Forum Klubu ROVERki.pl :: [75CDTi] Przycisk centralnego zamka, sterowanie lusterek.
mocu
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 13:55   [75CDTi] Przycisk centralnego zamka, sterowanie lusterek.
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Od jakiegoś czasu nie działa mi sterowanie lusterek, otwieranie centralnego zamka z przycisku obok hamulca ręcznego, oraz otwieranie bagażnika z przycisku przy słupku. Czy za to jest odpowiedzialny jeden moduł? Toaf nic nie wykazał. Otwieranie drzwi działa z przycisku. Z pilota można zamykać i otwierać. Ma ktoś pomysł?
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 13:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrpg
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 15:35
A test programem?
mocu
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 17:43
piotrpg napisał/a:
A test programem?
A nie mam... Co to takiego? Działa pod kablem z Toafa?
R75
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 21:38
programem = toafem :mrgreen:
Punx
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 21:47
Toaf to nie kabel ani nie program to protokooy wymiany informacji miedzy sprzetem a sterownikami samochodu po CAN 3.0
mocu
Wysłany: Sob Paź 12, 2019 22:33
Toafem sprawdzałem. Nie wykazuje błędów. Myślałem, że masz na myśli jakiś inny program diagnostyczny. Zastanawiam się, czy za te przypadłości jest odpowiedzialny ten sam moduł. Bo dziwne, że nie działa otwieranie zarówno guzikiem koło ręcznego, jak i otwieranie tylnej klapy na słupku koło nóg kierowcy. Wniosek z tego, że to raczej nie wjest wina samego przełącznika.
"Toaf to nie kabel ani nie program to protokooy wymiany informacji miedzy sprzetem a sterownikami samochodu po CAN 3.0"
Według moich wiadomości Toaf, to program. Można o nim poczytać w dziale powyżej.
Mariuszczs
Wysłany: Nie Paź 13, 2019 10:22
Pierw rozepnij i psiknij kontaktem wtykę w słupku od kabla idącego z drzwi. Wczoraj to zrobiłem i dwie przypadłości mi już zniknęły.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 13, 2019 18:55
Punx napisał/a:
Że co :) ?
mocu napisał/a:
mocu napisał/a:
Coś mi się tu wyklucza. To z przycisku działa czy nie działa? Czy o jakiś innych przyciskach myślisz?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
mocu
Wysłany: Nie Paź 13, 2019 23:28
Z pilota działa otwieranie i zamykanie. Nie działa otwieranie z dwóch przycisków w kabinie. Tego koło hamulca ręcznego i nie działa z tego do otwierania klapy bagażnika (koło lewej nogi kierowcy) Zamykanie central zamka działa z przycisku koło hamulca.
tommasino
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 08, 2020 17:49
Hej, czy przerabiał ktoś problem z przyciskiem otwierania/zamykania w r75 poliftowym po zmianie BCU na przedliftowe. Było dokładane eletryczne sterowanie szyb tylnich. Teraz przycisk obok hamulca ręcznego tylko zamyka.
Przełożyłem przycisk od przedlifta i też tylko zamyka.
Okablowanie kostki różni się. W przedliftowym na kostce są kable, szaro-zielony, biało-czerwony, czarny i szary
Otwieranie po zwarciu szaro-zielonego z czarnym, a zamykanie po zwarciu szarego z czarnym
W polifowej kostce brakuje szarego. Zamiast niego jest dodatkowy czarny. Zwarcie nastepuje tylko na kablu szaro-zielonym z czarnym. Drugi czarny z czerwonobialym chyba od podświetlenia.
Czy jest jakis sposób, aby móc obslugiwac otwieranie/zamykanie z przycisku i BCU przedliftowego w poliftowym Roverku?
[ Dodano: Nie Lis 08, 2020 17:49 ]
Kostka przeliftowa
Kostka w polifcie
No i porównanie gdzie jest zwarcie po wciśnięciu guzika.
Sorki, że tak na kolanie pisane
tomi_zog
Wysłany: Pon Lis 09, 2020 14:04
moze tu cos:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62621&postdays=0&postorder=asc&start=120
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 10, 2020 20:00
tomi_zog, tutaj jest odwrotna sytuacja. Bcu przedliftowe jest w poliftowym Roverku 75 kombi. Brakuje tego kabelka który podniesie guzikiem rygielki.
Arczibald
Wysłany: Wto Kwi 06, 2021 18:30
Ja za to mam odwrotną sytuację.
Moduł poliftowy.
Przycisk działa tylko na zamkniętej kłódce. Na niej zamyka i otwiera.
Otwarta kłódka nie działa. Które kabelki we wtyczkach należy pozamieniać?
Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
Brak nowych postów [R75] Przycisk centralnego - problem
Arczibald Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 15, 2021 07:59
arczi220
Brak nowych postów [R75] Nie działa sterowanie lusterek
bartoszsz Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 28, 2013 00:12
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Sterowanie zamka plusem czy minusem?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 23, 2012 10:46
sebol11
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Pilot centralnego zamka
niqel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sty 18, 2010 20:31
niqel
