Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:45
nie w zderzaku tylko na rurce od wspomaganiu , taki opis że jest w zderzaku wprowadza w błąd czytających , bo w zderzaku masz czujnik temp. zewnętrznej .
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 13:45 ]
rave dużo rzeczy potrafi wprowadzić w błąd
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
saute, jesteś pewien, że te webasto, które kupiłeś jako drugie jest sprawne? to jest ten typ co my mamy fabrycznie czyli 92255B? Bo tak sobie pomyślałem, że jeśli nie uda mi się uruchomić mojego, to czy mógłbyś mi te swoje drugie odsprzedać?apples, z Twojego rysunku wynika, że pod nr 4 jest czujnik temp zewnętrznej wyświetlanej na zegarach, a pod nr 6 czujnik temp webasto. 5 - to czujnik nasłonecznienia? ale co do 3 to pomysłu nie mam...
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
kris-tofer , to jest webasto thermo top C , a u nas jest Z/C i inny numer niż naszego , ale z tego co wiem , to nie ma żadnej róznicy , ale możesz popytać .... kupiłem od gościa który mieszka blisko mnie i zapewniał , że na 100% sprawne .... a może twoje też jest dobre ... robiłeś gdzieś diagnostykę ?.... ja myślałem , że moje jest zimny trup , a w servisie webasto okazało się , że wszystko ok.
_________________ w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo
właśnie diagnostyki nie robiłem pod kompem i to był błąd, bo teraz leży u naprawiacza telewizorów, już nawet coś tam przypiekał stacją lutowniczą. No nic, jak on nic nie wymyśli, to jadę na kompa. Ty byłeś na zwykłym T4 czy w jakimś konkretnym serwisie webasto? ile zgarneli za diagnozę?
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 23:08 ]
Co do tego drugiego webasto to myślę że by się nadało o ile ma takie samo podłączenie jak te fabryczne, tzn czy ma kabelki pod te same piny podłączone.
to był serwis webasto , nie t4 ..... w każdym razie uruchomili moje webasto swoim kompem bez problemu , sprawdzili sterownik , czujniki , pompki itd. i stwierdzili , że wszystko ok. a przyczyną niedziałania jest co w kompie auta ... zaproponowali , że przerobia mi je na ogrzewanie postojowe , ale za drogo chcieli za wiązke - 600 zł koszt całej diagnozy 100 zł.
Tak sobie teraz pomyślałem, że serwis mi nie pomoże, bo moje webasto włącza się automatycznie, tylko z jakiegoś powodu nie steruje pompką paliwa - czyli ewidentnie wina elektroniki, bo sama pompka jest dobra.
saute, co do ogrzewania postojowego to zrób je ze schematu MarianaK ze strony klubowej, efekt będzie taki sam, a koszty to może ze 200zł
kris-tofer , nie mam pojęcia o eletronice , ale jak u mnie nie działa jak dam 12V na ten kabel szarozielony , to też nie będzie działało wg. schematu Mariana_K , bo tam przekaźnik daje właśnie na ten kabelek zasilanie ..... kupiłem juz nową wiązkę , orginalną webasto , do ogrzewania postojowego z bezpiecznikami , przekaźnikami itd. zupełnie niezależną od kompa auta http://www.allegro.pl/ite..._kpl_c_e_p.html
[ Dodano: Nie Gru 13, 2009 21:16 ]
moje autko stoi pod chmurką , więc muszę zrobić to ogrzewanie , bo szlag mnie trafia , jak mam jechać ze 20km zimnym autem
racja, nie pomyślałem...
Moje auto też pod chmurką nocuje, do pracy wyruszam o 5 rano, a samochód rozgrzewa się dopiero wtedy jak już jestem na miejscu, poza tym na styczeń mam kilka zamówień na wesela i ogrzewanie postojowe musi być i będzie Nie ma rzeczy nie możliwych, pierdyliard złotych za naprawę webasto zapłacę kartą MasterCard
saute:Podłączyłeś już tą wiązkę? Działa wszystko bez problemu? Sam się zastanawiam czy inwestować w taką wiązkę czy nie...
nie podłączyłem , bo jeszcze do mnie nie dotarła .... jak tylko podłączę , to podzielę się spostrzeżeniami.
Kasper [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:40
Rowan napisał/a:
saute, może problemem jest ten czujnik temperatury jednak...
O ile dobrze pamiętam to chyba u Ciebie w 75 pokazywało -30*, nie jestem do końca pewien, ale u kogoś ostatnio widziałem -30*.
Może nie w temacie ale problem z błędnym wskazaniem czujnika temperatury u siebie rozwiązałem resetem OBC z wątku Mariana_K Wilekiego: http://forum.roverki.eu/v...diagnostyka+obc
W moim przypadku błąd wyrzuciło po zdjęciu zderzaka i odłączeniu czujnika temp. Po resecie OBC wszystko działa bez zarzutu.
Wiecie może, w którym miejscu są czujniki temperatury od webasto? Nie mam własnego garażu więc gdy umówię się z kumplem na grzebanie przy kablach, lepiej wiedzieć co i gdzie zanim stracę kupę czasu na dociekanie.
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Pią Paź 08, 2010 21:12
saute, kris-tofer, numer macie 66232C.Nie patrzcie na tą małą naklejkę gdzie jest numer 92255B tylko na naklejkę z danymi o webasto. Na głównej naklejce pod mocowaniem (łapą) webasto jest właściwy numer. Czyli 66232C
O ile czytałem, jeżeli sterowanie jest CAN, to analogowym sposobem (+12V na 1 pin dla 66232C lub ziemia(minus) na 3 pin dla 98570B) tego webasto nie da się odpalić. Tak twierdza na elektroda.pl. - więc te sterowniki w R75 na nic się nie nadają.
P.S. Moje Webasto dzisiaj już elegancko udaje odrzutowiec - wystarczyło wyczyścić komorę spalania.
