Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam mam taki problem z zs moim mianowicie wydaje mi sie że gdzieś mu konie uciekły a raczej odpoczątku ich nie ma za wiele. Robiona była mapka mafless i niby działa czyli bez przepływki jest mocniejszy ale tak na dupohamownie ma ze 100 km max jak odepne to jeszcze slabszy. Jakie mogą byc tego powody żadne błedy nie są wyświetlane, turbo jest podkrecone na 1.3 bara i dalej nie idzie jak powinien. Nie kopci prawie wgl przy ciśnięciu mu po garach. Jedyne co co zauważylem to nie mam tej rury od filtra powietrza schodzącej w doł i prowadzącej do chyba lewego nadkola(pisze z glowy) czyli po otwarciu puszki widze asfalt a powinna byc jakaś rurą i wyczytalem o jakimś rezonatorze czy on gdzies w tej rurze nie powinien być? moze to powoduje spadek mocy. Oprócz tego jest lekko dziurawy tłumik i piasta z lozyskiem do wymiany z tyłu oraz przegub wewnętrzny tyle zdiagnozowalem macie jakies pomysly?
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 15:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wie ktos gdzie ten rezonator powinien sie znajdowac? ogolnie nie kopci wiec wychodzi jakby za mała dawka była ogolnie jak mialem przed mapkami mafless (z zapalonym bledem przeplywki ) to lepiej sie zbieral i kopcil teraz prawie nic mial ktos tak ?
