Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Świece żarowe - urwana
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 00:03
kris-tofer napisał/a:
przekaźnik mam OK
Możesz go rozebrać i przeczyścić styki tak jak ja zrobiłem u siebie. :wink:
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 21:37
są zestawy , do wywalania urwanych świeć , w IC cena waha się od 180- do 300 , za podstawowy sprzęt, druga sprawa świece w m47 trzeba wywalać na maxi rozgrzanym silniku, niestety głowica alu + świeczki to bardzo złe rozwiązanie nie tylko w roverku,.
kris-tofer
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 09:53
a żeby wspomóc sobie wykręcenie zapieczonej świecy można ją popryskać czymś bardzo zimnym jak silnik jest gorący aby się obkurczyły?
sash997
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 16:54
a ja właśnie jestem po zabiegu, od 3 lat miałem wszystkie świece spalone ale ostatnie mrozy skłoniły mnie do wymiany,odkręcałem na dobrze dogrzanym silniku jak polecił PHJOWI i wszystkie wyszły niczym z benzyniaka :mrgreen:
kalafior
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 19:07
sash997, a kontrolka check engine swiecila sie czy juz zle rano ci odpalal
sash997
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 19:25
nie nic nie świeciło,kontrolka świec nawet gasła normalnie(był tylko błąd po podłonczeniu pod kompa P3505-system podgrzewania wstępnego)...no w te mrozy poniżej -20 już miał ciężko a tak do -15 całkiem w miare, sprawdziłem dla pewności te stare na prostowniku i zimne trupy... nowe w moment czerwone :grin: czekam do jutra i sprawdze ale raczej powinna być poprawa przy odpalaniu rano :mrgreen:
kalafior
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 20:38
sash997 napisał/a:
i sie wlasnie zastanawiam czy swiece u mnie w roverku nie przeniosly sie do krainy wiecznych lowow
[ Dodano: Pon Lut 06, 2012 20:38 ]
sash997 napisał/a:
napisz czy jest poprawa to i ja sobie sprawie nowki
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:03
a smarowanie gwintow nowych swiec smarem miedziowym przed wkreceniem daje coś ??
sash997
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:39
miedziowym?do wysokich temperatur to chyba grafitowy? ja niczym nie smarowałem
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:56
ja miedziowym smaruje np. sruby kolektora wydechowego, tlumikow jest do temp ponad 1000 stopni
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 22:58
gwinty nie zaszkodzi posmarować jakimś smarem, ale najlepiej jest nowe świece zakręcać kluczem dynamometrycznym z odpowiednim dociągiem, wtedy ma być pewność, że nie będzie zakręcona z luźno i sadza nie będzie dostawać się w gwint i nie za mocno, aby nie przekręcić gwintu
sash997
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:04
no i dziś miałem okazje sprawdzić przy porządnym mrozie i jest cudnie...pali na dotyk :mrgreen:
looke81
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 21:20
apples napisał/a:
Po dwu dniowych bojach dwie świece wykręcone w całości i wyjęte dwie urwane końcówki świec. :grin: Dwie świece które były jeszcze całe wykręcałem chyba z 2h. Psikałem na nie odrdzewiaczem i wykręcałem bardzo delikatnie - prawo/lewo, prawo/lewo, i tak w kółko - aż wyszły same. Po odkręceniu nie można ciągnąć świec do góry na siłę ponieważ osłona żarnika nadal siedzi w głowicy i tam się najszczęśliwiej blokuje...
apples, patent jest pierwsza klasa, mialem dokladnie taki sam przypadek, u mnie zostala swieca nr 1. Oczywiscie zadzwonilem do serwisu boscha w bielsku - auto trzeba zostawic na caly dzien koszt 450pln :lol: jesli nic do srodka nie wpadnie, jezeli wpadnie to panowie odrazu zrobia glowice :lol: ... jakos nie ufam takim gadka. Wrocilem do Twojego patentu troszke go modyfikujac razem z mechanikiem
- wkret 4 plus pret i nakretki + spawarka - taki maly mlotek bezwladnosciowy, kilka pukniec i poszlo...30min i kupa stowek w kieszeni. po calym zabiegu kilka obrotow rozrusznika, zeby przedmuchac otwor.
Brak nowych postów [R 75] swiece zarowe
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 22, 2015 15:01
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe
01000001 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 04, 2010 19:11
PHJOWI
świece chyba nie grzeją.....
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lut 24, 2008 19:54
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] - Świece żarowe
Tomvandam Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Mar 04, 2018 16:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - fajka świecy
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 23, 2010 20:15
