Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i benzyna] Problemy z odpalaniem, ciąłe
Jowej
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 15:12
Ostatnio (dokładnie w piątek) udało mi się odpalić moje autko i opiszę kilka dziwnych zjawisk, które zaobserwowałem podczas jeżdżenia i odpalania.
No więc tak: samochód zapaliłem na wciśniętym gazie po piątej próbie kręcenia. Jak nie wciskałem gazu to kręcił normalnie równo a jak tylko wcisnąłem gaz to słychać było wyraźny akcent na co czwartym "ziu" :wink: podczas kręcenia. Wkońcu samochód zapalił ale musiałem go troszkę przytrzymywać na gazie żeby nie zgasł. Jak już się obroty wyrównały to miał ok 1000 r/min na zimnym silniku. Poruszałem kostką od komputera i silnik wkręcił się na 2000 r/min. Po chwili stania z uruchomionym silnikiem samochód się nagrzał i obroty znów spadły do ok 1000 - 1100 r/min. tylko że potem już cały czas takie trzymał. Z tego co wiem to powinien mieć jakieś 800. No i jeszcze jedna sprawa: jak wciska się gaz to silnik nie wkręca się od razu tylko reaguje tak po ok 0,5 sek może troszkę więcej. Najbardziej da się to odczuć przy zmianie biegów i jak jadę to wyglądam jakbym dopiero po kursie prawa jazdy był :grin: Filtr paliwa i pasek rozrządu został wymieniony i po wymianie nadal to samo. Poza tym samochód jest trochę za słaby. Ojca mazda z silnikiem 88 KM jest o wiele dynamiczniejsza niż mój Rover który na 16V ma 103 KM.
Jeśli chodzi o tą kostkę od komputera to wyczyściłem ją i ponaginałem szpilką wszystkie styki bo niektóre były już tak luźne że mogło nie łączyć. Dodatkowo sprawdziłem kable idące do czujnika temperatury i jeszcze kilka innych i są ok. Niestety po przestaniu nocki w sobotę samochód nie zapalił wcale i tak stoi do dziś.
Mam jeszcze pytanie. Jakie wartości powinien wskazywać czujnik temperatury kiedy samochód jest zimny a jakie kiedy jest gorący? W środę będę miał czas to spróbuję to sprawdzić no i aparat zapłonowy przeglądnę dla świętego spokoju. Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 15:20
roverka, immo?
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 17:33
Jowej napisał/a:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#61
sprawdź jeszcze alternator
Brak nowych postów [R 214i 97r.] Problemy z odpalaniem
Vikersund Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 23, 2011 18:04
Brak nowych postów [R25 2002r 1.4 Benzyna+LPG] Problem z odpalaniem rano
lucekvip Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Maj 19, 2008 08:36
Ciufa
Brak nowych postów [214i 97] problem z odpalaniem
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 26, 2009 23:04
Lechos
Brak nowych postów [214i] Problem z odpalaniem
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lip 21, 2013 10:55
Sirk
Brak nowych postów [25] Problemy z odpalaniem
lysy18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 05, 2012 10:55
