Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1,4 8V 98r'] - Pali olej i dosyć duży ubytek.
kzrr
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:09
wwekol, po wlaniu litra oleju wczoraj, było przy maksiumum, wlasnie dawno nie sprawdzałem :/ ale mysli ze jesli poziom spadł ponizej minimum po 8 tys od wymiany to jest coś nie tak :/
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:12
miałem kiedyś Audi B4 które brało około 1 litra oleju na 1000km a w książce pisało że dopuszczalne zużycie oleju to 1,5 litra na 1000km :wink:
ale to już tak na marginesie
przeczytaj wyżej co napisałem
kzrr
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:17
szosownik, tak czytałem tylko powiedz mi jeszcze jak to sprawdzić :)
może troche przewrażliwiony jestem na punkcie swojego R no ale coz...
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:28
kzrr napisał/a:
musisz jechać do warsztatu i taka usługa kosztuje około 80zł :smile:
ja też myślałem że w Audi pierścienie poszły a ciśnienie wyszło bardzo dobre i równe na wszystkich cylindrach :smile:
przez stare i przegrzane uszczelniacze olej też będzie znacznie uciekał a bo to raz tak miałem :wink:
Mariusz418
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:31
witam
mam kompletny silnik vvc ?
pozdrawiam
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 08:50
bez urazy koledzy ale zwalanie wszystkiego na HGF nie w każdym przypadku ma sens :wink:
Mariusz418
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 09:04
WITAM
TAK CAŁKIEM POWARZNIE TO JESZCZE OPRÓCZ PIERŚCIENI O USZCZELNIACZE ZAWOROWE.PYTANIE ILE OLEJU UBYWA ,BO JAK PŁYN DOSTAJE SIĘ NA CYLNDER TO TERZ DYMI NABIALO ,NIERUWNA PRACA SILNIKA NA ZIMNYM SILNIKU ?
POZDRAWIAM
kzrr
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 09:18
Silnik na zimnym pracuje normlanie troche ponad tysiac rpm do nagrzania układu na jałowym. Dymi troche na biało ale naprawde trzeba się przyjrzeć żeby to zauważyć.
wwekol
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 10:05
Mi sie wydaje ze wszytko jest git, auto przecież nie jest nowe swoje latka już ma i silnik nie będzie wiecznie trzymał fabrycznych parametrów :wink: moze zamiast pomiarów lepiej dolozyc ta kase do lepszego oleju np Valvoline Max LIfe czy Castrol HIGH MILEAGE takie moje zdanie oczywiście olej cudów nie zrobi ale powinien spaść apetyt na olej :mrgreen:
Pozdrawiam :grin:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
rtworek
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 11:20
kzrr, Sprawdz na jaki kolor są okopcone świece, jak któras będzie okopcona na czarno to będzie poliło olej.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
kzrr
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:41
Ciśnienie na cylindrach wynosi na każdy po 11 bar. No wymiany są swiece i WN które z tego co gosciu mowił odpowiadają za troche nie równą prace silnika. Ale problem z olejem dalej pozostał...
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:51
kzrr napisał/a:
według danych technicznych stopień sprężania w twoim silniku wynosi 9,75 czyli 11 to dobry wynik choć może nie dokładny :wink:
dla porównania w Si jest 10,5 :smile:
kzrr napisał/a:
zmień uszczelniacze zaworów
i obejrzyj silnik czy nie widać gdzieś większych wycieków np.z uszczelniacza wałka rozrządu i wału
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Cze 18, 2009 10:59, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 10:58
szosownik, zaufam Ci na słowo :D kupie uszczelniacze i dam do wymiany jeśli będziesz miał racje to masz u mnie cholernie wielkie piwo :d
ps: tak na logike - 8 zaworów czyli 8 uszczelniaczy ?
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 11:01
kzrr napisał/a:
tak :smile:
kzrr
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 11:04
i jeszcze jedno
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1389
czy
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1390
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 11:09
ja bym założył oryginał choć FAI też nie są złe :smile:
kzrr
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 11:36
Orginały kupione :) przyjdą ktoś wymieni i miejmy nadzieję że będzie spokój. Wymienic na dniach świece, WN i przeczyszcze kopulkę :)
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 20:08 ]
mariusz418, przypomniałem sobie własnie twoje pytanie na temat nie równej pracy na zimnym...chodzi głosniej tak jakby troche diesel na zimnym i rozgrzanym hmm wymielismy dzisiaj z rafałem rtworek świece na nowe NGK
Brak nowych postów [Streetwise] Duży spadek mocy ubytek płynu chłodniczego[ i
zajacsl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 09, 2017 20:17
Brak nowych postów [214 Si] Rover pali olej
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Mar 13, 2013 16:32
violinerpl
Brak nowych postów [R200] Duży pobór prądu
wiciu5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 19:06
wiciu5
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 99r.] DUŻY PROBLEM z kontrolką poduszki
lukas-1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 28, 2012 18:04
