Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silnik nie pali!!
silnik dziwnie pracuje i czasem gaśnie
yoyco0
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 12:03
No właśnie bo to jest problem, raz jest iskra na świecach, a raz jej niema, także myśleli, że to cewka, ale podmianka na inną i dalej to samo, podmiana czujnika na inny i problem też nie znikł i dlatego pytam co jeszcze mają sprawdzać.
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kysior
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 12:11
Ale sprawdzał iskrę przed aparatem zapłonowym? Tzn. podpinając kabelek do cewki, z drugiej strony świeca przyłożona do masy - i co wtedy?
yoyco0
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 23:02
Tak była sprawdzana i raz jest raz jej niema. Tak samo na obydwóch cewkach. Wiesz najgorsze jest to, że jak już odpali i chodzi na połowie nowych i na połowie starych części to człowiek myśli że juz ma przyczynę, a tu nagle gaśnie i historia idzie od początku, także jutro kolejny dzień walki, kupiony nowy aku, i niech robią co jeszcze pośmigam nim troche, bo czasem sie zastanawiam czy na żyletki go nie dać :b
maciek.mm
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 23:25
Coś mi się wydaje że to może być wina akumulatora, może dawać za słaby prąd. Jak sprawdzisz na nowym daj znać.
poprostu ROVER
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 16:12
maciek.mm napisał/a:
Gdy silnik jest uruchomiony, to wszystkie urządzenia są przecież zasilane z alternatora, prawda?
yoyco0 napisał/a:
Ja bym sprawdził oscyloskopem co podaje do kompa czujnik położenia wału korbowego...
Jeżeli on jakieś bzdury puszcza, to wtedy iskra raz będzie, a raz jej nie będzie.
yoyco0
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:09
Ale czujnik jest podmieniony z innego rovera i na jednym i na drugim to samo. Dzisiaj założyli nowy aku, i dalej nic. Jak już w końcu odpalił, to mechanik przejechał się nim troszke żeby być pewnym czy wszystko gra, i w czasie jazdy znów zaczął przygasać, ledwo wrócił do warsztatu, i już znowu niechce odpalić. Co to może jeszcze być, że raz odpala, raz nie, raz chodzi normalnie a raz przerywa, przypominam świece są dobra, przewody WN też, kopułka i palec też, Cewka też, i czujnik położenia wału również, Może ktoś ma jakiś pomysł, co jeszcze mogło pójść.
Kysior
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:23
Przebadajcie jeszcze dokładnie stan przewodu od czujnika do cewki, ewentualnie (ale nie wiem, czy to jest możliwe, bo nie widziałem czujnika na oczy) stan mocowania czujnika - nie może być jakoś odgięte, zniekształcone? Jaki element na wale jest odpowiedzialny za impuls, który powstaje w czujniku? Jego też by trzeba było sprawdzić.
yoyco0
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 15:40
Witam!!! Dawno nie pisałem, ale samochód zmienił warsztat, i znaleźli w końcu przyczynę. Niby jakieś błędy w immo, oraz rozrusznik za dużo prądu bierze. I mam pytanie czy to możliwe żeby immo tak szalało, że raz odpala, a raz nie i nawet jak auto chodzi to czasem samo zgaśnie?? I drugie pytanie jaki powinien być pobór prądu w rozruszniku?? Wiecie chodzi o to, żeby mnie gość nie naciągnął na kasę.
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 15:45
yoyco0 napisał/a:
Przede wszystkim, to zeznawałeś, że była iskra i paliwo. Gdyby immo "szalało" to w ogóle by nie kręcił rozrusznik.
Znane są też przypadki odpalania i gaśnięcia w wyniku "zniknięcia" sterowania wtryskiwaczami... no ale wg Ciebie wtryski działały. ;-)
yoyco0
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:04
Nie zeznawałem tylko pisałem, a pisałem, że iskra raz jest a raz jej niema. Rozrusznik kręcił. Jak jeszcze był sprawny i czasem długo po włączeniu nie odpaliłem samochodu i nagle próbowałem odpalić to włączało się immo i wtedy jak próbowałem odpalić to rorusznik kręcił tylko samochód nie odpalał, musiałem wtedy nacisnąć guzik otwierania drzwi i dopiero wtedy odpalić. No ale rozrusznik kręcił i kręci nadal, a gość powiedział, że musi jakięś kostki wymienić bo immo siada i rozrusznik za dużo prądu bierze.
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:43
hmm nie wiem ile bierze rozrusznik , podejzewam ze w kazdym samochodzie inaczej, bo to zalezy od bardzo wielu czynnikow, np. gestosc oleju, temp powietrza, diesel czy benzyna
moze to byc cos z zakresu 80 -120 A
yoyco0
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 15:41
No i po kłopocie, chłopaki wymienili coś w immobiliserze, w rozruszniku 2 tulejki. Koszt naprawy 150zł. Ale teraz mam na sprzedaż czujnik położenia wału :P . A co do rozrusznika to prądu brał dobrze po wymianie części w immo, wszystko wróciło do normy.
Brak nowych postów [R416] Silnik nie pali
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lis 20, 2007 18:12
przemo285
Brak nowych postów [R416] Problem auto pali ale silnik pracuje nierówo
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Maj 12, 2014 13:48
dirtdaras
Brak nowych postów [R400 SDI 2.0 '98] nie pali silnik
gege73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 13, 2009 08:28
PHJOWI
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT 00']silnik się trzęsie + ciepły ciężko pali
moll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 08, 2009 19:16
moll
Brak nowych postów [r416 '99] nie pali
flapjck1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 16, 2009 19:07
flapjck1
