Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Alternator
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
[R214Si] Alternator
RadekAniol
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:58   [R214Si] Alternator
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Jak sprawdzić czy ładuje mi alternator??? Bo strasznie szybko wyładowuje się akumulator a podobno jest dobry!!!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:05
W łatwy sposób - wieczorem jak będzie ciemno stań samochodem przed ścianą w odległości nie większej niż 10 metrów np. włącz silnik, zapal światła a następnie patrz na odbite światło w ścianie i wyłącz silnik. Jeśli światła delikatnie przygasną - tzn. że świecą napięciem czerpanym z akumulatora. Jeśli natomiast nie przygasną tzn. że alternator coś nie teges.
Z drugiej strony na samym akumulatorze to daleko też byś chyba nie ujechał.
Oczywiście mogę się mylić.
rovero
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:11
Temat był juz poruszany.. poszukaj w archiwum
Zmierz prąd miernikiem :mrgreen:
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:12
no jeszcze ewentualnie możesz zmierzyć napięcie na Stykach akumulatora przy zgaszonym i i uruchomionym silniku
w drugim przypadku powinno być wyraźnie wyższe, jeśli nie to ładowanie jest nie obecne, nie musi to być od razu alternator, zacząłbym ewentualnie od przeczyszczenia styków przy nim
pozdROVienia
RadekAniol
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 12:16
Może i było poruszane ale to jest nowe forum!!!
ROVERO: Ale po to masz wyszukiwarkę, żeby nie powtarzać co jakś czas tematu. Po to zostało stworzone archiwum :)
Ostatnio zmieniony przez rovero Wto Kwi 03, 2007 12:19, w całości zmieniany 1 raz
rovero
sTERYD napisał/a:
no jeszcze ewentualnie możesz zmierzyć napięcie na ztykach akumulatora przy zgaszonyi i uruchomionym silniku
od siebie dodam że możesz łaczyć wszystkie urzadzenia pobierajace prąd wtedy będziesz miał większą pewność
sTERYD napisał/a:
Do tego klemry akumulatora + zabezpieczenie np smarem miedziowym.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:57
rovero napisał/a:
Najlepiej zmierzyć zarówno na elektrodach akumulatora, jak i na wyjściu alternatora.
U mnie w R200 było ponad 0,5 V różnicy...
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 18:02
rovero napisał/a:
W tym wypadku napięcie a nie prąd ;) I jak napisał piter34 najlepiej i na alternatorze, i na akumulatorze. Jeśli wszystko jest sprawne, to powinno być coś około 14 V, a różnica pomiędzy pomiarami prawie żadna.
paff
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 06:10
napiecie a nie prad, pomiar pradu miedzy biegunami akku moze sie skonczyc niefajnie!
wystarczy zwykly multimetr ustawiony w tryb pomiaru napiecia stalego zeby pomierzyc napiecie na akku - powinno byc 13.7V - 14.2V tak na oko, to oznaczaloby ze alternator laduje
pradu raczej na pewno nie, jak wiadomo prady w aucie sa duuze o czym swiadcza chociazby wartosci bezpiecznikow :mrgreen:
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [R214si 97 r 1,4 10 km] jaki pasek pod alternator
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 29, 2010 10:40
Motyl22
Brak nowych postów [r25 1.4 200]alternator
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 29, 2010 11:37
PTE
Brak nowych postów [214si 93r] Alternator
PomorskiM Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 18, 2007 22:27
7Tomi
Brak nowych postów [MG ZR] Alternator zamiennik
GrzegorzG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 11, 2017 20:52
GrzegorzG
Brak nowych postów [R25] Gorący alternator
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 27, 2011 18:45
Bialy90
