Forum Klubu ROVERki.pl :: Jak podłączyć internet do nowego komputera?
TomC
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 21:01
MaReK napisał/a:
Czy mozna odrwocic routing i wejsc sygnalem zrodlowym z anteny - tego nie probowalem.
Można. Wystarczy żeby router miał odkręcaną antenę i w opcjach była możliwość ustawienia trybu pracy jako AP-klient.
Chyba mniej problematyczny będzie zakup samego AP. Taki WL-5450AP ma 2xLAN albo G.DUO jeżeli radiówkę dodatkowo chcemy posiać po domu bezprzewodowo do laptopa.
darek_wp napisał/a:
Kilka przypadków to nie wszystkie :razz:
Przykładowy cytat z gwarancji kompów z marketów
Ten przypadek to nie wszystkie :razz:
Z wszystkimi komputerami marketowymi i kilkoma kupionymi przez alledrogo, z którymi miałem do czynienia gwarancja była zależna od plomby.... :roll:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:01
No ale to robimy z niego AP :) Traci mozliwosc routingu.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:06
Chyba zostawię to jednak operatorowi :grin: ale mam jeszcze takie pytanko czy jakbym podłączył takim kablem do starego komputera nowy to będe miał internet w obydwóch komputerach?
Pływak
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:11
To nie jest kabel telefoniczny? Jeśli to skrętka w wtyczką rj45 to tak możesz tak połączyć jak wszystko dobrze skonfigurujesz to będzie banglac jak robisz zdjęcia to rób koncówki aby wyraźnie było widać. Najlepiej skontaktuj się z operatorem kup AP i będziesz miał bezproblemowego neta na dwóch kompach niezaleznie od tego czy jeden jest włączony...
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:16
Nie mam pojęcia czy to jest wtyczka telefoniczna :cry:
Znalazłem taki kabelek w pudełku od starego komputera więc postanowiłem się spytać czy coś z tego będzie :grin:
Pływak
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:19
AndrzejekA8 napisał/a:
Telefon w domu masz? Podejdź i przymierz jak pasuje to telefoniczna jak nie pasuje to spróbuj wetknąć w podobne gniazdo w starym kompie oznaczone LAN albo RJ45 jak pasuje to znaczy że sieciowy ale wątpię bo skrętka jak sama nazwa wskazuje ma skręcone żyły, a co za tym idzie nie jest plaska jak przewód telefoniczny tylko okrągła...
azer
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:21
e?
telefoniczna ma 4 żyły, komputerowa 8, dodatkowo potrzebujesz aby 1 i 3, oraz 2 i 6ta żyła był odwrócone. W sensie np zielone na jednej wtyczce masz na 1 żyle, na drugiej wtyczce na 3 miejscu itd. Patrząc cyckiem w dół :P
Pływak
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:26
Do połączenia np z routerem,AP wystarczą 4 żyły sam mam podłączone 2 komputery na jednym przewodzie... Po za tym po co te kombinacje skoro i tak pisałeś, ze skontaktujesz się z operatorem? Przerobimy całą topologie sieci, a i tak sam sie pewnie nie połapiesz...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:34
Jesli chcesz wiedzic co to za kabel, zrob dokladniejsze zdjecie wtyczki i najelpiej zeby byla ona odwrocona dzyndzelkiem do dolu - a zdjecie rob od gory. Czyli zrob na zdjeciu te male zlote blaszki :) Mozesz je tez policzyc. 4 blaszki = Rj11 - telefon, 8 blaszek = Rj45 - komputer
Nie wiem do czego Ci ta informacja.
Z historii powyzszych postow wynika, ze aby miec prawidlowo skonfigurowane
polaczenie do sieci Internet musisz poprosic o pomoc fachowca - najlepiej pracownika Twojego ISP.
azer napisał/a:
Tylko jesli chce polaczyc komputer vs komputer i to tez w nie wszystkich przypadkach.
Pływak napisał/a:
Niekoniecznie. Kiedys firma Pentagram do polaczenia routera z komputerem na przestrzeni 1m dlugosci dawal wlasnie taki plaski kabel Rj45. Na takiej odelglosci
pary nie musza byc skrecone.
Pływak napisał/a:
Do uzyskania przepustowosci 100mbit/s wystarczy.
W domowym uzytku wiecej i tak nie potrzeba.
Pływak napisał/a:
Zrob fote :mrgreen: :ok:
azer
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:54
MaReK napisał/a:
azer napisał/a:
I po co wprowadzasz zamieszanie. Kolega zapytał się czy da się tym kablem podłaczyć 2 komputery a Ty wprowadzasz niepewność. Ciekawe jakie 2 komputery nie da się połączyć skrętką? Tylko bez wynalazków proszę.
MaReK napisał/a:
Pływak napisał/a:
podejrzewam że Pływak wykorzystuje taki rozdzielacz
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
do domu może i się nada, nic więcej
Pływak
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:40
MaReK napisał/a:
Proszę bardzo, robiona telefonem ale widać co trzeba :mrgreen:
azer napisał/a:
Po co komu rozdzielacz jak można dwie końcówki RJ45 na jeden przewód założyć :mrgreen:
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:55
Tak mam podłączony internet do starego komputera.
Płytka zainstalowana w komputerze to RALINK RT2400.
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 22:52 ]
Dodatkowe zdjęcia wtyczek.
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 22:55 ]
Jak dzwoniłem do operatora to powiedział mi że trzeba zainstalować router i wszystko będzie ok. :hm:
Pływak
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:07
Antenę wtykasz w kartę w starym kompie, stary z nowym łączysz skrętką* wtedy role routera spełnia stary komputer tylko jest mały myk bo Ty masz prostą, a potrzeba jest z przeplotem. Nie mam pojęcia czy karta sieciowa sama sobie zmostkuje odpowiednie żyły jak to robią np. routery nigdy nie miałem potrzeby łączyć bezpośrednio 2 komputerów. To będzie najłatwiejsza część później trzeba jeszcze skonfigurować połączenie w systemie...
*w tym wypadku to nie za bardzo pasuje to określenie ;)
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:22
Niestety innego kabelka nie posiadam.
Jeśli natomiast kupiłbym taki kabel to żeby korzystać z internetu na nowym komputerze muszę mieć włączony również stary komputer tak? Natomiast przy zastosowaniu routera nie trzeba włączać starego żeby można korzystać z internetu na nowym komp?
Jeśli chciałbym podłączyć przez router to jak to zrobić?
Czy router ma takie wejście jak ja mam tą wtyczkę na końcu kabla?
azer
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:28
AndrzejekA8, odpowiedzi na twoje pytania, to tak byś musiał mieć włączony kompter stary i tak przy pomocy routera byś był w stanie korzystać na obu bez żadnych warunków. Niestety podstawowe routery nie mają tej opcji aby przyjmować na wejściu antenowym sygnału i go rozprowadzać. Tak mi się przynajmniej wydaje po krótkim rozpoznaniu rynku :)
Takie urządzonko by Ci wystarczyło
http://www.allegro.pl/ite...2latafv_ss.html
Nie jest to co prawda stricte router. Ale wydaje mi się że wystarczy. Teraz tak, wykręcasz antene, wkręcasz swoją wtyczkę, łączysz komputery do widocznych na zdjęciu wtyczek i konfigurujesz co nie będzie takie hop siup dla Ciebie. W przypadku tego urządzenia rodzaj kabla nie powinien mieć znaczenia.
Oczywiście nie ręcze za to co napisałem więc nie kupuj w ciemno :P
Pływak
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:37
Tak jak routerem będzie stary komputer musi być włączony bo wszystko leci przez niego. Tak jak pisałem n postów wcześniej kup tani access point i po problemie. Antenę wkręcasz w AP i dwoma prostymi przewodami sieciowymi łączysz z osobna dwa komputery z AP, stary i nowy. Jesli stary Ci nie potrzebny przełóż kartę ze starego do nowego i bezpośrednio antenę podłącz do nowego...
azer
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:46
Pływak, Z regóły APki nie mają 2 wyjść. Kolega potrzebuje do tego urządzenie co posiada tryb WISP. Nawet sam nie wiedziałem że APClient nie wystarczy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic972944.htm
ten link dużo wyjaśnia.
A i ten dlink co dawałem linka do allegro nada się tylko trochę drogi :)
Pływak
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:51
Proszę bardzo o takim urządzeniu pisałem i w zupełności takie coś wystarczy przecież nie polecał bym kupowania najtańszego klienta skoro są 2 komputery do podłaczenia...
http://www.allegro.pl/ite..._54mbps_fv.html
azer
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 00:00
Pływak, :ok: wyszło że jestem trochę do tyłu z tego typu sprzętem :) Chociaż z dlinku, linksysa, netgeara to tylko ten jeden dlinka się nada. Jakoś nie mam przekonania do tych dziwnych firm, ale styczności z nimi też nie miałem.
Pływak
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 00:07
Ja miałem starszy model tego AP przez prawie 2 lata gdy miałem "radiówkę" nie było z nim żadnego problemu i nadal działa bezproblemowo tylko teraz używany "na krótki dystans" do łącznie komputera z routerem zamiast wewnętrznej karty wi-fi...
Brak nowych postów Internet ROVERki Chat
apples Offtopic 17 Pią Mar 11, 2011 16:14
Brak nowych postów Zmiana Operatora : Internet
Raptile Offtopic 19 Sro Wrz 30, 2009 14:53
maciej
Brak nowych postów Internet - gdzie najlepiej wybrać ?
Dydo Offtopic 19 Sro Wrz 22, 2010 20:16
Krzysi3k
Brak nowych postów Laptop + internet = kłopot... pomożecie?
Markzo Offtopic 24 Sob Sty 09, 2010 21:00
MaReK
Brak nowych postów Piwko, porno i internet, czyli wizja świata wg. Kaczyńskiego
piter34 Offtopic 14 Sro Mar 19, 2008 11:40
truten23
