Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klocki hamulcowe
maciasw
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:09
Podepnę się pod ten temat.
Przy jakiej grubości klocka zaczynają działać czujniki?
U mnie wlaśne zapalila się kontrolka. Sprawdzilem tył: czujnik siedzi a klocki to około 8 mm grubości. Przód: czujnika brak, tylko przewód. Czujnik chyba nie był dobrze zabezpieczony i wypadł, albo zdarł się o tarczę i został tylko przewód (raczej to drugie). A klocki to około 8mm grubości. Czujnik muszę kupić. A nie wiem czy klocki też. Czy te 8mm to jeszcze wystarczają czy już nie?
"Dwie rzeczy są nieskończone - Wszechświat i głupota ludzka. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości" - Albert Einstein
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:21
maciasw napisał/a:
8cm to jeszcze grubasy i śmiało można na nich jeszcze śmigać.
Albo musisz kupić czujnik, albo zmostkuj kabelki od czujnika.
I jak będziesz wymieniał tył i przód to założysz nowe czujniki.
pozdro
szkoda mi go będzie
maciasw
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:41
Takie rozwiązanie też brałem pod uwagę i chyba tak zrobię. A tak swoją drogą: co to za dodatkowy przewód, który wychodzi z piasty od strony kabiny i biegnie do komory silnika, przez nadkole, zaraz obok przewodu od chujnika klocków hamulcowych? Bardziej to przypomina wężyk niż przewód.
Tak tylko pytam, nie chcę zakładać nowego posta.
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:50
Jak niebieska końcówka to czujnik ABS.
witgut
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:51
Przewód od czujnika ABS :wink:
Znowu szybszy :twisted: :wink:
maciasw
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 14:58
Dokładnie, niebieska :mrgreen: Dzięks
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 15:48
witgut chyba niedługo już się nie będę się odzywać :wink: więc będziesz pierwszy :grin:
Naprawdę to tylko przypadek :grin:
witgut
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:03
apples nie strasz, ja wiem tylko gdzie jest czujnik ABS, wentylator chłodnicy i dwumasa :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 16:22
:grin:
Ja tez nie wiele wiem. :wink:
maciasw
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 12:44
maciasw napisał/a:
Ale wtopa :oops: . Dopiero zauważyłem.
Sorki. Chodziło oczywiście o czujnik :grin:
stozek85
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 22:18
Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym poście - mam nadzieję, że zagoszczę tu na dłużej - mojego Roverka 75 zakupiłem niecały miesiąc temu, ale o tym gdzie indziej :)
Nie chcę zaczynać nowego tematu - proszę o małą pomoc. Zaświeciła mi się kontrolka klocków - zamierzam wymienić je jak najszybciej, ale mam do przejechania w weekend około 600 km, a nie wiem czy zdaze je wymienic. Czy ktos z Was - doswiadczonych Roverowców :P moze mi powiedziec jaka jest tolerancja jesli chodzi o zaswiecenie kontrolki? Czy moge spokojnie jechac?
I jeszcze jedno - ile impreza pod tytulem wymiana klockow, czujnikow, ew. tarcz bedzie mnie kosztowac?
Za wszystkie cenne rady z gory dziekuje :)
Stozek
bolek
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 12:03
stozek85 napisał/a:
to zalezy. czujnik zuzycia klockow to koszt ok 30-40 PLN, przykładowe klocki hamulcowe na przód firma Brembo jak widzisz 150 PLN, a tarcze 2 szt. ok 300 PLN. łącznie w 500 PLN powinieneś się zmieścić spokojnie (i to wybierając komponenty dobrej jakości, bo mniemam że nie chcesz założyć byle g... :wink: )
stozek85
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 19:29
Zdecydowanie g... nie mam zamiaru kupować. A mógłbyś mi jeszcze powiedzieć ile mniej więcej kontrolka ma rezerwy - chodzi o to,czy dam rade troche jeszcze na niej zrobic nim zdaze wymienic - kontrolka swieci mi sie caly czas na wyswietlaczu?
draj
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 18:57
stozek85 napisał/a:
Podpinsam się, jestem w Zakopanem i zaatakowała mnie kontrolka klocków. Czy mogę dojechać do domu do Torunia czy raczej wymieniać? Jeśli tak to czy polecicie kogoś w okolicy?
rafalmis1
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 19:37
spokojnie dojedziesz do domu :wink:
TomaszM
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 10:38
2-3 tysiące spokojnie po zapaleniu kontrolki można zrobić, tylko nie katować, bo im ich mniej tym mają mniejszą pojemność cieplną i łatwiej zagrzać ;)
chart
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:45
A u mnie zaświecił się czujnik wymiany klocków, chociaż wymieniałem w ub. roku.
Okazało się, że felerny czujnik w przednim prawym kole-chociaż końcówka ok i kabel też wygląda bez uszkodzeń. Ale wymieniłem cały czujnik (40zł) i juz jest dobrze. Gdzieś musiała być przerwa.
MiReK
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 10:40
Mam pytanie,co radzicie lepiej kupić Bosch czy TRW? Przy poprzedniej wymianie kupiłem TRW ale gdzieś tak w połowie zużycia zaczeły piszczeć i tym razem zastanawiam się nad Boschem,cena podobna.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Brak nowych postów [R75] Klocki hamulcowe
czy czujniki trzeba wymieniac? jak wymienic klocki? jakie klocki kupic?
Modzelak Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 28, 2023 20:23
lukasz-89
Wolek Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Gru 24, 2007 15:49
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Dzwoniące klocki hamulcowe
tommsz Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 23:12
tommsz
Brak nowych postów [Mg ztt 190] klocki i tarcze hamulcowe
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 26, 2019 14:34
tommasino
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Tarcze i klocki hamulcowe
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 04, 2013 10:54
PeterSz
