Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI] Luzy na pedale gazu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
RadekAniol
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:37   [R214SI] Luzy na pedale gazu
Mam dość duży luz na pedale gazu! Co zrobić żeby wyeliminować ten defekt?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 13:39
musisz zanurkowac tam w okolice pedalow i poszukac srubek regulacyjnych, moze da sie cos tam podregulowac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 15:54
RadekAniol napisał/a:
zdzich44 też miał luz na pedale gazu, po tym jak kręciliśmy śrubką regulacyjną przy przepustnicy...
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] luz na pedale gazu
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 13, 2008 10:26
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Luz na pedale gazu
Grzegorz76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 17, 2010 11:18
ralfi83
Brak nowych postów [r214si] zalozenie gazu (warszawa i okolice)
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sty 18, 2010 08:55
faecd
Brak nowych postów [R214Si 16V '98]Jak zdjac linki od gazu i sprzegla?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 07, 2008 15:23
Brak nowych postów [R214Si 97'] Koszmarnie szarpie i odcina przy dodawaniu gazu
gdy jest zimny
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 14:00
