Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Simmerring wałka ssącego+termostat +uszcz. kolektora
NoPE
MG ZR
  Wysłany: Nie Maj 21, 2017 20:34   [MG ZR] Simmerring wałka ssącego+termostat +uszcz. kolektora
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Siemka
Słuchajcie, wymieniam termostat z odbudową i do tego zdjąłem listwę wtryskową.
Te prace wyjaśniły konieczność dolewania co 3 miechy trochę oleju. Wiem skąd cieknie mi olej - simmering wałka ssącego, strona lewa (od akumulatora) więc dostęp łatwy.
Jak go wyciągnąć? RAVE podaje specjalne narzędzie, którego nie posiadam. Wydłubać jako?
Macie jakieś namiary na właściwe simmeringi? Wymieniłbym od razu oba: na ssącym i wydechowym.
Dalej. Uszczelka kolektora była po stronie lewej i prawej (na tych uszach) posmarowana silikonem wys. temp. Przy nowej mam zrobić tak samo?
W trakcie przygód z niesprawnym termostatem, kiedy wskazówka temp. łechtała czerwone pole :) wywalało mi płyn przez korek. Po uspokojeniu zauważyłem w zbiorniczku 3 plamy średnicy 6-8mm z mazią typową dla HGF - czy to już pierwsze objawy? Po jakimś czasie pojawiła się tylko jedna znów w trackie przegrzewania.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Nie Maj 21, 2017 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 07:49
Jak masz mozliwosc cienkim srubokretem to mozesz probowac ALE uwazaj zebys nie porysowal walka/obudowy. Pewniejszy sposob to wierto 2mm nawiercic oring w 2 miejscach i wkrecic wkrety - zlapac kombinerkami i wyciagnac.
Simeringi sa typowe, jak do poloneza - na pewno Ci dobiora :)
Co do uszczelki kolektora to nigdy niczym nie smarowalem, chyba, ze auto bylo przegrzane i pokrzywilo kolektor ssacy to moze ktos posmarowal.
Jak masz kolektor na wierzchu to od razu wywal zaworek z niego. A maz... no raczej szykuj sie na.robote uszczelki :/
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 08:17
Simmerring już kupiłem po nrze części. Oby były dobre.
Z uszczelką to niedobra wiadomość. Skoro sugerujesz szykować się na hgf
to jest sens teraz to składać? Co byś doradzić?
O jakim zaworku mówisz?
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 08:34
Jak kiedyś mi poszedł gaz w układ chłodzenia w Landku to też wskazówka smyrnęła czerwone i pojawiły się malutkie plamki oleju w układzie a od tego momentu przejechałem jeszcze ponad 10kkm aż do czasu jak głowica pękła więc nie demonizował bym tu hgfu
[ Dodano: Pon Maj 22, 2017 08:34 ]
wysoka temperatura powoduje ze czasem gdzieś z zakamarków malutkie plamki oleju się wydostają a podejrzewam ze już kiedyś hgf cie dotknął, to tym bardziej
Markzo
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 08:38
Jak uwazasz, mi od takich objawow minelo 2-3dni i poszzzzzlooo :( pewnie zalezy od farta :) mowie o zaworku w kolektorze ssacym, jest w tym kruccu przy bagnecie.
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 08:41
Kurde nie 10kkm miało być tylko 100kkm
Markzo
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 08:52
Niezle Sknerko ;D mi to moze 150km :/
sebeks
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 12:03
Ja bardzo prosto demontowałem simeringi. Cienki wkręt do drewna wkręcacie w połowie grubości simeringu i ciągniecie do siebie. Wychodzi bez wielkich kombinacji ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 17:24
Super. Dzięki za rady. Składam to do kupy i zobaczę co z tego wyjdzie.
Ten zaworek też wywalę tylko co on robi?
seraph
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 18:15
To zaworek zwrotny na wężu powrotnym do zbiorniczka wyrównawczego - nie pozwala się cofać płynowi chłodzącemu, ale jak się zatka to blokuje obieg. Jak wywalisz kulkę to się chyba tylko delikatnie dłużej będzie grzał i tyle.
Markzo
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 18:20
Bez niego nagrzewa sie lekko wolniej ale glowica ma nizsza i rowniejsza temperature = odsuwasz HGF w czasie/eliminujesz slaby element :ok:
Wysłany: Wto Maj 23, 2017 08:54
powoduje HGF, ;) bez niego nagrzewa sie tak samo jak z nim
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 23, 2017 19:55
Jak go znajdę, to się nim zajmę wg Waszych sugestii.
Tymczasem części spłynęły ale deszcz pokrzyżował plany.
Gdyby kogoś interesowało na przyszłość to:
simmerring przód - LUC100290 Corteco 30x40x7
simmerring tył - LUC100220 Corteco 30x40x7
uszczelka kolektora ssącego - LKJ101110 Bearmach
termostat - PEM100025 Waxstat z obudową i uszczelkami
Simerringi w identycznym rozmiarze a mimo to dzielą to na tył i przód.... Dziwne.
sebeks
Wysłany: Wto Maj 23, 2017 22:40
NoPE napisał/a:
Bo są kierunkowe i lepiej zwróć na to uwagę podczas zakładania.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 23, 2017 23:00
Aha!
Ale wałki kręcą się w tą samą stronę...
Poza tym jest na nich napisane front, rear więc nie pomylę.
Markzo
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 05:54
Tak w tą samą, ale uszczelniacze montujesz w określony sposób i wtedy potrzebujesz kierunkowych to dla jednego kreci się w lewo, a dla drugiego w prawo :)
sebeks
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 08:11
Markzo napisał/a:
Jak napisał kolega wyżej. A jeszcze bardziej łopatologicznie. Jak patrzysz od przodu na silnik, to wałki kręcą się w prawo. Natomiast jakbyś stanął od tyłu samochodu ( czyli tak jak siedzisz za kierownicą), to wałki kręcą się w lewo :mrgreen:
Wysłany: Sro Maj 24, 2017 09:47
Uszczelka beermacha to jest gówno jak nie chcesz mieć kłopotów załóż Victor Reinz przez 100kkm na jednej takiej teraz już 50kkm na takiej w drugim aucie a jak miałem inne to puszczały szybko
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 21:31
Pozbyłem się tej kulki ze zdjęcia - to ta?. Mogliście uprzedzić, że łatwo to ona wyleźć nie chce :/
Powiedzcie mi czy przez listwę wtryskową też przepływa płyn chłodniczy?
I dziwi mnie tak słaby montaż obudowy termostatu, bo te o-ringi i w bloku, i w coolant rail* nie wskakują w żaden rowek. Że to uszczelnia na tyle, że nie cieknie to naprawdę jestem zdumiony.
Jutro ciąg dalszy składania.
sebeks
Wysłany: Czw Maj 25, 2017 21:38
Tak, to ta kulka. A wyjąć ja bardzo prosto, wkładasz w rurkę od drugiej strony wiertło, pobijasz młotkiem i kulka sama wyskakuje. Płyn chłodzący dochodzi do kolektora własnie w tym miejscu i po przeciwnej stronie ( czyli przy 4 kanale dolotowym), przy czym tam jest kanał ślepy ( tu gdzie kulka, jest przelew do zbiorniczka). Jak masz tam nieszczelność to będzie uciekał płyn a auto będzie go przepalać. Stąd mogą byc na pierwszy rzut oka objawy jak przy HGF ( para z wydechu o słodkim posmaku), choć HGF nie będzie.
Co do termostatu. Jaki chciałbyś rowek jeszcze ? Jeden jest w obudowie termostatu i tam oring wchodzi. Potem wsuwasz to w blok i jest szczelne, bo blok ma mniejszą średnicę niż zewnętrzna średnica oringu :P
Brak nowych postów SOLVED [R214Si ' 98] Po wymianie uszcz. kolektora ssącego...
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 02, 2008 20:27
skupa
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
Brak nowych postów [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 05, 2009 18:24
Korczus
Brak nowych postów [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 19, 2014 20:17
krakers2207
Brak nowych postów [R214] Uszczelka kolektora ssącego
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sty 08, 2014 17:35
