Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Termostat - zamiennik CDT/CDTi
MARCONI13
  Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:30   [R75] Termostat - zamiennik CDT/CDTi
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich forumowiczów.Czy ktoś pokusił się o montaż "samego" termostatu dedykowanego dla bmw E46 (ponoć to ten sam silnik)-w istniejącą sprawną obudowę rowerkową ?
Termostaty o których piszę występują w wersji oem, w cenach od 34do 40 zł+porto.
Gdyby to podpasowało,to lekko licząc 200 zł w kieszeni-(oczywiście u mechanika,bo tyle zaśpiewał za wymiane termostatu).Szok!!
Prosze o wypowiedzi wszystkich z poobnymi dylematami,a może i "gotowcami" na rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam gorąco.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 13:09, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 15:42
MARCONI13 napisał/a:
Ktoś na forum już montował. Musisz poszukać.
Nie koniecznie. Podczas demontażu może się okazać że obudowa niestety jest zmurszała i trzeba tez wymienić. Pesymistyczna wersja. :wink:
koza-06
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:10
Ja niedawno wymieniałem ( na orgnał ) i teraz mam mój stary w ręku i też mi się zdaje że ten od bmw będzie pasował . Tylko nie znalazłem nigdzie samego wkładu. Więc jak możesz to podaj namiary gdzie można taki dostać.
arturwar
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 17:05
Chętnie podepnę się pod temat...mój termostat prawdopodobnie również nadaje się do wymiany. Przy obecnych temperaturach czyli w przedziale od 0 do -16 silnik (2.0 CDT) na trasie 50 km przy prędkości 90 km/h nie jest wstanie osiągnąć normalnej temperatury, wystarczy podczas jazdy wrzucić na luz aby zauważyć, że temperatura wyraźnie się obniża. Interesuje mnie nr katalogowy oryginalnego termostatu tudzież zamiennika. Przyznam się, że na stronie 4land znalazłem termostaty do frilandera ale ani ja ani sprzedawca nie wiemy który będzie pasował.
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 17:11
arturwar napisał/a:
Będzie http://forum.roverki.eu/v...p=552396#552396 :wink:
arturwar
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 17:25
Jeżeli to ten http://www.4land.pl/sklep/view/782/ to prawdopodobnie widziałem taki sam dzisiaj w sklepie za 130 zł.
koza-06
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 22:22
arturwar napisał/a:
Ten a 130 zł to bardzo dobra cena.
[ Dodano: Pon Gru 06, 2010 22:22 ]
Oto mój stary termostat .Ciekawe czy tą metalową część można osobno dokupić :?:
arturwar
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:46
Moja radość była przedwczesna prawie robi jednak dużą różnicę...ten termostat za 130 nie pasuje...było by idealnie gdyby faktycznie można było wymienić sam wkład.
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 10:46 ]
Znalazłem sam wkład http://www.s-part.pl/56,p...2.0-diesel.html
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:53
koza-06 napisał/a:
Pasuje od BMW. http://forum.roverki.eu/v...p=556313#556313 Czy są jakieś oznaczenia na termostacie?
koza-06
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:53
apples napisał/a:
Tak są całość ma oznaczenie 2 247 732 lub 2 247 731 a sam wkład metalowy B1 2248038
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 21:53 ]
Uszczelka termostatu powinna pasować od BMW ( E90 2.0D) ELRING 071.650
arturwar
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 18:55
koza-06 Czy możesz zmierzyć swój stary termostat wg zamieszczonego obrazka
koza-06
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 20:23
arturwar napisał/a:
Ten na pewno nie będzi pasował .
arturwar
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 21:40
Tak wiem to tylko wzór dzięki któremu chciałem zasugerować jakie wymiary termostatu mnie interesują. Dzisiaj byłem w serwisie BMW i zmierzyłem termostat z E46. Sprzedawca powiedział że nie sprzedają samych wkładów, tylko w zestawie z obudową, twierdzi że w momencie wyciągnięcia termostatu z obudowy może się uszkodzić. Trochę mnie to dziwi ponieważ wystarczy przekręcić termostat o kilkanaście stopni aby go wyciągnąć z obudowy.
Pieta
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 08:10
Nie sprzedają wkładów w BMW. Ponieważ w tych autach nie miało by sensu, ze względu na bardzo wysoką awaryjność plastikowych łapek, które trzymają wkład termostatu w obudowie. Problem dotyczy zarówno termostatu głównego jak i termostatu EGR. Najczęściej termostat w tych autach jest ok ale pęknięte nóżki powodują otwarcie obiegu i w afekcie wymianie podlega komplet.
arturwar
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 17:35
Tak czy inaczej dla zainteresowanych podaję wymiary termostatu (samego wkładu) od BMW E46. Rysunek jest mojej produkcji więc zrozumiałe, że odbiega jakościowo od oryginału.
roverjg
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 13:14
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że wymienił termostat używając wkładu z BMW i wszystko jest ok?
Pieta
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 13:57
Samego wkładu nie kupisz do BMW
Kupować razem z obudową i podmieniać sam wkład w R75 to pozorna oszczędność
Termostat z obudową do BMW 130zł, do R75 200zł.
Jak wiadomo, bardzo często uszkadza się obudowa. Robota przy wymianie termostatu jest też duża, bo dojście tragiczne.
Wymienisz wkład i po jakimś czasie odbudowa zacznie puszczać i robota od nowa.
Moim zdaniem lepiej wymienić nowy komplet i masz z głowy.
roverjg
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 17:11
Nie che kupować samego wkładu.
W mailu zaczynającym ten watek jest:
"Termostaty o których piszę występują w wersji oem, w cenach od 34do 40 zł+porto. "
Natomiast ten za 130 zl to: PBM100040 Termostat Rover 25, 45, MG ZR, ZS - 2.0 diesel
Nie jest więc dziwne, że nie pasuje do 75.
Wygląda, że można kupić termostat od BMW za 50 zł, wyciągnąć wkład i włożyc w obudowę termostatu od Rovera.
Wówczas 50zł + 150 zł (czytałem, że tyle ktoś zapłacił za robociznę) =200 zl a nie 400zł
Czy oszczędnośc jest pozorna niech każdy sam decyduje.
Chciałbym tylko się dowiedzieć czy ktoś może stwierdzić, że tak zrobił i to działa.
Pieta
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 21:16
Wersje OEM-owe, są nic nie warte. Poczytaj na forach BMW.
Wspominałem o termostacie do E46 (diesel), taki orginalny kosztuje 130zł i więcej.
Kiedyś sprzedawca z Allegro potwierdził mi, że numery nabite na wkładzie od E46 i od R75 są takie same (2 248 038), temperatura otwarcia 88°.
Ja, za wymianę termostatu w swoim R75 zapłaciłem 110zł.
[ Dodano: Pon Gru 27, 2010 21:16 ]
arturwar napisał/a:
Sprawdziłem wymiary wkładu z R75 odpowiednio do rysunku kolegi, wymiary podane od góry
40
32
35
46
arturwar
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 18:56
Czyli by pasował, wprawdzie te dwa ostatnie wymiary są różne ale 3 rozmiar niema większego znaczenia, natomiast 4 mieści się w tolerancji błędu ( w ostateczności można zeszlifować różnicę ).
Ale tak jak kolega wcześniej napisał czy to pozorna oszczędność czy nie każdy musi sam sobie na to odpowiedzieć. Nadmienię , że ja swojego jeszcze nie wymieniłem i raczej nie będę wymieniał...
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [R75] Zamiennik termostatu
mat.jach Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 01, 2017 20:06
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 07, 2021 14:17
maras62
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 17:07
kamil900
