Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ztt]Błędy z toaf wyciągnięte
Kalwar
Wysłany: Sro Kwi 15, 2020 15:28   [Mg ztt]Błędy z toaf wyciągnięte
Witam. Podpiąłem Toaf w poszukiwaniu usterki PDC i znalazłem takie błędy:
W PDC:
20-tylny generator dźwięku wyłączony
Zwarcie do masy
Obwód przerwany
Po skasowaniu błędu czujniki przy zbliżaniu zaczynają działać oprócz jednego którego wymieniłem ponieważ nie "cykał". Teraz wszystkie cykają. Ale błąd się pojawia po każdym załączeniu zapłonu i tak zostaje do skasowania. Czy może tak się dziać przez zamiennik czujnika parkowania?
-24- lampka kontrolna wyłączona
Zwarcie do zasilania
Obwód przerwany
W IKE:
C7- lever type czujnik 1
Zwarcie do +V
Co to oznacza?
3505 świece żarowe przekaźnik świec żarowych
Czy wystarczy go wymienić czy może mieć gdzieś jakąś przerwę usterkę? Kontrolka od świec działa.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2020 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 15, 2020 22:44
Kalwar napisał/a:
W PDC:
błąd nieistotny - zignorować.
Kalwar napisał/a:
jak wyżej.
Kalwar napisał/a:
W IKE:
Czujnik poziomu paliwa
Kalwar napisał/a:
Najpierw poczytaj co ten blad tak naprawdę oznacza - nie wymieniaj nic na "pałę"
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Kalwar
Wysłany: Sro Kwi 15, 2020 23:54
marcin.misek dzięki za odpowiedź... ten pierwszy błąd udaje się skasować i wtedy działa PDC po wyłączeniu zapłonu i ponownemu włączeniu wyskakuje błąd i cisza z czujnikami pomimo, że słychać ich cykanie. Gdzie szukać zatem problemu? Tak jak pisałem ten wymieniony na zamiennik niby cyka a jednak nie reaguje na zbliżanie tak jak reszta.
Rzeczywiście wskaźnik paliwa pokazuje cuda i nie można na niego liczyć z tego co czytałem to chyba problem jest w wycierających się ścieżkach potencjometrze w zbiorniku prawda to? Co do przekaźnika to wydaje Mi się że nic tam więcej z tym błędem nie było napisane, ale jutro się podepnę i sprawdzę jeszcze raz.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 12:06
Kalwar napisał/a:
Przywróć na początek backup kodowania do PDC.
Kalwar napisał/a:
prawda to?
Prawda.
Kalwar napisał/a:
Nie chodzi o to co jest w programie napisane ale na forum - co ten błąd oznacza, jak go poprawnie interpretować i jak się go pozbyć.( a jak widać nie czytales )
W skrócie - błąd ten może oznaczać uszkodzony przekaznik siwec, przepaloną jendą lub kilka świec, lub nieciągłośc przewodów - Nalezy najpierw sprawdzić wszystko - potem wymienic elementy popsute.
A to że sie kontrolka swieci to kompletnie nic nie znaczy - jedynie tyle że licznik jest zakodowany jako Diesel. Czas świecenia kontrolki, to czy swiece grzeją i jak dlugo kompletnie nie ma znaczenia - po prostu kontrolka się zaświeca i po chwili gasnie - taka informacyjna.
Rownie dobrze mozesz sobie zakodować licznik w V6 żę jest dieslem i kontrolka też będize świeciła tak samo.
Kalwar
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 12:14
Już doczytałem, że ten błąd może oznaczać wszystko więc sprawdzę czy wychodzi prąd na świece bo dostęp do świec marny. Co do backup kodowania może to głupie pytanie ale jak to zrobić? I skoro czujnik/zamiennik nie reaguje na zbliżanie nie oznacza że jest uszkodzony pomimo że nowy?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 12:51
Kalwar napisał/a:
Polecam wątek : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101967
Kalwar napisał/a:
Skad wiesz żę nie reaguje ? Co mowi live data ?
Instalacja sprawna ?
Kalwar
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 13:39
No wiem stąd, bo jak skasuję błąd i podchodzę do trzech pozostałych to pikają cotlraz szybciej aż do ciągłego dźwięku a ten jeden nie. Live data nie uruchamiałem.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2020 13:38 ]
Co do linka/u który podałeś to jestem w trakcie jego czytania i doszedłem na razie do 4 strony więc jeszcze troche Mi zostało myślałem że może możesz podrzucić na skróty o co kaman z tym backup.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2020 13:39 ]
A i jeszcze co do wskaźnika to tylko wymiana czy da się jakoś go reanimować?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 17:59
Kalwar napisał/a:
"pikaja" same czujniki czy przez glosniczek słychac , bo juz nie wiem co tam kombinujesz...
Kalwar napisał/a:
To uruchom.
Ha ha ha...
No niestety nie, jak przeczytasz calosc to zrozumiesz wszystko.
Kalwar napisał/a:
Robiles test wskaznika ze sugerujesz ze jest popsuty ?
Jesli już to czujnik jest uszkodzony. Do wymiany - ale mozna się pobawić w naprawę.
Kalwar
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 18:53
Cykają czujniki i jak skasuję błedy dopóki nie wyłącze stacyjki to pika w głośniczku. Co do wskaźnika co wiem tyle na razie, że praktycznie za każdym odpaleniem pokazuje inny stan paliwa.
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2020 18:53 ]
Zrobiłem kopię zapasową bo o tym mowa z backup tak? I później chcę ją wrzucić to wyskakuje komunikat, że nie odpowiedni dla danego modułu?! Live data włączam i nic się nie dzieje tak ma być?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Kwi 16, 2020 19:13
Kalwar napisał/a:
Przeczytaj temat który podałem.
I wgraj kopie zapasową tą która utworzyła się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu.
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1938 Pią Kwi 05, 2024 13:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] TOAF nie dziala
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Mar 05, 2024 18:51
grota10
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 18:55
MATRIXorg
