Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszkodzona skrzynia automatyczna jatco JF506f
mariusz950
  Wysłany: Pon Lip 27, 2020 00:19   [R75] Uszkodzona skrzynia automatyczna jatco JF506f
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Kupiłem sobie Roverka z uszkodzoną skrzynią. Sprzedawca powiedział że pęknięta jest prawdopodobnie taśma w skrzyni ponieważ auto nie jedzie do tyłu.
Auto jeździ do przodu jedynie z wyjętym bezpiecznikiem od sterowania skrzynią. Po wpięcie bezpiecznika do tyłu nie jedzie a do przodu po wbiciu 2 rusza ale skrzynia wyje, po wybraniu 3 lub 4 rusza normalnie ale powoli. Po zagrzaniu oleju nie rusza w ogóle.
Po wypięciu bezpiecznika rusza bez problemu ale powoli jak by z wysokiego biegu.
Autem przyjechałem do domu bez bezpiecznika 120km. i
Czytałem na temat zerwanej taśmy i śruby której nie wolno odkręcać i objawy by się zgadzały gdyby jeździł do przodu z wpiętym bezpiecznikiem.
Co mógł bym sprawdzić zanim wymienię skrzynię na drugą?
[ Dodano: Nie Mar 15, 2020 23:19 ]
Rozwalony był kosz w skrzyni. Objawy podobne jak przy odkręceniu śruby od taśmy ale to nie to. Dla potencjalnych kupujących brak wstecznego to nie zawsze taśma. Na zimnym oleju ruszał do przodu a na ciepłym tylko w trybie awaryjnym z odłączonym bezpiecznikiem sterownika skrzyni.
Na pokładzie jest druga skrzynia która poszarpuje wrzucając 4 bieg. auto jeździ tak półtora roku czyli około 35000km. Olej jest zamiennikiem i to może być przyczyna szarpania ale jak na opisy że skrzynia jest wrażliwa itp. to na moje oko wynik jest ok :)
Mam zamiar z dwóch skrzyń złożyć jedną i zalać ją oryginalnym olejem. Jak uda mi się to zrobić i nie zapomnę to dam znać :)
Nastał ten piękny dzień w którym rozebrałem na strzępy dwie skrzynie biegów i złożyłem z nich jedną sprawną. Na pokład trafiły nowe uszczelnienia, nowy filtr, panewka w pompie oleju(w niej kręci się konwerter) i oczywiście olej oryginalny. Rozebrałem i wymyłem sterownik hydrauliczny, rozebrałem wszystkie tłoki, wszystkie akumulatory ciśnienia. Z obu skrzyń wybrałem nie przypalone tarcze i złożyłem wszystko w całość. Skrzynia przejechała już 300km i pracuje bez zastrzeżeń.
Szarpanie podczas wrzucania 4 biegu prawdopodobnie było spowodowane blokującym się akumulatorem ciśnienia kosza K4. Fotki na samym dole.
[ Dodano: Nie Lip 26, 2020 23:57 ]
fotki1
[ Dodano: Nie Lip 26, 2020 23:58 ]
fotki2
[ Dodano: Pon Lip 27, 2020 00:00 ]
fotki3
[ Dodano: Pon Lip 27, 2020 00:01 ]
fotki4
[ Dodano: Pon Lip 27, 2020 00:03 ]
fotki 5
[ Dodano: Pon Lip 27, 2020 00:05 ]
fotki 6
[ Dodano: Pon Lip 27, 2020 00:19 ]
Jeśli chodzi o remont to trzeba się pilnować aby czegoś nie pomyli lub nie odwrócić jakiegoś łożyska. Całość z olejem kosztowała mnie 300zł (oring wałka input, 3szt. simering, panewka konwertera (w pompie oleju), filtr oleju, uszczelka "miski olejowej" - pokrywy na sterowniku hydraulicznym) oraz olej revanol JF506F około 370zł 2x4L + 1L. Dodam że wystarczy 2x4L na suchą skrzynię. 1L wylałem przelewem.
Wysłany: Pon Lip 27, 2020 00:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brat
Wysłany: Pon Lip 27, 2020 19:54
Szacun stary, piękna robota i fotki pierwsza klasa. Gratuluje chęci do takich prac.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Brak nowych postów [R75] automatyczna skrzynia biegów jatco 2.0 cdti
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Cze 14, 2017 07:51
Brak nowych postów [R75] Skrzynia Jatco
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 18, 2018 13:06
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia
tom56 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 06, 2013 20:04
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią
Runo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 14, 2010 08:53
Runo
Brak nowych postów [R 75 2.0 V6] problem ze skrzynia automatyczna
ddobry Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 31, 2016 11:44
AdaskoC
