Wysłany: Sob Cze 18, 2016 21:52 [R75] Android 5.1 brak sterowania z kierownicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: > 2006
Witam. Zakupiłem ostatnio stację multimedialną opartą na Androidzie 5.1 z szyną Can dedykowaną do Rovera 75 i BMW E46, jednak problem polega na tym że nie mam sterowania z kierownicy. Po wejsciu w ustawienia i próbie skonfigurowania klawiszy kierownicy nic się nie dzieje, stacja zachowuje się tak jakby nie wykrywała funkcji klawiszy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Wysłany: Sob Cze 18, 2016 21:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak podłączyłeś radio do instalacji w aucie? przez przejściówka z allegro taka z dużej kwadratowej wtyki na dwie ISO? jak tak, to nie masz poprowadzonych przewodów od sterowania z kiery i trzeba dorobić je.
edycji :.
No i tak jak powiedziałem nie masz wyprowadzonych kabli do sterowania w tej czarnej kwadratowej wtyce (11) powinieneś mieć przewody na pinach 10 i 17 i z nich kable do radia. Ty masz tam sterowanie elektronicznie rozwiązane, tym modułem z boku (12) a to nie ma zastosowania w R75.
U nas jest analogowe rezystancyjne sterowanie pytanie czy ta twoja stacja w ogóle takie by ogarnęła
edycji :.
Niektóre roverki mają YWQ100031 który zmienia sygnał na "CAN" a tak dokładniej to idzie to szyną "I BUS". W BMW E46 przyciski od razu idą tą szyną. Może jest tak że część radioodbiorników w roverze jest przystosowana także do komend z pilota bmw.
na 17 masz szynę can o ile dobrze dopatrzyłem a potrzebujesz 10 i 17 żeby sterować z kiery
longer86 napisał/a:
To jak mi Sknerko wytłumaczysz, że mając podłączoną INPĘ i seryjne najprostsze roverowe radio mozna było sterować głośnością radia...
Nie wiem na sto procent ale sterowanie głośnością jest po K-Bus który jest w każdym radiu doprowadzony jak masz symphony to steruje głośnością zależnie od prędkości auta w harmony podobno tego niema ale sam nie stwierdziłem więc nie wiem. Może w harmony nie ma a sterować się da tylko auto musi to jakoś ogarnąć?
Generalnie sterowanie z kiery w wszystkich roverkach 75 jest analogowe rezystancyjne i wychodzi w kostce BMW na 10 i 17 pinie a w niektórych jest moduł który dopasowuje do radia ale nie wiem do jakiego i moduł jest już za tą kostką widziałem go kiedyś jak przerabiałem wiązkę do radia.
[ Dodano: Nie Cze 19, 2016 21:49 ] domas w nowej kostce możesz mieć wszystko, dowiedz sie czy radio obsługuje analogowe sterowanie z kiery i na jakich przewodach albo daj linki do jakiejś instrukcji podłączenia to może coś rozjaśni
edycji :.
Wysłany: Wto Lut 14, 2017 19:18 stacja multimedialna android 5.1
Witam. Jestem tu nowym forumowiczem. Posiadam R75 od roku i jestem autem zachwycony. Postanowiłem zmienić fabryczne radio na stację multimedialną. Kupiłem dedykowaną do BMW E46 i R75. Pytanie jak zamontować. I nie chodzi mi o okablowanie tylko o osadzenie stacji. Szerokość jest taka jak otwór w konsoli ale ma takie "ucho" po bokach i czy to da radę jakoś zmieścić, może jest jakiś sposób, czy trzeba spiłować ale wtedy już po gwarancji
