Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wkładka zamka
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:51
tapicer
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 22:49   [R200] wkładka zamka
Witam!
Problem dotyczy zamkow w roverku 214i. Otóz potrzebuje wymienic wkladke zamka od klapy bagaznika i od drzwi kierowcy. Czy wogole istnieje taka mozliwość? Jesli tak to jakie wkladki pasuja i gdzie je mozna kupic na terenie trojmiasta?czy moze jest ktos kto sie specjalizuje w autozamkach.
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:50
yyyyyy z demontazu pasuja :) ale czy beda pasowaly pod Twoj kluczyk? watpie...albo dwa kluczyki o ile sprzedadza Ci dwa zamki + klucz albo wypozyczysz klucz i dorobisz sobie :P
Inna kombinacja pod tytulem wkladka jakas inna i robienie jej pod Twoj klucz graniczy z cudem i kosztowac bedzie krocie!
Tobi_lbn
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 15:37
a może po prostu spróbować naprawić?
tapicer
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 13:05
Hmm naprawic? do zamka od klapy bagaznika jak wkladam kluczyk to nie idzie go przekrecic, takze zdaje sie ze poprostu nie pasuje( poprzedni wlasiciel cos moze przy nim grzebal)a zamek od storny kierowcy mam rozwiercony ( ktos sie chyba do niego kiedys dobieral wiertarka;] ) i tym sposobem moge otworzyc auto jedynie z pilota. A juz raz kiedy rozladowal mi sie aku, otwieralem auto awaryjnie i wolabym tego juz nie powtarzac;)
chudson
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 14:28
Każdy porządny zakład dorabiający klucze i otwierający awaryjnie auta poradzi sobie z przerobiebiem bębenka by pasował pod twój kluczyk. wiec wystarczy wyciągnąć zamek z bagaźnika, jeżeli w drzwiach masz rozwiercony to kupić byle jaki na szrocie i oddać do przeróbki wraz z swoim kluczykiem. U mnie kosztuje to jakieś 50zł od zamka, Co ciekawe dorabiają również kluczyki do zamków na podstawie bębenka ( gdybyś zgubił jedyny kluczyk) koszt również koło 50zł
plemaster
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 14:41
Jeśli chodzi o tylną klapę to mam to samo co ty....poprzedni właściciel wymieniał tylną klapę i nie pomyślał o podmianie wkładki zamka...zostaje tylko otwieranie z pilota albo wyjście o którym pisał Chudson (nie wiedziałem że się tak da i że to takie "tanie")
Tobi_lbn
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 17:39
chudson napisał/a:
Właśnie o to mi chodziło. Jak się poszuka specjalisty to w dzisiejszych czasach chyba wszystko sie naprawi :grin: I wydaje mi się że taka naprawa jest bardziej konfortowa niż np. szukanie kompletu zamków z kluczykami.
longas
Wysłany: Wto Paź 19, 2021 22:01
czy ktoś wie jak wyjmuje się bębenek z zamka klapy od rovera 200?
musze wymienic cały zamek, bo popękały plastikowe elementy, ale chciałbym zachowac wkładke żeby kluczyk pasował.
nie chciałbym czegos uszkodzic nie wiedzac co trzeba zrobic, bo zakładam że jakos da się wyjąć wkładkę
Brak nowych postów [R214i] Wkładka zamka klapy tylnej i nie tylko
Marcin1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 28, 2016 09:26
Brak nowych postów [R200] Czy wkładka filtra pasuje od R400?
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 21, 2011 00:14
flapjck1
Brak nowych postów [R200] Problem z ryglowaniem zamka
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 16, 2011 14:22
toxx
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97] terkotanie zamka kierowcy
Karcios Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 20, 2009 10:00
