Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Rover cyka i nie odpala
Avres
  Wysłany: Nie Lip 16, 2017 15:25   [75]Rover cyka i nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie, wczoraj postanowiłem sprawdzić osiągi w moim roverze po wymianie visów, po małych wyścigach pojechałem dać odpocząć roverkowi, po kilku godzinach postoju odpaliłem auto, pojechałem tu i ówdzie, i tak ze 2 razy, wróciłem do domu, autko stało całą noc w garażu no i teraz mam problem, ponieważ gdy chcę go odpalić dzieje się to co na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=Ax74K6dQj04
Co mogło się stać?
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 15:50
Ja tak miałem przy zbyt słabym akumulatorze. I w dodatku napięcie u mnie było ok, ale spadało do 6V przy odpalaniu - okazało się, że jedna z cel była uszkodzona.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Avres
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 16:01
Mam rozumieć, że wymiana akumulatora może pomóc tak?
dzelo23
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 16:35
Jak masz możliwość to podmień aku. Jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach to może po prostu jest niedoładowany.
marek501
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 17:10
W moim roverku było tak samo -jedna z możliwości (u mnie tak było) zużyte elementy w bendixe to masz link do części
http://allegro.pl/rover-2...6771258717.html
marek501
Avres
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 18:40
Udało się rozwiązać problem podłączając kable rozruchowe, aku się podładował i autko odpala od pyknięcia, dziękuję wszystkim za pomoc :)
MD
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 20:57
Avres, to tylko nie pozwól, by się za do zera rozładował - przez te całe opary i inne. Żeby go po prostu nie uszkodzić. ;P
nanab
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 23:57
Pewnie jest jakaś przyczyna, coś ciągnie prąd, nie ma ładowania, albo akumulator pada, niedługo może być powtórka.
MD
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 13:10
nanab, można to łatwo sprawdzić.
Avres, jeżeli chcesz zobaczyć, czy coś Ci na lewo nie ciągnie prądu, weź multimetr (jak nie masz to np. przy kasie są w Castoramie tanie po kilkanaście złotych). Tylko plusa nie wtykasz w to gniazdo, którym mierzysz napięcie, lecz w ten drugi. Przekręcasz pokrętło na pomiar amperów. Następnie odpinasz masę od akumulatora, do akumulatora np. trytytką przypinasz jeden przewód, a drugi do odpiętego kabla. Dzięki temu w samochodzie znów będzie prąd, ale z szeregowo podpiętym multimetrem. Tym sposobem sprawdzasz odczyt amperów (pobór prądu na postoju - uwaga, żebyś nie robił przy otwartych drzwiach bo światełko zawyży). Jeżeli wydaje się być dziwnie wysoki, wystarczy odpinać po kolei każdy bezpiecznik i patrzeć, kiedy gwałtownie spadnie - wtedy masz winowajcę.
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci, nie cyka
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 02, 2016 19:51
Brak nowych postów [Mg Zt] zawór filtra węglowego przepustnicy cyka
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lip 22, 2013 14:40
KrisMGZT
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
