Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 45 SEDAN 1.4 I 16V 103KM] | Nawiew
JunakNGD
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 18:48   [ROVER 45 SEDAN 1.4 I 16V 103KM] | Nawiew
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Siemanko , mam pewien problem nie działa mi podkrętło od opcji nawiewu (na szybe,nogi ,czy tam tylko przód itd) . Nie wiem zbytnio jak to wytłumaczyć dodam że wentylator działa , siłą nawiewu działa , ciepło-zimno również a ostatni przełącznik nie reaguje na swoje opcje . Wiecie może co może być problemem ? , ostatnio przy odkęcaniu filtru kabinowego za schowkiem właśnie zauważyłem przypadkiem że nawiew nie działa jak powinień . CZekam na odpowiedzi
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Igor_Op
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 10:38
Zakładam, że system linek wygląda u Ciebie tak samo, jak u mnie (iDT). Po lewej stronie (od strony kierowcy) przy nogach, jak się schylisz, to będzie widać za plastikiem konsoli niebieski pancerz, w którym idzie linka. Kręć pokrętem od pozycji nawiewu i patrz, czy chodzi linka i przesuwa się plastik, który jest na jej końcu. Jeśli się nie przesuwa, to opcje mogą być różne: zerwana linka, zablokowała się gdzieś, spadła z pokrętła albo pancerz wyskoczył z mocowania (ja tak miałem - pokrętło chodziło ładnie, ale pozycja się nie zmieniała).
JunakNGD
Wysłany: Pią Lut 09, 2018 21:44
Igor_Op napisał/a:
OO dziękuje , sprawdzę to i dam znać
____
Mianowicie miałeś rację , trzeba było te linki ustawić i jak na razie Działa . Pozdrowienia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [ROVER 45 SEDAN 1.4 I 16V 103KM] |
denis1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lut 15, 2018 19:07
denis1990
Brak nowych postów Re: [ROVER 45 SEDAN 1.4 I 16V 103KM] |
denis1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lut 10, 2018 15:01
denis1990
Brak nowych postów [ROVER 414 1.4 103KM 98r]
skrzynia biegow
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 29, 2009 14:02
Raffaele
Brak nowych postów [414si] Rover 97 sedan Czy to hgf?
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 03, 2010 15:56
budyn26
