Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] korozja progów
[75] korozja progów
christopher7
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 08:12
Ewentualnie uderz do tego blacharza z Poznania który robił prawy tył w furze Padzera i porównaj ceny/zapytaj jak widzi naprawę tych progów u ciebie.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Wysłany: Pią Sty 12, 2018 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martinsc
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 23:15
Od paru miesięcy są już na allegro reperaturki progów do 75 fakt że ktoś je robi bardziej prywatnie niż jest to produkt masowy ale są link niżej http://allegro.pl/prog-re...ars_rule_id=201 też mam problem z rdza tylko można powiedzieć że u mnie nie ma już progów albo brak kasy albo ofert sprzedaży progów i teraz to u mnie chyba taka reperaturka nie wystarczy bo wchodzi cała ręką w próg więc wewnętrzny pewnie tez będzie do sporych poprawek i rdza jest też na górnej części progów po otwarciu drzwi w okolicach listew progowych. Chciałbym to zrobić bo niechcial bym rozstawać się z moim r ewentualnie kupować innego chociaż ciężko znaleźć w kolorze cdw z 2.5 w ksenonie i prawie pełnej opcji ale to można przełożyć. Może czyta to jakiś dobry blacharz z okolic Katowic, Sosnowca który podjął by się naprawy blacharki w moim r
R75
Wysłany: Sob Sty 20, 2018 22:20
Cała prawa strona w promocyjnej cenie:
https://rimmerbros.com/Item--i-ALA500140
£250.00, przecena z ponad £500.00
christopher7
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 10:37
R75 napisał/a:
Jak do tego doliczyć cenę przesyłki to pewnie taniej wyjdzie kupienie rozbitego Roverka 75 w Polsce i zdemontowanie potrzebnego elementu :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dexter77
Wysłany: Sro Lut 14, 2018 12:19
Kupiłem tą reperaturkę, znajomy blacharz bez problemu sobie poradził.
pablo
Wysłany: Czw Mar 22, 2018 19:00
dexter77 Ile wziął blacharz i czy jesteś zadowolony z reperaturki ? Wczoraj na podnośniku miałem autko i o zgrozo z przodu zaraz przy nakładce od podnośnika prawie pięść wchodzi :cry: Wcześniej to się jakoś trzymało ale jak podnosili auto na podnośniku to się sypać zaczęło. Aż strach pomyśleć że łapa z podnośnika mogłaby wpaść do środka :(
R75
Wysłany: Pią Mar 23, 2018 21:58
mam podobny problem, już są dwie oferty:
http://allegro.pl/prog-re...7231513960.html
http://allegro.pl/prog-re...7188790680.html
jakieś opinie?
adas07072a
Wysłany: Sob Mar 24, 2018 20:14
Ani jedna ani druga oferta nie jest warta uwagi jesli chcesz to zrobic solidnie a nie dla efektu wizualnego
Stajnia R75 sie powieksza 2.0CDT i 2.5v6 automat.
R75
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 16:48
adas07072a, rozumiem, ze masz uwagi głównie do grubości blachy
1. którą z ofert sprawdzałeś?
2. jaką w/g Ciebie powinna mieć grubość?
3. jaką grubość ma oryginał - ktoś wie/możne zmierzyć?
sash997
Wysłany: Pon Mar 26, 2018 22:21
w sobote miałem na podnośniku roverka z czymś podobnym wspawanym i odrazu mi coś nie pasowało bo nie było dziury pod lewarek ale patrze i próg z prawej strony ma inny profil niż lewy oryginał i tak patrze obstukuje czy aby napewno można pod to ramie podnośnika podłożyć no i podniosłem, podłożyłem mniejwięcej w miejscu gdzie był fabrycznie otwór do podnośnika, nic sie nie stało żadnego śladu wgniecenia po podnośniku
adas07072a
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 06:34
Na tych aukcjach jest tylko dolna część progu. Od wytloczenia na listwe do dolu.. Blacha to 0.8mm. Zgrzewy badz spawy pod listwa do tego szpachla to nie wróży nic dobrego.
tmk752
Wysłany: Pią Kwi 13, 2018 20:34
Cześć. Mam taki pomysł, papierem ściernym zetrzeć ogniska powierzchowne korozji (metal cały powierzchowne wypryski) następnie oczyścić środkiem antykorozyjnym (mam w piwnicy) pomalować czerwona wiejska farba do płotu (tlenkiem żelaza), następnie pokryć czarnym matem w sprayu. Dajcie mi znać czy to robić czy zgłosić się do psychiatry
Byl Rover 75 2.0 CDT jest MG ZT 2.0 CDTi
adas07072a
Wysłany: Pią Kwi 13, 2018 21:12
na twoim miejscu wybrałbym Drugą opcję już umówil wizytę u psychiatry
R75
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 21:52
pl - 100zł - http://allegro.pl/prog-re...7308257949.html
uk - 235zł - https://www.ebay.co.uk/itm/273155036595
ten sam próg :D
Seblit
Wysłany: Pią Kwi 27, 2018 22:48
A jaką minimalną grubość powinna mieć blacha takiej reperaturki progu, żeby to miało sens? 0.8 mm to faktycznie mało.
Maciek_S.
Wysłany: Sob Kwi 28, 2018 13:35
Standardowo mają 0,8. Na zewnętrznym nie ma sensu stosować grubszej blachy.
dexter77
Wysłany: Pon Cze 18, 2018 12:42
Używałem tej reperaturki http://allegro.pl/prog-re...7308257949.html
Auto było podnoszone na podnośniku, lewarku itp. - nic się nie dzieje. Oczywiście wizualnie nie jest to kopia 1:1, bo to nie wycinka progu tylko reperaturka. Mimo wszystko trzeba bardzo dobrze się znać, aby zauważyć różnice (poza miejscem na lewarek).
Dla mnie to rozwiązanie było idealne, spełnia swoje zadanie, dałem dodatkowe zabezpieczenia i podejrzewam, że prędzej auto padnie ze starości niż coś się stanie z tymi progami :smile:
Rozliczałem się na zasadzie barteru, bo to znajomy, ale myślę, że 500-700 zł trzeba liczyć za jedną stronę.
RYCHO35
Wysłany: Nie Lip 01, 2018 13:09
Też jestem w trakcie walki z progami i zakupiłem najpierw jakieś samoróbki z allegro od gościa z Kielc i niestety są źle wykonane, profil jakiś rozpłaszczony. Potem kupiłem z allegro z f-my bolma ( to te za 100) i jest lepiej choć dupy nie urywa. Dużo można by tu jeszcze poprawić.
Jednak korozja poszycia to nie taki problem, problemem jest to co dzieje się wewnątrz. Korozja wzmocnień pod słupkami i miejsca do lewarowania najczęściej wymaga odbudowy bo styka się w dolnej płaszczyźnie bezpośrednio z korodującym progiem i skutecznie zatrzymuje wodę w tym miejscu. Kiedyś robiłem coś takiego w Lagunie I i muszę powiedzieć że tam jest to lepiej przemyślane.
Jak zobaczyłem co się stało w R75 to ogarneło mnie przerażenie a dziury w progach miałem tylko w tylnej części nadwozia od spodu. Zobaczymy jak sobie z tym blacharz poradzi.
Brak nowych postów [75] Symetryczność progów
Avres Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 28, 2016 21:09
karol77787
Brak nowych postów [R75] Reperaturki progów
pelson91 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Paź 05, 2013 05:52
kerbi
Brak nowych postów [R75] Naprawa progów
Piotrass Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Sie 08, 2014 18:04
kalafior
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana progów
numenq Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 20, 2019 14:54
dexter77
Brak nowych postów [MG ZT] Reperaturki progów
j0zek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 03, 2020 21:37
dawidd
