Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Dźwięk dochodzący prawdopodobnie z okolic kolektora/VIS
daniel18c
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 22:31   [R75]Dźwięk dochodzący prawdopodobnie z okolic kolektora/VIS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam, borykam się z tym problemem już od jakiegoś czasu. Dźwięk, taki śmiesznie metaliczny ustępuje do stopnia znośnego po przejechaniu iluś kilometrów. Przy odpaleniu rzędzi niesamowicie, aż wszyscy patrzą co to jedzie dziwnego. Wrzucę na youtube ten filmik i tutaj dorzucę, myślę, że będzie tam można dokładnie się dosłyszeć o co mi chodzi.
I mam założony gaz, więc gdzieś tam lekkie cykanie to są wtryski, chodź wydaje mi się że i tak coś klepie w nim. Co myślicie?
https://www.youtube.com/w...1IL7PGw9ZQ&t=1s
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 22:42
Płyn chłodniczy Ci ucieka przy termostacie, prawdopodobnie niepoprawnie zamontowany... tak już przy okazji :)
columbus73
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 23:03
Zrzuć pasek PK z z alternatora i reszty i go odpal . Jak hałas zniknie to szukaj przyczyny na tym co napędza ten pasek . Jak nie zniknie dalej bym szukał przy rolkach z rozrządu .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
daniel18c
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 09:40
Czyli cos w okolicach rozrządu szukać.. tylko na zimnym tzn po przejechaniu kilometrów i co ciekawe nie zawsze więc poszukam.
Co do płynu, to wiem, w czwartek już jadę do tego co mi robił termostat (zamontowany został bez rurek, a mówiłem że rurki też więc pewnie to to). Przy okazji właśnie mi się basenik nagrał. :)
columbus73
Wysłany: Pon Gru 05, 2016 18:50
Mi to słychać na zdychającą pompe wspomagania , ale ja juz słuch mam nie ten.
Krzysztof 605059876
daniel18c
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 21:50
kurcze no kompletnie nie wiem co myśleć, każdy myśli co innego.. a jakby pompa zdychała, to chyba byłyby jakieś objawy nie? Poza tym później to też słychać ale lekko i to tak przy około 1800 obrotów, tylko wtedy i trzeba sie przysłuchać.
columbus73
Wysłany: Wto Gru 06, 2016 23:08
Z pompami wspomagania tak bywa najpierw zaczynają tylko hałasować . Nie twierdze że to na pewno pompa . Zrób sprawdzian bez paska i sukcesywnie zawężaj krąg podejrzanych :mrgreen:
Krzysztof 605059876
karol77787
Wysłany: Sro Gru 07, 2016 06:37
Mi też to slychac na pompę wspomagania. Zima dwa lata temu jak temperatura spadła to tak zaczelo rzęzić. Pomogła wymiana płynu wspomagania, a w końcu regeneracja malowniczy bo płyn uciekał i przy niskim stanie też rzęziło. Sprawdzałeś wogóle jego poziom?
daniel18c
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 14:52
No właśnie chyba jednak pompa, ale to trzeba sprawdzić. Nie ma żadnych innych objawów, również stan jest na poziomie, choć dzisiaj akurat sprawdzę przy dolewce chłodniczego.
Miałem wcześniej białego r600 i tam też była taka sytuacja że było mało płynu, ale tam był całkowicie inny dźwięk. Możliwe, że w R75 byłby inny?
karol77787
Wysłany: Pią Gru 09, 2016 15:18
daniel18c napisał/a:
tego nie wiem, ale miałem podobny dźwięk zimą się zaczął jak temperatura spadła, płyn był zasyfiony i jego wymiana jak pisalem pomogła
Brak nowych postów [R75] Dym spod maski z okolic kolektora wydechowego
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 04, 2019 21:17
Brak nowych postów [R75] 1700 obr/min piszczący dźwięk z okolic pompy wody
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Kwi 09, 2017 14:14
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Prawdopodobnie zblokowane koła.
Prawdopodobnie zblokowane koła w Roverku 75, auto nie jedzie do przodu ani do tyłu.
angell1981 Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 21, 2014 11:42
miehalek40
Brak nowych postów [R75] Dziwny gwizd z okolic grodzi
punciaks Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 12, 2014 17:06
punciaks
Brak nowych postów [R75] stuki/klekot z okolic silnika
sebastix Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 22, 2021 12:45
LuZZaK
