Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Linka sprzęgła?
addb1
MG ZR
  Wysłany: Pią Mar 17, 2017 13:37   [MG ZR 160] Linka sprzęgła?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam. Kieruję sie do was z zapytaniem więc opiszę sytuację z wczoraj.
Auto prowadził znajomy ale mniejsza o to.
auto odpala normalnie wszystko jak należy, przy zapalonym silniku i wdępniętym sprzęgłem żadne biegi nie chcą wskoczyć, ogólnie pedał sprzęgła dziwnie chodzi, lekko.
przy zgaszonym silniku biegi wchodzą bez problemu i wrzucam 1 bieg wciskam sprzęgło odpalam silnik to próbuje ruszyć jak by był pedał nie wciśnięty.
stało się tak kiedy chciałem wrzucić z 2 na 3 bieg i już kaplica,
Linka się poluzowała czy jak? może napisałem chaotycznie ale nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć może mnie zrozumiecie :)
Pozdrawiam i liczę na szubką odpowiedź
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 14:40
addb1, sprawdź czy dźwignia wybierana w skrzyni się porusza jak naciskasz sprzęgło.
addb1
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 14:54
ADI-mistrzu, Chodzi ci o takie metalowe gdzie jest zaczepiona linka i przy wciśniętym pedale sprzęgła ona idzie do góry?
jeśli to to, to się porusza
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Markzo
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 16:47
Jesli ruszając pedałem rusza się linka sprzęgła a nie wysprzęgla, to wysypało się sprzęgło ;/ do sprawdzenia tak czy siak łapa sprzęgła, linka a jak nic się nie poprawi to trzeba zerknąć do sprzęgła.
addb1
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 16:56
Markzo, Super :) dziś być może zerknę na linkę, jeśłi będzie mniej wiecej okej to nic inengo jak mechanik i sprawdzenie środka, nie mniej jednak sprzęgło pójdzie do regeneracji plus kevlar dla pewności jeśli będzie okej.
Ja lubie SZYPKO
abuk888
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 18:52
Jesli bylaby to peknieta linka pedal sprzegla zostawalby w podlodze. O rozregulowaniu raczej nie ma mowy bo linka jest z samoregulatorem chyba ze skonczylo ci sie sprzeglo to i zakres regulacji tez ☺ stawialbym na rozsypane sprzeglo. Jesli pedal jest miekki to byc moze nawet peklo sloneczko na tarczy i dlatego jest miekko ☺ daj znac co bylo
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
addb1
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 17, 2017 18:57
abuk888, no niestety dopiero po niedzieli auto odstawiam do mechanika, także dam znać co to było i opiszę :)
Ja lubie SZYPKO
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [zr 160] linka sprzegła
pawelzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 31, 2015 19:40
browar24
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] Linka sprzęgła
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 22, 2015 10:02
Radical
Brak nowych postów [MG ZR] Linka sprzęgła
kos1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 08, 2014 19:03
tuners
Brak nowych postów [R220] Linka sprzęgła
arek1001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Mar 21, 2011 14:35
iwan00
