Forum Klubu ROVERki.pl :: Miałem wypadek
Otwarty przez: maciej
Nie Cze 19, 2011 12:50
Miałem wypadek
Hrabia
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 21:06
No już... nie huczeć na siebie :)
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
reniatka266
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 21:49
nie no tez uwazam ze kasjopea jest za bardzo przewrażliwiona i nie wiem co tym chce udowodnic , ale na szczescie się tym nie przejmuję hihihihi :))))
lovelek jest tylko jeden :)
Hrabia
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 22:01
reniatka266 napisał/a:
No to może osobny wątek o tym załóż? Tu raczej nie pasi.
Piotrass
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 13:56
Markzo napisał/a:
Piotrass a jak z Tobą? jak zdrowie i ogólnie "kondycja" po wypadku?
Świetnie. Jeszcze dwa tygodnie do zdjęcia gipsu. Ręka zrasta się bardzo dobrze. Ogólnie czuje się normalnie, nie odczuwam żadnych dolegliwości. :ok:
MaReK napisał/a:
No i ładne felgi miało Ciekawe czy b. ucierpiały?
Dwie opony nie mają powietrza i są wyrwane częściowo z zawieszania. Reszta okażę się później, jak będę za jakiś czas demontował to co zostało.
BetJar napisał/a:
którą masz złamaną?
Lewą.
F.T.H8TER5 and join the music!
Marrkus
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 21:15
Przebrnąłem przez cały ten watek i powiem jedno ... masakra. I nie chodzi tu o wypadek a o komentarze. Jazda po % jest beee i powinna być piętnowana w społeczeństwie jako niedopuszczalna ale nie znając faktów wiele osób już zaczęło rzucać kamienie (czytując " Kto z was jest bez winy....").
Nie wiem czy ktokolwiek bawił się alkomatem sprawdzając co potrafi pokazać. Pracując w oparach acetonu (bądź innego rozpuszczalnika) jeszcze nawet do 1godz nadmuchamy ponad 1 promil. Mycie zębów - około 15-20 min i jeszcze pokazuje, lek dla astmatyków rozszerzający oskrzela 5 min, płukanie ust płynem to prawie jak wyrok - nawet do 40 min, rogalik 7days - po 10 min pokazało, po przepłukaniu ust wodą i kolejnych 5 min było już ok... Można by tak wymieniać bo i guma do żucia i batoniki i nawet niektóre napoje z założenie całkowicie bezalkoholowe mogą oszukać alkomat...
Nie osądzajmy pochopnie...
borek88
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 21:50
Marrkus napisał/a:
ja pracuje i co groźniejsze oparach styrenu i jadać prosto z pracy miałem kolizje (mam nadzieje ze mnie nikt nie będzie chłostał za to ze pijany po acetonie jechałem bo jeśli tak to od poniedziałku do piątku o 3 robię 15km napruty:D)
teraz tak na poważnie od razu wezwałem policje przyjechali po dłuższym czasie i dmuchanko no i u mnie jak i sprawczynie (nie ja i moje na ćpanie acetonem było powodem kolizji) wykazało 0.00 wiec z czym jak czym ale ten aceton nie jest taki jak mowisz
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 22:22
Marrkus napisał/a:
Może alkomat uda się oszukać, ale badania krwi już nie. Zawsze możemy się nie zgodzić ze wskazaniami alkomatu i zażądać badania krwi.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 22:42
tronsek, nie to że nie możemy, badanie alkomatem z tego co wiem nie jest żadnym dowodem w sprawie, konieczne jest badanie krwi :)
Dydo
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 23:24
tronsek napisał/a:
Tylko jeśli zażądamy badania krwii i tam rzeczywiście wyjdzie, że jest alko, no to już pozamiatane ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 00:45
No i właśnie to jest jeszcze dla mnie do przyjęcia, że na takie wyniki badania krwi teraz Piotrass oczekuje.
Co do wykazywania błędów pomiaru po płynie do ust, czy batonikach. Jeśli wynik nie przekracza rażąco norm lub funkcjonariusz ma ochotę i czas na słuchanie naszych tłumaczeń, może powtórzyć badanie po upływie kilku minut. Jeśli tendencja jest spadkowa, nie powinno być problemów. Sam osobiście widziałem takie sytuacje. Raz na żywo (przy zatrzymaniu mnie za prędkość, inny uczestnik kontroli oczekiwał na drugi pomiar), a kilka razy w programie TV Polsat - Drogówka.
Nie wiem jak wygląda cały proces od momentu zatrzymania przez patrol, dmuchnięcia, wykazania bycia pod wpływem i .... co dalej?
W przypadku Piotra, dochodzi jeszcze zdarzenie drogowe.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wydryszek
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 10:24
MaReK napisał/a:
Ja tylko dodam, że pomiar w przypadku wykrycia jakiejkolwiek wartości innej niż 0.00 jest powtarzany zawsze, nie tylko jak funkcjonariusz ma ochotę. Co prawda nie wiem jak jest przy 3 promilach i wyżej, wtdy może już nie ma potrzeby :)
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
kzrr
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 11:25
borek88 napisał/a:
praca z róznego rodzaju akrylanami, metaaryklanami i innymi zwiazkami aromatycznymi może prowadzić do wlasnie do takich skutków.
Kiedyś w jednej firmie w której pracowałęm był dział produkcji skazonego alkoholu, metodą fermetacji. Zdarzało mi się spędzać tam po 5-6 godzin z 8 na produkcji, wychodziłem z pracy nieżle skołowany a tylko tak przebywałem (wdychałem)
Jugol
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 16:00
kzrr napisał/a:
To się nazywa robótka :mrgreen:
Marrkus
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 21:37
Należy pamiętać że zawsze przed kontrolą alkomatem możemy poprosić o wodę do przepłukania ust i dopiero po płukaniu po 15 min dmuchać - takie mamy prawa.
Znalazłem ciekawy artykuł:
http://www.poranny.pl/app...GAZYN/244111424
Zastanówcie się czy warto myć żeby przed wyjściem do pracy :mrgreen:
borek88
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:43
Marrkus napisał/a:
masakra
sprzedam
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 01:42
MaReK napisał/a:
Wydryszek napisał/a:
jeśli pierwszy pomiar wykaże powyżej 0,10 mg/dm3, to policjanci mają obowiązek po upływie 30 minut dokonać drugiego pomiaru. jeśli ten też jest pozytywny (warunek jak wyżej) delikwent jest przewożony na komisariat, gdzie badany jest urządzeniem stacjonarnym którego to wynik (który jest drukowany na "paragoniku" jest niepodważalnym dowodem w sądzie). Nawet jeśli przy drugim dmuchaniu wyjdzie wynik np. 0,05 mg/dm3, to policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy, i odzyskać je można dopiero w sądzie (jak jest miły, to puści bez zatrzymania).
nawet przy 3 promilach badanie jest powtarzane :)
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 06:01
practicator napisał/a:
Nie prawda. Do 0,10mg/dm3 (0,2 promila) policjant nie ma prawa zatrzymać prawa jazdy, gdyż z takim stężeniem, zgodnie z prawem możemy prowadzić pojazdy mechaniczne.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 10:54
Z całym szacunkiem tronsek, tez nie masz racji 0.1mg/dm3 = 0.21 promila! Czyli juz jest po prawku. U nasz przelicznik jest 2.1, w Austrii 2.0 a we Włoszech 2.3 źródło http://forumprawne.org/pr...trzezwosci.html
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 14:44
tronsek - podstawą do zatrzymania jest pierwszy pomiar - nawet jeśli drugi już mieści się w normie - policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy, przy czym sąd zaraz sprawę umorzy i odda uprawnienia.
SyntaX
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 20:21
Upraszam was zakończcie te spekulacje. To już robi się niesmaczne.
Pił nie pił ile czym zakąszał.
Kolega dobrze wie że po spożyciu nie wsiada się za kółko i niech się cieszy ze skończyło się tylko skasowanym autem.
W żaden sposób nie chcę nikogo bronic i potępiam takie zachowania.
Może nie wiedział że ma coś jeszcze we krwi.
Nie ma co spekulować, będzie chciał sam powie, nie powie trudno niech zachowa dla siebie i swojego sumienia.
Brak nowych postów No i miałem stłuczkę... :(
maciej Offtopic 17 Czw Lip 19, 2007 19:21
MaReK
Brak nowych postów Ale miałem koszmarny sen o moim Roverku
tomirek Offtopic 14 Czw Paź 14, 2010 01:01
frediwzl
Brak nowych postów Ale miałem dzisiaj frajde :D :D :D :D MG vs. BMW 530d
Gość Offtopic 10 Pon Lut 16, 2009 13:31
Wojtek88
Brak nowych postów Wypadek na S2
gnusman Offtopic 0 Wto Lip 22, 2014 22:23
gnusman
Brak nowych postów Tragiczny wypadek...
Arcik Offtopic 28 Nie Paź 24, 2010 09:49
monia0023
