Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 all] klimtyzacja się sama włącza
dokładana klima fabryczna
ash
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:44
czyli mam poszukac przetarc ale gdzie?
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 10:14
otwórz sobie RAVE i posprawdzaj wszystkie kable związane z klimatyzacją, które idą do ecu. jak już będziesz wiedział które, to odłączaj po jednym i będziesz wiedział który jest przetarty (wiem, trochę upierdliwa robota, ale chyba prostszej metody nie ma ;)
jeszcze przyszło mi do glowy, że przekaźnik mógł się zepsuć i wariuje (od klimatyzacji są w takiej czarnej puszce na prawym kielichu, zresztą jak dokładałeś to chyba wiesz ;) )może warto by było podminić tą puszkę na jakąś sprawną, żeby tą ewentualność wyeliminować :hm:
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 10:55
do ECU jeden przewod wchodzi i to jest wlasnie ta masa (wszystkie zabezpieczenia sa polaczone szeregowo)
i jeden wychodzi (chyba do zasilania cewki przekaznika sprzegla sprezarki)
Trzeba sprawdzic tak jakby jeden dlugi przewod, ktory ma po dordze kilka czujnikow,
mozna go w sumie odlaczyc np. przy najblizszym czujniku przy kompie i sprawdzic czy po odlaczeniu nadal sie bedzie zalaczac, oczywiscie po odlaczeniu nie moze nigdzie dotykac do masy :-)
mcjg
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 11:13
Miałem podobne objawy, a przyczyna to właśnie przetarty przewód od czujnika temperatury, który zwierał o obudowę sprężarki.
Brak nowych postów [R200 / 25] Czy szyba przednia jest taka sama?
Szyba czołowa rover 200
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 30, 2009 22:40
Brak nowych postów [ R200 all] Pompa hamulcowa ABS- każda taka sama?
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 08, 2011 17:53
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.]klima się nie włącza
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 25, 2011 22:17
automechanik
Brak nowych postów [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 23, 2011 17:07
