Forum Klubu ROVERki.pl :: Jak podłączyć internet do nowego komputera?
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:16   Jak podłączyć internet do nowego komputera?
Kupiliśmy z żoną nowy komputer, ale niestety nie wiemy jak podłączyć do niego internet.
Stary komputer mieliśmy podłączony prze jakąś płytkę, która została wpięta do płyty głównej.
Nowy komputer jest na gwarancji więc trzeba podłączyć podobnież przez router, ale nie mamy pojęcia jaki router kupić i jak to podłączyć? Czy możemy sobie podłączyć to sami czy musi to zrobić operator internetu?
Z góry bardzo dziękujemy za pomoc :grin:
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:22
Laptop kupiliście czy komputer stacjonarny ? Przede wszystkim w jakiej sieci masz internet ? Jeżeli to komputer stacjonarny to kabel podłączony był do karty sieciowej. Jeżeli masz kartę sieciową w nowym komputerze wystarczy zgłosić to operatorowi że zmieniłeś komputer i chcesz aktywować nową kartę sieciową i jej adres. Wtedy będzie się łączył. Chyba że chcesz łączyć się bezprzewodowo, to musisz zakupić router.
Adrian355
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:24
Jaką płytę ?? Jeśli mówimy tu o karcie sieciowej... to ja 2 miesiące temu jak wymieniałem komputer poprosiłem o włożenie karty sieciowej ze starego komputera i nie było żadnych problemów... Chyba że masz komputer z marketu to będzie trochę problemów...
A router to lepiej niech operator podłączy, bo jak działać nie będzie to będzie na kogo zgonić ;)
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
SeevS
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:26
Adrian355 napisał/a:
Operator nic za darmo także nie robi, często taki dojazd kończy się 100zł "fakturą"
Adrian355
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:37
SeevS, inaczej się nie da... każdy sobie prowizje pobrać musi...
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:39
Kupiliśmy komputer stacjonarny.
Internet mamy podłączony drogą radiową.
Na zdjęciu zaznaczyłem wejście jakie znajduje się na tej płytce do podłączenia internetu.
Konix
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 19:59
AndrzejekA8 dałeś troszeczkę za mało informacji. Jaki masz rodzaj połączenia z internetem? Jeśli masz modem DSL(neostrada, netia, telewizja kablowa, itp.) nie musisz nic zmieniać. W nowym komputerze będziesz miał taki same gniazdko ja w tej płytce w starym komputerze ;) Wpinasz kabel, restart i będzie działać, ewentualnie będziesz musiał zainstalować to co miałeś na cd dołączonym przez operatora (w 95% przypadków nie trzeba). Jak połączenie masz przez sieć lokalną i serwer to będziesz musiał się skontaktować z administratorem, żeby wprowadził do serwera numer twojej karty sieciowej do serwera i też będzie dziiałać. Gdybyś całowicie nie miał pojęcia jakie masz połączenie zrób zdjęcia i wklej na forum.
Wkleiłeś zdjęcie w czasie jak pisałem posta, zrób zdjęcie tego co masz po drugiej stronie tego kabla.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 20:07
SeevS napisał/a:
Jesli operatorowi zalezy na utrzymaniu klienta to wymieni ta karte po kosztach, za cene karty max. 20-30 zl z uslgua. Chyba, ze to moloch, to jego to wali :)
Na zdjeciu karta jest. Wiec kwestia dokrecenia do niej anteny wew. lub zewnetrznej.
Nie wiem jak to mielsicie wczesniej. Najwazniejsze to miec zainstalowane sterowniki :)
Podlacz kabelek od anteny i skontaktuj sie z operatorem po dalsze instrukcje.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Konix
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 20:21
W nowym komputerze nie będzie miejsca do wkręcenia koncentryka. Po drugiej stronie powinien być jakiś modem i pewnie ma wejście typu rj45.
Ostatnio zmieniony przez Konix Nie Gru 06, 2009 20:26, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 20:25
Konix napisał/a:
No ja zrozumialem ze to jest nowy komputer - ten na zdjeciu.
A tam siedzi zwykla karta WIFI, tylko bez antenki dolaczanej do zestawu.
Mozna do niej podlaczyc wszelkiej masci anteny dedykowane. Nawet te
panelowki zewnentrzne.
Konix
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 20:31
MaReK napisał/a:
Ja myślałem, że to jest karta sieciowa 10Mbit, kiedyś takie były z normalnym wejściem rj45 i połączeniem na kabel koncentryczny ;)
Jeśli jest to karta WIFI, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest przełożenie jej do nowego komputera i instalacja sterowników.
darek_wp
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 20:46
Nie do końca - większość dostawców kompów do marketów ma zaznaczone w gwarancji, że w celu rozbudowy komputera można go samemu otworzyć i dołozyć potrzebne elementy bez utraty gwarancji. Jest jeden warunek - trzeba wiedziec co się robi gdyż uszkodzenie mechaniczne lub przez ładunki elektrostatyczne oryginalnych podzespołów unieważnia gwarancję. W praktyce jeszcze nie widziałem kompa który został by w ten sposób uszkodzony przy dokładaniu jakiejś karty bądź dysku pod warunkiem odpięcia go od zasilania i rozładowania ładunków przez wcześniejsze dotknięcie obudowy ręką.
AndrzejekA8 sprawdź w gwarancji ale na 99,9% mozesz sam zainstalowac tę starą kartę WiFi bez ponoszenia dodatkowych kosztów typu serwis kompa i operator net-u.
AndrzejekA8
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 20:53
Na zdjęciu wyżej jest pokazane wejście jakie mamy w starym komputerze.
Do tego wejścia podłączam kabel (jak na zdjęciu poniżej) a po drugiej stronie tego kabla na zewnątrz domu mamy taką małą, białą, kwadratową antenkę :grin:
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:30
czyli antenę panelową :/
jeśli chcesz używać tylko nowego komputera, to wystarczy przełożyć do niego kartę sieciową ze starego i podłączyć i będzie ok. Sprawdź, czy masz plomby na obudowie uniemożliwiające otwarcie lewej strony (lewej patrząc na przedni panel obudowy) jeśli nie , to nie ma najmniejszych przeciwwskazań, a jeśli masz, to możesz pójść do sklepu gdzie kupiłeś komputer i zażądać, żeby te plomby zdjęli, nie mają prawa ich stosować.
Jeśli chcesz i starego i nowego, to wtedy najlepiej podłączyć stary komputer jak był a nowy przez sieć fizyczną kablem... niestety stary będzie musiał chodzić, żebyś miał sieć :/
Pływak
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:49
Jeśli nie masz plomby na obudowie możesz sam przełożyć ta kartę czynność będzie dziecinie łatwa po prostu zobacz jak zamontowana jest w starym i analogicznie zamontuj ją w nowym po czym zainstaluj sterowniki. Jeśli natomiast masz plomby są dwa wyjścia wyciągnąć ze starego podjechać do sklepu w którym się kupiło komputer i poprosić o przełożenie albo po prostu kupić jakiś niedrogi access point do niego podłączyć tą antenę ma takie samo wyjście jak karta w starym kompie, a komputer do AP za pomocą zwykłej skrętki z końcówką rj45 jaką zapewne masz w nowym. Jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia najlepiej sie skontaktować z usługodawca internetu zapłacisz stówkę ale będziesz miał problem z głowy...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 00:05
Nic nie jest dziecinie latwe, jesli ktos nie ma o tym pojecia. Nie kazdy musi byc ekspertem w danej dziedzinie wiec nie ma sie co wstydzic. Lepiej poprosic kogos kto umie to zrobic niz samemu probowac i cos sobie zniszczyc.
Ja mam takich kwiatkow co dziennie po kilka.
Najlepszy przyklad to podlaczenie drukarki USB.
Dzwoni gosc, ze nie dziala i zeby przyjsc, bo on przeciez glupi nie jest
a drukarka nie dziala... jakis musi byc blad w systemie. Ide patrze,
a tu wtyczka od USB wcisnieta na chama w port comowski :roll:
Byly w ofercie firmy Edimax karty na USB z podstawka do ktorej moznabylo
podpiac antene zewnatrzna. Wtedy odpada Ci problem rozbierania komputera.
darek_wp, Ty piszesz jak powinno byc ;)
W praktyce wcale tak nie jest. Znam kilka przypadkow gdzie
ludziom odmowiono gwarancji z powodu otwarcia obudowy
i np. dolozeniu dysku twardego, zmiany karty graficznej, itp.
Odmowiono mimo iz maja papier z pieczecia firmy, ktora sie tym na codzien zajmuje.
Supermarket tesco sprzedajac kompa kaze sobie z kazda zmiana odwiedzac ich dedykowany serwis... to dopiero paranoja.
No i czesto sie okazuje, ze z skladaki z marketow sa robione z czesci juz poserwisowych.
Mam zaprzyjaznionego kolege w hurtowni sprzetu komputerowego, ktory wlasnie uczula mnie i innych znajomych przed kupowaniem wszystkiego co mozna zlozyc w marketach.
A jeszcze neidawno byla afera, ze ludzie kupowali produkty z windowsami, ktore okazywaly sie byc nielegalne ;)
Mozesz zrobic tak jak plywak radzi. AP i taki mostek do sieci operatora.
Tylko wtedy zwiekszasz awaryjnosc sieci o kolejne urzadzenie ;)
Pozdrawiam,
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 11:26
MaReK napisał/a:
Ide patrze, a tu wtyczka od USB wcisnieta na chama w port comowski
Dobre :mrgreen: ale prawdziwe :sad:
MaReK napisał/a:
Kilka przypadków to nie wszystkie :razz:
Przykładowy cytat z gwarancji kompów z marketów
Kod:
"Informacje o warunkach, w których możliwe jest zdjęcie plomb gwarancyjnych z obudowy komputera, bez utraty praw z tytułu gwarancji:
Dopuszcza się zdjęcie plomb z obudowy (np. w celu rozbudowy komputera) przy spełnieniu następujących warunków:
1.Wszelkie ingerencje do wnętrza komputera będą dokonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zachowaniem najwyższej ostrożności.
2.Zostanie zastosowane odpowiednie zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi, w rozdziale pt. "Wyładowania elektrostatyczne" (mata uziemiająca pod komputer, opaska uziemiająca na nadgarstek, kabel uziemiający).
3.Przed zdjęciem plomb i otwarciem komputera zostanie zweryfikowana jego konfiguracja na zgodność ze specyfikacją zamieszczoną w Karcie Gwarancyjnej.
W następujących przypadkach dochodzi do utraty uprawnień gwarancyjnych:
1.Stwierdzono uszkodzenia wynikłe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej rozbudowy komputera.
2.Stwierdzono brak plomb na podzespołach komputera lub niezgodność ich numerów ze specyfikacją w Karcie Gwarancyjnej.
3.Zdjęto plomby gwarancyjne z obudowy i zgłaszana jest reklamacja co do ilości lub typu zastosowanych podzespołów (patrz pkt. 3 w poprzedniej sekcji)."
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 16:11
Mam jeszcze takie pytanko czy po zamontowaniu routera mogę korzystać z internetu na dwóch komputerach?
Konix
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 16:14
Jeśli kupisz router z możliwością podpięcia więcej niż 1 komputera to owszem.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 16:30
AndrzejekA8 napisał/a:
Tak. Standardowe routery dostepne we wszelkiej masci marketach czy sklepach komputerowych sa wyposazone w 4 porty LAN (siec lokalna), w ktora wpinasz swoje komputery metoda tradycyjna - kablowo - oraz jeden port WAN - w ktory wpinasz tradycyjny kabel typu Rj45 (routery DSL) lub kabel trypu Rj11 (routery ADSL neostrada/netia).
Czy mozna odrwocic routing i wejsc sygnalem zrodlowym z anteny - tego nie probowalem.
Brak nowych postów Internet ROVERki Chat
apples Offtopic 17 Pią Mar 11, 2011 16:14
Brak nowych postów Zmiana Operatora : Internet
Raptile Offtopic 19 Sro Wrz 30, 2009 14:53
maciej
Brak nowych postów Internet - gdzie najlepiej wybrać ?
Dydo Offtopic 19 Sro Wrz 22, 2010 20:16
Krzysi3k
Brak nowych postów Laptop + internet = kłopot... pomożecie?
Markzo Offtopic 24 Sob Sty 09, 2010 21:00
MaReK
Brak nowych postów Piwko, porno i internet, czyli wizja świata wg. Kaczyńskiego
piter34 Offtopic 14 Sro Mar 19, 2008 11:40
truten23
