Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 12:21
dawidd napisał/a:
Nie twierdzę że tak nie jest, ale może ich 5 odpowiada naszemu 0,5 i tu by mi to pasowalo
Nie sądzę. Zdrowe auta mają tak jak u nas. Średnio zdrowe mają od 2.5 do 3.9. Kalekie od 4 w górę. Chociaż z 10 się nie spotkałem. Max +5.0 / Min -5.0 tak podaje diagnostyka, przekroczenie tych wartości kwalifikuje wtryskiwacz do wymiany. Czasami przyjeżdżają dziwotwory z mapami od lokomotywy, gdzie koks jest tak doładowany, że można by opędzić 3 takie 2-litrowce. Wtedy wtryski mają spore wartości, ale przywrócenie serii robi z nich bliskie ideału ;)
turbina napisał/a:
Słuchaj sTERYD forum jest stworzone po to żeby czegoś sie dowiedziec czy pomoc sobie wzajemniem.
Słuchaj turbina najwyraźniej się zatarłeś, masz coś nie tak z corem, albo Ci zmienną pogięło...
Zregeneruj się i wróć odmieniony z prawidłowym doładowaniem.
turbina napisał/a:
bo nie mam czasu prześledzić 70 stron opisów
Zacznij od kilku akapitów na stronie projektu http://toaf.roverki.eu/
A jeśli faktycznie nie masz czasu i ochoty zgłębiać wiedzy, nie pisz postów na forum tylko pojedź do kogoś kto Ci auto zdiagnozuje i być może naprawi. Zapłacisz za to i będziesz miał wszystko ekspresowo.
Poza tym oficjalna wersja TOAF'a źle obsługuje błędy w sterowniku silnika dla KV6.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
franki01
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 17:32
Jeśli mógłbym coś wtrącić. Wciąż się dziwię, że TOAF nie doczekał się jeszcze swojego (pod)działu na forum :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 17:36
franki01 napisał/a:
Ja się dziwie, że to forum jeszcze nie jest podzielone na (pod)ludzi ;)
Nie ma sensu robić z tego pod forum, bo nie dotyczy więcej niż jednego modelu (r75/zt).
Wystarczyłby w zupełności doklejony temat jak ten, ale gdyby poruszano w nich kwestie ważne dla programu. Doczekał się za to strony domowej, bugtrackera oraz fanpage na facebook. Jedyne czego mu brakuje, to na stronie domowej namiastka forum, do pozostawienia jakiś sugestii.
ARTUR1983
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 20:02
Mi brakuje zabrania do kupy informacji takiej listy:
błąd 1245- dotyczy tego i tego- rozwiązanie polega na... .
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 20:22
To raczej kwesta samochodu, a nie programu. Takie informacje już są na forum, tylko treba poszukać.
Boncky
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 18:16
W związku z moim pytaniem parę stron temu:
Wymieniłem wtrysk 1 i 4ty
pierwszy wyciągnąłem w 15 min natomiast 4ty w cztery godziny... :/
Po wymianie, dymienie znikło, auto pracuje równiej i spokojniej. Nie robiłem jeszcze pomiaru "po" Toaf`em ale zrobię i wrzucę screena
pzdr
Pamparampam
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 18:49
MaReK napisał/a:
wiadomo coś kiedy to zostanie poprawione? W jakim sensie źle obsługuje? czegoś gdzieś nie doczytałem?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 00:54
slax napisał/a:
Tak. Prawdopodobnie 1 kwietnia 2017 roku bedzie nowa wersja programu zawierająca w sobie wszelkie możliwe poprawki oraz nowe funkcje.
slax napisał/a:
Z moich doświadczeń wynika, że nie pokazuje błędów do momentu np. wysterowania czegokolwoiek. Potem pokazują się prawdziwe błędy. Kasowanie jednak też jest jakieś dziwne, bo błędów nie kasuje. W nowej wersji cinek poprawił to. Podobnie jest z EWS'em.
zedziczek
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 19:32
a poduchy bedzie nowa wersja czytać ? :) druga sprawa chciałbym dołożyć TC czy Toaf podoła ? :) bo z tego co pamiętam pod T4 była zabawa z kodami :) oczywiście mowa o v6
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 20:22
zedziczek napisał/a:
Poliftowych niestety nie. Ale widzę, że TOAF nie jest odosobniony. Być może to kwestia interfejsu. Cały czas to próbujemy rozgryźć ale teraz są inne problemy. Marcin zmienił wszystko i w sumie można by rzec, że program pisze od nowa. Ale to tylko z korzyścią dla nas - użytkowników ;)
[ Dodano: Czw Lut 23, 2017 20:22 ]
Co do trakcji w V6... jak ona jest realizowana? Bo nie wiem czy to nie jest tylko kwestia dołożenia gratów, wymiany pompy i ew. włączenia tego w zegarach.
franki01
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 21:10
Czyli TOAF nie czyta wszystkich modułów SRS? Podłączałem się kilkoma interfejsami (ogólnie różnymi komputerami) i żaden jeszcze nie czytał mi SRS. Czy wypadałoby mi pogrzebać czemu tak się dzieje, czy ten problem z brakiem łączności z poduchami jest powszechny?
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 22:13
MaReK napisał/a:
taaaa, a potem na wyświetlaczu po przekręceniu kluczyka wyświetli się znaczek VW :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 22:21
Spoko i tak bedzie tradycyjny tydzień opóźnienia ;)
[ Dodano: Czw Lut 23, 2017 22:21 ]
MaReK, ztcp, to jeszcze przrpustnica tam pracuje...
zedziczek
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 23:10
MaReK napisał/a:
przepustnica z dodatkowym czujnikiem
wiazka
przycisk
pompa abs
sterownik
silniczek trakcji, linka łącząca go z przepustnicą oraz uchwyt tego silniczka czy jak mu tam
no i na końcu trzeba było ECU odpowiednio skonfigurować bo sporo rzeczy i funkcji musi obsługiwać
longer86
Moze trzeba by uderzyć tutaj w sprawie diagnostyki autoliv srs
http://www.codecard.lt/airbag/cat_4.html
75 Red Edition
zedziczek
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 23:19
longer86 napisał/a:
mam nadzieje, że nigdy nie będe musiał :p
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 00:33
longer86 napisał/a:
I? Kazać ludziom wyjmować sterownik aby mogli się podłaczyć carprogiem na stole ;) ?
Da się to ogarnąć przez OBD - bo np. Launch x431 spokojnie się tam dostaje.
Nawet pscan.eu potrafi... myślę, że to kwestia prędkości/protokołu...
longer86
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 08:17
MaReK napisał/a:
longer86 napisał/a:
Nie, tylko poszukać info jak ten carprog sie tam dostaje, tudzież launch
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 10:25
Launcha trochę ciężko podsłuchać bo to jest autonomiczne urządzenie działające w oparciu o jakieś PDA. CARProg wydaje mi się, że przez OBD nie podejdzie. Trzeba rozłożyć sterownik i się dolutować. marcin.misek ma CarProga - może sprawdzi ;)
longer86
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 10:27
a t4? na przesłuchaniu? :P
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 18:55
MATRIXorg
