen:
Yogi389PL
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 10:32
Myślałem, że wystarczy coś takiego :p
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 12:37
Yogi389PL, To jest kawałek kostki tylko i kabel jak to ma działać :roll:
frydrys
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 13:50
Yogi389PL, poszukaj na allegro uzywanych chodza po 80-90 zł ale trzeba co jakis czas wchodzic i patrzec
Yogi389PL
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 20:38
Remigiusz mówiłem, że nie mam zmysłu technicznego:) Łączysz przez kostkę i tyle. Tak przynajmniej myślałem;)
Dzięki za rady;)
[ Dodano: Pią Paź 19, 2012 20:35 ]
Dziś odbierałem auto od mechanika i znalazłem w schowku taki adapter, książkę od poprzedniego radia i pilot
http://imageshack.us/g/1/9821109/
1. Jak myślicie czy to jest adapter do radia Blaupunkt, które było wcześniej? Napis "SON" sugeruje jakby radio Sony, jednak głośniki też wszystkie wymienione zostały na Blaupunkt.
2. Czy to jest adapter do sterowania z kierownicy czy do jakiegoś monitora DVD?
3. Czy muszę szukać dokładnie tego samego radia czy adapter będzie działał z jakimkolwiek radiem firmy Blaupunkt (chodzi o tę kierownicę i jeśli to jest adapter do Blaupunkt koniec końców)?
Dzięki!
frydrys
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 14:02
Te radyjka oprócz tego duzego pilota miały tez pilota na kierownice wiec raczej do nie go jest ta wiazka :/ wpisz na google Las Vegas DVD Blaupunkt i Ci wyskoczy wszystko na jego temat. Co do tego czy bedzie działął pod innym Blaupynktem to mysle ze tak. Kazdy adapter jest pod jedna firme ale wszystkie modele radia
Yogi389PL
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 19:01
Ten adapter którego zdjęcia wrzuciłem jest pod radio Sony CDX-GT450U. Dziś kupiłem te radio. Początkowo kierownica nie działała ale po chwili radio się "nauczyło" i panel na kierownicy działa. Sony sterowanie z kierownicy ma przez jack. Teraz się okazało, że lewy głośnik mi nie działa ale to już inna historia. Ważne, że kabel ze schowka pozwolił mi zaoszczędzić 250zł;)
krzychuuu1992
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 23:21
Witam i przepraszam za odkop ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Przymierzam się do dołożenia sterowania niefabrycznym radiem w moim R25 z 2000 roku. Sterować zamierzam za pomocą drabinki rezystancyjnej (https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79352 dokłądnie jak tu) a sprzęt to radio Pionner. W związku z tym mam kilka pytań.
1) Zamierzam kupić oryginalny pilot od Rovera. Czy w moim aucie taśma w kolumnie kierownicy zawiera dodatkowe piny/ścieżki by podłączyć pilot ? Słyszałem ze R25/45 miały właśnie tę najbardziej rozbudowaną wersję taśmy.
2) Jeśli tak, to po prostu robię dziurę w kierownicy, montuję pilot, podłączam wtyczkę ?
3) Od strony radia które dwa przewody odpowiadające za sterowanie radiem powinienem wypiąć z kostki radia i przylutować do jack'a ?
P.S Może ma ktoś zbędny pilot ? Jak coś to priv :razz:
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 00:21
krzychuuu1992,
1.) Tak bede wolne piny w tasmie, niestety nie bedzie kabla do wtyczki ISO w Radio od tasmy wiec trzeba bedzie dorobic.
2.) Tak
3.) Zadne, patrz pkt 1. Trzeba bedzie od tasmy podciagnac potem przewody. Jedynie w wersji gdzie bylo sterowanie fabrycznie w kierownicy byly tez kable. Przynajmniej tak bylo umnie.
krzychuuu1992
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 10:14
Czyli z drugiej strony taśmy kierownicy muszę wyprowadzić dwa przewody wzdłuż kolumny kierownicy aż do radia. Dzięki bardzo za odpowiedź.
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 18:49
krzychuuu1992, Tak dokladnie, ale sprawdz czy czasem ich nie ma bo moga byc :D Umnie nie bylo.
krzychuuu1992
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 23:32
W sumie to ostatnio wyciągałem radio na chwilę i były tam dwa wolne kable zakończone takim pinem jak w kostce. Może to i one. Sprawdzę. A w razie czego pociągnąć nowy przewód to chwila roboty. Jeszcze się zastanawiam które piny na wyjściu z taśmy w stronę kolumny kierowniczej odpowiadają za sterowanie ale myślę, że z pomocą miernika dojdę do tego.
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy radiem
zaja29 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Lut 01, 2011 11:50
VMatas
Brak nowych postów Sterowanie z kierownicy radiem
DCS Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pią Lut 08, 2008 10:06
jerzu
Brak nowych postów [MG ZT] Nie działa sterowanie radiem z kierownicy
KILLERMGZT190 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Nie Maj 24, 2009 22:34
krzych
Brak nowych postów [R400] Sterowanie radiem z kierownicy
RadekNet Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Gru 09, 2008 10:05
RadekNet
Brak nowych postów [R45] Sterowanie radiem z kierownicy - raz jeszcze...
marius__ Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Kwi 11, 2015 21:48
Aska85
