Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 all] klimtyzacja się sama włącza
dokładana klima fabryczna
ash
  Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:19   [r200 all] klimtyzacja się sama włącza
Nie mam pojęcia dlaczego się tak dzieje, więc szukam odpowiedzi. Dołożyłem klimatyzację (części fabryczne) do swojego R i wszystko działa pięknie, klima chłodzi. Problem jednak pojawił się dopiero, gdy zauważyłem jak klima załącza sie sama, nagle, zazwyczaj podczas postoju na światłach. Włącza sie raz na jakis czas (rzadko), nie jest to zjawisko cykliczne, ale jak juz to nie da jej sie wylaczyc przyciskiem (ktory i tak jest wylaczony), pomaga tylko wyłączenie silnika. Problem chyba tkwi w elektryce, tylko gdzie? Dodam jeszcze, ze jak wlacze przycisk to on nawet swieci gdy kluczyki sa wyjete, gdy wlacze klime obroty na chwile rosna i wracaja, natomiast gdy ja wylacze to obroty drastycznie spadaja az silinik sie trzesie i po sekundzie wracaja - mam nadzieje, ze to jest naturalne.
Jak myslicie, gdzie jest pies pogrzebany?
Ostatnio zmieniony przez ash Pią Lip 10, 2009 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:04
Jeśli dobrze pamiętam ze schematu, to sterowanie fabryczną klimą przechodzi przez komputer - przycisk klimy nie zamyka bezpośrednio obwodu przekaźnika sprzęgła sprężarki, tylko czyni to komputer. Może jakiś reset by pomógł, odłączenie akumulatora na 24 godziny :?:
Rozumiem że klima włącza się samoistnie tylko gdy włączony jest nawiew?
Z tym świecącym się przyciskiem to ewidentnie coś jest nie tak - on powinien się palić jedynie przy włączonym zapłonie i wentylatorze dmuchawy. Sam dosztukowywałeś jakieś kable czy korzystałeś tylko z fabrycznych wiązek?
ash
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 10:04
Na to bede jeszcze musial uwage zwrocic bo w tej chwili nie pamietam, ale wydaje mi sie ze tak.
Wiazki mialem wszystkie fabryczne ale tą z przekażnikami klimy (Relay module) mialem z anglika i troszke byla zakrótka wiec musialem przedluzyc jedynie 9 (o ile dobrze pamietam) kabelków lecących własnie do parownika (do kabiny). Nie wydaje mi sie, ze moglem tam zrobic jakis blad bo byly tam pary kolorow w obwodzie zamknietym. Jedynie moje obawy wzbudza fakt, ze nic nie grzebalem w skrzynce bezpiecznikow (procz zmiany wiazki silnikowej), zadnych nie dokladalem!
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 11:10
ash napisał/a:
No, to jest dziwne - przecież nawet w legendzie na pokrywie skrzynki są zdaje się opisane bezpieczniki do klimy...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:35
ash, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie zgodnie z zasadami kącika :smile: .
Pozdrawiam Monika
ash
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 15:38
chcesz mi powiedziec, ze auta nie wyposazone w klime posiadaja bezpieczniki do niej? Bo ja wpiąłem sie w wiązke pod schowkiem przeciez.
Ale przeciez temat tyczy sie wszystkich R200, natomiast problem dotyczy mojego - mozna zobaczyc na avatarze jaki jest. Jezeli bardzo nalegasz to poprawie:)
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 15:45
ash napisał/a:
Może się mylę, a może w R25 jest inaczej - sprawdzę to dzisiaj.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 15:50
ash, to nie jest moje widzimisię. Przed założeniem tematu w danym kąciku, powinno się zapoznać z zasadami tego kącika. A tam jasno jest napisane, jak powinien być sformułowany temat :smile: .
Pozdrawiam Monika
ash
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 16:47
Swieci sie, gdy go wcisne na wylaczonym zaplonie (wyjete kluczyki) oraz na włączonym biegu dmuchawy. Na wylączonej dmuchawie nie swieci gdy go wciskam. Moze ktos sprawdzic jak jest u was?
marcze83
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 17:24
no u mnie jest tak samo zapala się na 1 biegu dmuchawy, bez względu na to czy silnik pracuje czy też nie, na wyłączonej dmuchawie gaśnie
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
ash
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 17:31
A czy na calkowicie wyjetych kluczykach tez masz tak, ze ustawisz bieg dmuchawy i wcisniesz przycisk klimy to sie swieci?
marcze83
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 17:36
powiem ci tak, nie mam teraz jak sprawdzić, ale na pewno jak mam klimę włączoną np. guzik + 1 bieg dmuchawy i zgaszę auto wyjmę kluczyki to guzik dalej się pali, kiedyś mnie to dziwiło ale pomyślałem że tak to jest w tym modelu
ash
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 17:48
acha, czyli mnie uspokoiles z tym przyciskiem :smile: to dlaczego ta klima raz na jakis czas sama mi sie wlaczy? Doslownie stojąc na swiatlach widze jak mi obroty spadaja, za chwile dmucha zimne powietrze, silnik zamulony, a wlacznik sie nie swieci bo go nie dotykalem i juz nie pomaga jego wcisniecie i wycisniecie. Rzadko to sie zdarza ale jest. Co to moze byc? Sprawdzilem bezpiecznik od klimy w skrzynce silnikowej - jest.
Tylko jedno mi jeszcze przychodzi do glowy co moglem zle podlaczyc - przy parowniku pod schowkiem wpina sie do niego 2 kabelki (chyba do czujnika temperatury) moze tam zle wpiąłem pinami te wsuwki bo je mozna odwrotnie podpiac, tak mi sie wydaje. Mozliwe, ze czujnik ten wariuje i zamiast wylaczyc klime zeby parownik nie zamarzl to on ja wlacza?? Hmm... logiczne :grin:
PTE
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 10:36
ash napisał/a:
Ten czujnik przy parowniku to termistor, czyli element półprzewodnikowy - polaryzacja ma w tym przypadku jak najbardziej znaczenie.
ash
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 10:56
PTE, myslisz ze podpinajac go odwrotnie, moze on wlaczac klime tak bez niczego?
PTE
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:06
ash napisał/a:
Wiesz co, sam już nie wiem. Kiedyś robiłem termometr w którym czujnikiem temp. była zwykła dioda krzemowa - wtedy polaryzacja miała znaczenie. Tutaj mamy jednak doczynienia z termistorem - rezystorem zmieniającym swą oporność zależnie od temperatury otoczenia. Sprawdź i zobacz.
ash
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 23:38
niestety, problem ciagle istnieje. Zmiana tych kabli nie przyniosla poprawy. Dodam tylko, ze czasem jak klima sama sie wlaczy to jeszcze sprezarka dziwnie wyje. Ma ktos jeszcze jakies pomysly?
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 09:18
klime zalacza komp, jesli na odpowiedni pin wtyczki dostanie mase (przynajmniej tak bylo u nas w kanciaku)
moze przetarl sie gdzies kabel i mase komp dostaje na "lewo"
ash
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 09:24
komp masz na namysli ECU? Gosc na forum angielskim napisal mi, ze komp w wersji z klimą i bez klimy się nie różni, a ja go nie zmienialem. Cos sobie przypominam, ze jak zmienialem wiązke silnika podczas montazu klimy zauwazylem 1 kabelek przy wtyczce do kompa wyrwany ale go dolutowalem tam gdzie trzeba i nie wydaje mi sie ze to moze byc to.
Sam juz nie wiem.
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 13:30
ash napisał/a:
tak
u mnie w kanciaku, masa po przelaczniku w kabinie, szla sobie przez wszystkie zabezpieczenia, czyli dwa czujniki temp i czujnik cisnienia do kompa
Brak nowych postów [ R200 all] Pompa hamulcowa ABS- każda taka sama?
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 08, 2011 17:53
Brak nowych postów [R200 / 25] Czy szyba przednia jest taka sama?
Szyba czołowa rover 200
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 30, 2009 22:40
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.]klima się nie włącza
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 25, 2011 22:17
automechanik
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] po odpaleniu włącza się wentylator!
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 08, 2009 21:01
krzys31
