Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Wymiana/Wyjęcie poduszki powietrznej Pasażera
dajkam2
  Wysłany: Pią Lis 25, 2016 12:07   [R214Si] Wymiana/Wyjęcie poduszki powietrznej Pasażera
Witam forumowiczów,
Jako że auto trochę już przejechało strasznie zaczęła drgać poduszka powietrzna pasażera. Przy pewnych obrotach i temperaturze dźwięk drgań jest tak głośny i irytujący że nie da się wytrzymać. Po przytrzymaniu poduszki palce jest absolutna cisza gdyż drgania się zmniejszają. Najczęściej jest to przy ok. 1500obr/min ale zdarzają się odchyły w zależności od temperatury plastików...
Przechodząc do sedna, chcę wykręcić/ poluzować poduszkę powietrzną, podłożyć jakąś taśmę wygłuszajacą i zamontować z powrotem. Tak samo było z boczkami drzwi które rezonowały od głośników i problem wyeliminowany więc tym też się muszę zająć bo nie da się skupić na prowadzeniu auta.
Pytanie tylko jak się zabrać, i od której strony. Podejrzewam że od strony schowka, gdyż zdejmowanie całej deski rozdzielczej mija się z celem. Może ma ktoś grafikę które śruby odkręcić i co wypiąć, żeby z powrotem dobrze zamontować?
P.S. Wiem że na chwilę przed zabraniem się do prac należy odłączyć auto od akumulatora...
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 17:39
A nie da się jej wyciszyć eliminując drgania, wciskając w szczelinę między pokrywę a deskę rozdzielczą kawałka czegoś ? Np. kawałka miękkiej gumy tylko nie za dużo.
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Sob Lis 26, 2016 16:47, w całości zmieniany 1 raz
dajkam2
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 10:45
robsson78 napisał/a:
A nie da się jej wyciszyć eliminując drgania, wciskając w szczelinę między pokrywę a deskę rozdzielczą kawałka czegoś ? Np. kawałka miękkiej gumy tylko ze za dużo.
Szczelina jest dość mała poza tym to była by taka ostateczna możliwość gdyby nie dało się tego jakoś rozebrać...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 15:11
Zdemontuj schowek i z dołu masz śruby, może się poluzowały zwyczajnie
dajkam2
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 21:19
możliwe .. jutro mam wolne więc zamierzam się tym zająć
Brak nowych postów [214 Si '97] Zaślepka poduszki powietrznej pasażera
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 12, 2009 14:16
R-200
Brak nowych postów [R214] [1997] wymiana taśmy od poduszki powietrznej
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 15:18
waldi80
Brak nowych postów [R214Si] Wyjęcie bezpiecznika poduszek powietrznych
wojkin2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 29, 2012 10:29
wojkin2
Brak nowych postów [214 Si '97] Półka w miejsce poduszki pasażera?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 18, 2009 16:56
Brak nowych postów [R214SI] Poduszki silnika
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 03, 2009 20:53
zybi
