Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] 2,5 V6 pompa paliwa?
Invisible
  Wysłany: Wto Sty 23, 2018 12:34   [MG ZS 180] 2,5 V6 pompa paliwa?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam. Znowu mam problem z MG ;/ a mianowicie auto mi zgasło podczas postoju, po próbie odpalenia nic. Auto kręci, ale nie odpala. Dodam, że przy przelaczeniu zapłonu nie słychać, że pompa podaje benzynę. A zewsze było słychać przez jakieś 3 sekundy przepływ paliwa. Teraz jedynie słychać dźwięk cykanie przekaźnika. Czy to normalne? Czy przekaźnik walnął? Czy pompa paliwa? A tak poza tym Mg ma tylko jedną pompę w baku? Czy może też 2 przy silniku? Od czego się zabrać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 13:07
Sprawdz bezpiecznik i przekaznik (jest taki sam jak inne w skrzynce bezpiecznikow). Jak dalej amba to bak do zdjecia i pompa do wymiany.
Invisible
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 13:17
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzałem. Są w porządku. To w mg nie można dostać się do pompy przez tylną kanapę?
Markzo
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 15:13
Musisz zrzucic zbiornik, pompa jest po stronie kierowcy i tam nie ma dojscia przez kanape.
Invisible
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 17:35
A jest jakiś sposób żeby upewnić się czy to pompa na 100% ?
YOBACK
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 18:01
Otwórz maskę, między przepustnicą a plastikowym kolektorem ssącym powinieneś mieć wystający przewód metalowy z czarną końcówką(blisko końcówki linki gazu). Tak przynajmniej jest w ZT 190. Jeżeli tak nie będzie, to zawsze możezs odpiąć przewód paliwowy przy listwie wtryskowej i zobaczyć czy jest tam jakiekolwiek ciśnienie(wcześniej kilka razy przekręć zapłon żeby pompka napompowała ciśnienie)
Invisible
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 18:34
A zasilanie da się sprawdzić?
YOBACK
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 19:09
Jak nie będzie ciśnienia na listwie pod maską, to po zdjęciu baku paliwa możesz sprawdzić pompkę na krótko jeszcze.
Invisible
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 19:45
Ktoś już to robił? Dużo przy tym pracy? Kanał wystarczy?
Markzo
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 10:08
Robilem to bez kanalu, odkrecasz 2 sruby zeby opuscic opaski trzymajace bak, odpinasz wtyke od plywaka, weze od pompy, wlewu i odpowietrzenia :) zrzucasz na glebe i wymieniasz pompe :)
Invisible
Wysłany: Czw Sty 25, 2018 10:29
To jak tak to będę próbował ;) dziękuję za podpowiedzi :)
Brak nowych postów [R414] Pompa paliwa
sebboll1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 16, 2008 18:55
sebboll1
Brak nowych postów [414i] Pompa paliwa
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 14, 2014 17:56
Ari
Brak nowych postów [R400] POMPA PALIWA
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 14, 2008 21:31
Cyk
Brak nowych postów [R45 / MG ZS] Pompa paliwa - wymiana
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 08, 2010 11:29
Markzo
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] jak wymienić pompa paliwa?
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 27, 2010 21:20
baton
