Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Problem z odpalaniem
Danio2020
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 21:30   [214i] Problem z odpalaniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam problem z odpaleniem auta na rozrusznik, gdy chcialem odpalic cos zgrzytnelo zegary zgasly pojawily pozniej ale nie chcial zaskoczyc na rozruszniku, caly czas z pod maski slychac "cykanie" ostatnio rozrusznik byl wymieniany niecaly rok temu. Nie wiem czy to sam rozrusznik moze stacyjka albo bezpiecznik. Chcialbym sam rozwiazac ten problem.
Sprawdzilem podłaczenie rozrusznika, przeczyscilem styki, sprwdzilem bezpieczniki nie wiem w jakim kierunku szukac rozwiazania, prosze o pomoc ;/
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin_b
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 22:13
użyj opcji "szukaj" . Tych tematów było sporo. Sam miałem ten problem , a rozwiązanie znalazłem w forumowej "szukajce" :)
robsson78
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:10
Naładuj lub wymień akumulator.
Niewiedza kosztuje.
Danio2020
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 09:15
Szukałem na forum od tego zaczołem ale nie moglem znalesc odpowiedniego tematu. Moim zdaniem to nie akumulator bo raczej wtedy przynajmniej sprobowalby zakrecic a ikonki za zegarze by przygasaly a nic takiego sie nie dzieje tylko to cykanie pod maska ;/
robsson78
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 11:31
W takim razie pewnie rozrusznik. Może się zawiesił. Szczotki. Łożyska, Lub połączenie masy w samym rozruszniku zaśniedziało, sam miałem taki przypadek.
Wymontuj rozrusznik i sprawdź, to jest łatwiejsze niż się wydaje.
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 11:34
akumulator spr. elektromagnes działa,ale za słaby jest akumulator, żeby mógł zakręcić
Danio2020
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 13:26
Probowalem stukac na wiele sposobow w rozrusznik ale nic nie dalo, aku ladowalem wczoraj prawie cala noc i to samo co wczoraj caly czas cykanie nie wiem co dalej robic jutro jest mi potrzebne sprawne auto i nic nie moge wykombinowac ;/
JacK
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 19:56
odpal go na pych jeżeli potrzebujessz auta
cewka pewnie padła i tylko wbija a nie przekazuje prądu na "kręcenie"
, możesz spróbować na krótko, połącz czymś metalowym dwie najwieksze sruby na przewodach, powinien zakręcić,
a i UWAZAJ !! ! nie dotknij masy czyli niczego innego poza nakrętkami, polecam założyć rękawiczke i płaskim kluczem to zrobić
Danio2020
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 23:28
Jak jutro przezyje ten sposob to odpisze i dam znac co sie stalo ;)
art_S
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 10:05
Możliwe że odpadł przewód prądowy od stojana - ten między elektromagnesem a stojanem rozrusznika, dlatego też słychać cykanie z pod maski - działający elektromagnes, a rozrusznik nie kręci.
Możesz się upewnić sprawdzając napięcie na bolcach ( śrubach ) elektromagnesu.
Czynność tę najlepiej wykonać w dwie osoby. Jedna siada za kierą i przekręca kluczyk w pozycje odpalania auta, a ty z mierniczkiem w ręku mierzysz czy na bolcach pojawia się napięcie.
Na jednym będzie cały czas, a na tym bliżej rozrusznika powinno pojawić się w momencie odpalania auta.
Jeżeli brak napięcia na tym drugim bolcu to jest coś nie tak z cewką elektromagnesu, a jeżeli będzie się pojawiało napięcie to albo przewód doprowadzający prąd do stojana, albo sam stojan, ew. szczotki.
Tak czy siak rozrusznik trzeba będzie zdemontować
Pozdr.
Danio2020
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 22:46
No tak bez wykrecenia rozrusznika sie nie obejdzie, probowalem dzis odpalic na krotko ale rozrusznik nie zaskoczyl. Musze zobaczyc co tam sie z nim dzieje bo prad raczej dochodzi do rozrusznika bo iskry byly ;/
KarpiuHtc
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 23:37
Też mam problem z 'cykaniem' przy odpalaniu ale u mnie problem pojawia się tylko jak pojeżdżę kilka dni głośno słuchając muzyki, więc gdy chcę odpalić bez cykania wyłączam wszystkie odbiorniki prądu np nawiew. i problem znika. Pozdrawiam
Danio2020
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 10:16
Ja to wylaczam wszystkie odniki pradu u mnie musi byc inna przyczyna dzis jeszcze cos podlubie moze cos sie uda naprawic ;/
SyntaX
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 13:38
Kolego Jack zdecydowanie odradzam odpalanie tego silnika na pych.
Na placu stoi właśnie u mnie taki jeden którego odpalili na lince.
Rozrząd przeskoczył o 2 ząbki a właściciel chłop 45 lat a mało mi się na placu nie popłakał bo biedak żyje z renty :-| po wypadku.
Z dobrego serca robię mu to po kosztach warsztatu + zgoda na oklejenie auta reklamą.
Sirk
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 10:55
SyntaX napisał/a:
Rozrząd przeskoczył o 2 ząbki.
Jak się nieumiejętnie odpala na linkę, to takie efekty są. Już widziałem jak samochody skaczą bo właściciel na 1-dynce odpala auto puszczając gwałtownie sprzęgło. Ogólnie żadnego samochodu na pasku rozrządu nie powinno się tak odpalać.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [214i 97] problem z odpalaniem
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 26, 2009 23:04
Lechos
Brak nowych postów [R 214i 97r.] Problemy z odpalaniem
Vikersund Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 23, 2011 18:04
Brak nowych postów [214i benzyna] Problemy z odpalaniem, ciąłe
roverka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 102 Pon Kwi 13, 2009 17:33
Brak nowych postów [200 1.4 si 98r] Problem z Odpalaniem!!!!!!!!
maniek_28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 26, 2010 20:44
ferroz
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem.
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Gru 14, 2012 19:48
torek86
Zamknij
