Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:47
Hmm, no na chłopski rozum powinno nie odcinać paliwa, obrotomierz nie powinien reagować na pedał hamulca, bo na stałe jest zmostkowany obwód, ale przyznam, że ja tam nigdy nie grzebałem i nie kombinowałem ze zwieraniem styków. No ale tak czy siak, co najmniej dziwnie się to zachowuje teraz. Sprawdź czy na pewno wszystko dobrze spiąłeś. A czy jak to zwierałeś kiedyś, za pierwszym razem, to obroty nie spadały po naciśnięciu hamulca?
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:53
Obroty nie spadały tylko jak cała kostka była wypięta, a przewody zmostkowane. Na wypiętej kostce bez mostkowania działy się dziwne rzeczy, co chwila trzeba było gaz wciskać - więc tak się zachowywał, jakby raz za razem paliwo odcinało. Teraz chwilę jeździłem z tak spiętymi, jak opisałem wyżej. Są spięte na stówę. Jedyne wytłumaczenie, jakie mi do łba przychodzi, to że przez "stop" idzie, ale to przecież bez sensu!!!
o ile pamiętem ze schematów to oba sygnały i ze stopu i spoza stopu idą do kompa więc moze dlatego komp dalej "wie", że sie hamuje i odcina paliwo .... w każdym razie potestuj i daj znać czy pomogło ...
