Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] toaf chip tuning oraz airbag
manuel
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 16:49
Dziwna sprawa że w module świateł masz przebieg 171 a w liczniku 265 tys km. Gdyby było na odwrót to wiadomo o co chodzi ale w tę stronę ?
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzyszp
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 16:57
manuel napisał/a:
Zakładam, że ktoś wymieniał moduł świateł - może po jakimś crashu?
Gdzieś mi nawet mignął przebieg 655360km, ale coś mi się to kojarzy z liczbą 65536, która jest po prostu krotnością 8 :)
Dzisiaj zajrzałem do tych przewodów od SRS pod fotelem, pogrzebałem, poruszałem, ale niestety nie znikła kontrolka z tablicy.
Niestety, takie grzebanie przy chodniku to jest g. warte, po niedzieli wjadę na warsztat do znajomego to rozejrzę się porządniej.
Generalnie, muszę sobie z tego wątku pospisywać co ważniejsze rzeczy do sprawdzenia i zapisania, a zaraz zrzucę screenshoty z laptopa tego, co zwróciło moją uwagę.
MarcinLitwa
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 18:00
Ja poradziłem w ten sposób że w Toafie przestawiłem w module SRS/kodowanie/inne "kontrolka sygnalizacyjna" na nieaktywne i jak ręką odjął :mrgreen: [/quote]
manuel
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 18:12
Zbyt wysoka rezystancja - czyli brak połączenia, może po prostu nie masz poduszek :D ?
Teoria spiskowa: auto uderzone lewym bokiem - stąd błędy, ale żeby aż tak mocno że moduł świateł rozwaliło :D ?
(ps. LCM mieści się w panelu którym włączasz światła, pod przyciskami wgłąb auta )
Z drugiej strony nie takie cuda ludzie robią :twisted:
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2017 18:12 ]
MarcinLitwa napisał/a:
[/quote]
Ale zdajesz sobie sprawę że dany obwód nie zadziała gdy będzie potrzebny ?
MD
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 19:22
MarcinLitwa, to jest równie januszowe jak nawalenie sylikonu pod kontrolkę. Wykazałeś się po prostu odrobiną dodatkowej finezji. :P
krzyszp, u mnie też nie zawsze pomagało pomerdanie kostkami, dlatego uciąłem je, a potem założyłem konektory. Równie dobrze możesz polutować, skręcić na chwilę i zaizolować - cokolwiek. Grunt to wykluczyć błąd połączenia pod fotelem.
Jeżeli okazałoby się, że zapewne nie ma poduszki, to może zamiast rozebrać fotel, warto byłoby zewrzeć przewody pod fotelem opornikiem? Kontrolka gaśnie - brak poduszek. Świeci się dalej - przerwa na obwodzie gdzieś w stronę modułu.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
nanab
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 19:46
Wysoka rezystancja to moze być preovlem e stykiem, w oplach z ok 2000r to norma że poduszka powinna miec ok 4,7ohm, a przez słaby kontakt jest np 6ohm i błąd już się pokazuje. Ludzie zwykle lutowali na stałe, bo konektory zbędne-fotel średnio raz na 15 lat się wyjmuje.
manuel napisał/a:
A kogo to obchodzi, ważne żeby samochód się sprzedał jako igła :P
krzyszp
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 19:57
To jeszcze jedno pytanko odnośnie konektorów... Znajomy mi podpowiedział, żeby grzebać tam przy odłączonej klemie "na wszelki wypadek". Prawda to, czy legenda miejska?
sash997
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 20:22
że niby co? aby grzebać pod fotelem należy odłączyć klime?? chyba tylko aby ręce nie marzły jak masz nadmuch na nogi :mrgreen: poza tym kto przy tym grzebie na włączonym zapłonie?
krzyszp
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 22:02
Klemę, nie klimę :)
Generalnie, znajomemu chodziło o to, że są jakieś modele aut, które nawet bez kluczyka wsadzonego mają czujniki poduszek pod zasilaniem i mogą podczas zmian napięcia/przepięcia wystrzelić, względnie komputer zgłupieje :)
sash997
Wysłany: Czw Wrz 28, 2017 22:28
aaa sory troche zmęczony już i słabo czytam :D ja nigdy kostek pod fotelami nie kompinowałem na odłączonej klemie, zawsze tylko na wyłączonym zapłonie, na włączonym zapłonie też pare razy rozpinałem i podpinałem te kostki i nic nie wybuchło
christopher7
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 06:51
Chyba jeszcze nie było udokumentowanego przypadku żeby komuś w Roverze 75 odpaliło poduszkę przy ruszaniu wtyczek pod fotelem.
No ale ktoś musi być pierwszy :mrgreen:
W każdym razie w instrukcji serwisowej o ile dobrze pamiętam polecenie odłączenia zasilania przy zabawach z SRS było...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
MarcinLitwa
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 07:01
Wszystkim wieszającym na mnie psy proponuję sprawdzić, po ogarnięciu oczywiście wszystkich połączeń elektrycznych układu SRS, co stanie się gdy ustawi się ową "kontrolkę" w pozycję aktywny - podejrzewam że zdziwienia nie będzie końca. Przynajmniej u mnie tak było: zero błędów - kontrolka świeci. Teraz kontrolka zaświeca tylko gdy wymuszam błąd np.. rozepnę którąś z wtyczek pod fotelem.
Zakładam więc że działa, jak powinno a jeżdżę ostrożnie żeby nie musiało nie zadziałać :mad:
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 08:54
Nie jestem pewien ale chyba MaRkowi wywaliła poducha podczas grzebania pod fotelem. Jak nie jemu to komuś innemu ale pamiętam, dawno temu opisany na forum taki przypadek
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
christopher7
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 09:23
sknerko, załączyłbyś linka do tego przypadku ewentualnie prośba do MaReK o potwierdzenie&opis sytuacji kiedy wypaliła?
Osobiście zazwyczaj odłączam aku i czekam te parę minut. Nawet jak przy 99 razach nic się nie stanie, to jak ktoś ma pecha to będzie tym 1 przypadkiem. Trochę jak z bronią która czasem sama potrafi wypalić. Pomijając ewentualne obrażenia, ponowne obszycie fotela jest dosyć uciążliwe :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 09:47
Kurka chłopie gdzie ja ci to teraz znajdę, w robocie jestem i nie bardzo mam czas szukać po forum
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2017 09:47 ]
w każdym razie to dawno było
christopher7
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 13:08
sknerko, nie mówię że teraz i na wczoraj. Ale jakby ci się przypomniało to fajnie jak byś wkleił linka tutaj. Temat mnie zainteresował :mrgreen:
Tak w ogólne to chodzą po tej planecie przedstawiciele gatunku homo ?sapiens startujący do nagrody Darwina którzy podpinają specjalnie bateryjkę do airbaga zapewne w celach experymentalnych...
Np. tutaj:
Darwin Winners1
Darwin Winners2
Darwin Winners3
P.S. Oczywiście nie polecam :lol:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nanab
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 14:11
krzyszp napisał/a:
Klemę, nie klimę :)
We fotelu nie masz żadnych czujników.
christopher7
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 14:38
W fotelu czujników nie ma. Za to pod fotelami/pod wykładziną są czujniki uderzeń bocznych. Lepiej nimi też się nie bawić pod zasilaniem :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
sash997
Wysłany: Pią Wrz 29, 2017 21:38
Odpalałem ta poduszkę z fotela i jest niezły huk i smród
krzyszp
Wysłany: Sob Wrz 30, 2017 04:24
Panowie - nie wytrzymałem :)
Siadłem dzisiaj z Toaf'em, na live sprawdziłem wtryski (wygląda, że wporzo), żadnych konkretniejszych usterek nie napotkałem, więc...
Poszedł chip na CDT 136 :)
Operacja się udała, pacjent żyje, auto dostało solidnego kopa :)
Dodatkowo, w "bonusie" zasięg auta wskazuje mi już w kilometrach (dotąd miałem w milach), sam ustawiłem jeszcze prędkościomierz na wyświetlaczu.
Jedynie SRS nadal mam, ale tym będę mógł się zająć dopiero po weekendzie :)
Oczywiście, bez przebojów się nie odbyło:
1. Próba. Toaf zawisł na jakiś 90% (jak trzeba, podrzucę screena).
2. Próba. Błędnie wybrana mapa dla silnika bez CC, brak możliwości odpalenia, wielki trójkąt na wyświetlaczu.
3. Próba - wszystko ok, gra i buczy :)
WIELKI SZACUN dla chłopaków od softu!!! Jak będzie okazja, to oprócz szacunu i flaszeczka się znajdzie :) [/u]
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2017 04:24 ]
Panowie, jako, że nie wiem, czy będzie okazja to chciałem przekazać skromną darowiznę dla twórców softu... I mały dings :)
Auto kupiłem na tablicach Opolskich, które za tydzień się zmienią, więc nie przywiązuję do nich żadnej wagi. Oczywiście, to żadna fatyga przejść się do auta, ale nie o to chodzi, dajcie pozycję "bez tablic" - ot, dla takich jak ja, co chcą chłopakom dać na przysłowiową flaszkę :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1938 Pią Kwi 05, 2024 13:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] CHIP TUNING BOX CR ROVER 75 2.0 oraz SAAB 93 95 CR
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 20, 2013 16:49
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
