Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214]szarpanie silnika
janu166
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 10:38   [Rover 214]szarpanie silnika
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z moim roverem, silnik 1.4 8v 75km, problem mam gdy jeżdżę na lpg, szarpie silnikiem jakby wypadał zapłon czy coś, na benzynie jest okej. Wymienione na nowe zostały kable świece cewka palec kopułka. Przewody miały niby przebicie wiec założyłem nowe drugie NGK i problem zniknął na 2 dni, teraz znowu jest to samo. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 11:10
Jaka instalacja? Nawiedzałeś gazownika?
robsson78
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 12:44
Problem prawdopodobnie leży w instalacji lpg, obstawiam listwę wtryskową.
Szarpie na zimnym, ciepłym czy cały czas ?
Niewiedza kosztuje.
janu166
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 15:32
gaz jest druga generacja tzw kuchnia, szarpie dopiero po przejechaniu minimum 20 km reduktor ok, jak postoi troche to jest okej przez pare km, po nocy jest okej przez 15km
seraph
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 19:39
Skąd pewność, że reduktor jest OK? Jaki ma przebieg i jak stare są membrany?
Skoro układ zapłonowy jest praktycznie nowy i na benzynie się nic nie dzieje to jest na bank wina instalacji. Wygląda to tak jakby gorący reduktor nie dawał rady.
janu166
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 21:40
a po wymianie przewodów na nowe spokój był dwa dni, szarpało założyłem nowe przewody i ustało więc co znowu by przewody walnęły? jak szarpie zgaszę i odpalę jest spokój przez krótką chwilę
robsson78
Wysłany: Sro Lis 23, 2016 19:02
Miałem kiedyś podobny przypadek. Po odpaleniu silnik chodził nierówno. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu czasem było ok.
Wykręciłem świece, czwarta była inna od wszystkich, ciemna, mokra. Pewnie padła, brak iskry i zalana.
Wymieniłem wszystkie na nowe, było kilka dni dobrze i znów problem się powtórzył.
Wykręciłem czwartą świece..... znów mokra, ciemna...... dziwne, ten sam czwarty cylinder. Coś się dzieje ?
Wkręciłem jedną sprawną ze starych na próbę i chodzi już dłuuugo... bez problemu.
Jakie świece wkręciłeś ?
Sprawdź świece mimo że są nowe. :wink:
Niewiedza kosztuje.
herobot
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 21:54
Ja miałem tak , że miałem dziurę w wydechu przed drugą sondą lambda i tak robiło , po zrobieniu wydechu ustąpił problem, a tak samo miałem jak ty . Wymieniłem kable,swiece i na dwa dni problem zniknął , później tę "przerwe na świecy" zmniejszyłem chyba o 0,05 mm i też na 2 dni pomogło. Kolega w Focusie Mk1 ma taki problem i od miesięcy sie z tym bawi po różnych gazownikach i nadal nie wiadomo co to takiego :D
janu166
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 22:59
świece bosch kable ngk, wymieniłem obudowę filtra i problem na razie ustał dwa dni spokoju, było pęknięcie na niej pewnie jak poszło w dolot :D zawór jest :D najpierw padł palec to wymieniłem na nowy z kopułką:D potem wymieniłem sprzegło, ale na drugi dzień nie chodził na gazie bo krokowy od gazu padł :D następnie po tygodniu wyrwało mi łape ze skrzyni dziura ale zaspawali mi :D jak złożyłem skrzynie to przestał odpalać :D wymieniłem cewke :D po dwóch dniach szarpie, patrze pękła świeca to zmieniłem wszystkie na nowe i kable też a dziś zablokował mi sie tylny zacisk to go zregenerowałem , ciekaw jestem tylko co się spier***i jutro... :D :D :D
robsson78
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 16:56
Czytając ten post.......... masz wyjątkowego pecha :wink:
W pytaniu o świece miałem na myśli markę i symbol żeby ustalić odstęp elektrod,
bosch nic mi nie mówi.
Ja mam NGK V-Line BKR6E i jest ok. nawet na LPG
Niewiedza kosztuje.
janu166
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 20:55
podam dokładną nazwę jutro ;)
Brak nowych postów [R220SDi 98r]Szarpanie silnika
Damian00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 19, 2008 23:06
Brak nowych postów [r416] szarpanie silnika
oem3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 18, 2011 17:25
rovek
Brak nowych postów [R25 iDT] Szarpanie silnika na małych obrotach
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 27, 2013 15:52
Mundekk
Brak nowych postów [214Si 16V 97r. LPG] nierówna praca silnika, szarpanie
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 06, 2009 20:36
blazz
